Respuesta: corte de mi regulador
Será que corta la salida a consumos no?
he intercalado el amperimetro en el cable que va del regulador a las baterias y cuando entran por ejemplo 4 amperios y empieza a parpadear la luz verde la lectura del amperimetro baja a 1 sube y baja a corde con el parpadeo de la luz verde de carga.por otro lado mido la tension en baterias y esto pasa cuando tengo el pico de entrada de mayor caudal al mediodia suele ser y las baterias no llegan a tener ni 12v siquiera. el regulador es de la marca cmp 12 amperios pero el pico maximo que tengo de entrada es de unos 7 amperios,muchas gracias
uuuu eso tiene pinta de ser un Juta cutre salchichero.
Photon
o sea una mier.. esta tarde estoy haciendo una prueba he cogido un cargador de baterias y lo he conectado a las baterias y las estoy dando una carga y segun mi voltimetro estan subiendo por encima de 12v cosa que con el regulador no pasa nunca es prueba inequivoca de que el regulador es una full gracias por tus respuestas
Por 40 eurillos tienes reguladores buenos, dentro de lo malo duele poco.
mirare uno de esos que tienen pantallita y te da los datos sin necesidad de estar todo el dia liado con el polimetro soltando clavijas rapìdas y bornes haber que tal sale el caso es estar liado todo el dia muchas gracias.
sip y mas para principiantes como yo, son mejores esos por que te tienen informado de todo, voltaje, producion de Amperios, gasto de Amperios y hasta prendes o apagas los aparatos de 12v de forma automatica al obscurecer o amanecer y determinado tiempo de operacion.
son una chulada algunos controladores modernos.
