Resultados 1 al 25 de 62
    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado siguen los problemas
    Buenos dias, vuelvo a escribir por el mismo problema de otras veces, MIS PLACAS NO CARGAN LO QUE DEBERIAN, tengo 8 placas marca Atersa de 55Wp, el problema es que no consigo que cargue mas de 250 W a las horas de mas sol y no me explico el proque de esto, antes hace un año si que cargaban y ahora no, las placas me las regalaron hace dos años y no se habian usado nunca por lo que creo que la perdida de efectividad no deberia de ser tan grande. Este verano comprobe que las cajas de los conectores se havian desprendido y como me dijeron en este foro comprobe que todas las placas estaban bien, de hecho me daban ya con algo de calor 19V cada una por separado, y comprobe que no habia ningun conector roto.
    el regulador es un solener DSD 30A y las baterias son unas Tudor TSE 550 que tambien me regalaron y que habian estado sin uso, algo no demasiado bueno para unas baterias. Las baterias parece que cargan bien puesto que tengo un frigo y sin sol con las baterias cargadas me aguanta 3 dias, pero ahora no consigo que las baterias se me cargue bien estando el frigo encendido por que no recibo los watios que deberia, mis placas cargan diariamente 1700 w y al sr mis placas de 55 y tener 8, serian 440 W que multiplicado por 5 HSP (yo creo que alguna mas) serian unos 2200 W por lo que la diferencia es de 500 w diarios, por lo que mis baterias no se cargan solo se mantienen mientras hay sol, pero como vengan otros 2 dias sin el me quedo sin baterias.
    Necesito una solucion, gracias
    Predeterminado Respuesta: siguen los problemas
    No veo que las placas carguen poco, los 2200Wh que comentas son mas teóricos que otra cosa.
    ¿Puede ser que creas que no, pero que gastes mas que el año pasado? es mas fácil caer en eso de lo que parece.
    sep 2007
    Avila
    Photon, buenos dias, lo que dices puede ser verdad, es mas estoy seguro de eso pero en el regulador el año pasado ponia en algunos momentos que las placas cargaban a 360 w y este año no consigo ver que pase de 250 W. Por eso mis dudas.
    Hace poco no se a quién le salía mas potencia de la real que se puso bien al hacer un reset.
    Aprietalo todo a base de bien ,no se pierda algo por ahí. Si sigues igual habría que ver tienes algún diodo tocando las narices y una prueba de potencia a todos los paneles eliminaría muchas dudas.
    sep 2007
    Avila
    El reset ya lo he hecho y nada, lo de comprobar que todo esta bien apretado ,tambien, y lo del diodo y la prueba de potencia que dices no se como se hace, si me lo dices como lo hago, me pongo a ello.
    gracias
    Panel por panel.
    En un polo pones una bombilla incandescente de 100w y en serie a ella un amperimetro ( los polímetros de calle suelen llegar a 10A ) y de este al negativo. Vamos, panel a bombilla y el amperimetro como si fuese un trozo mas de cable.
    A ver que sale.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Puedes medir continuidad en los diodos para ver si tienes alguno mal.
    sep 2007
    Avila
    Buenas tardes a todos, como dijo photon, voy a comprobar lo de la bombilla y como dijo solucciona medire la continuidad de los diodos pero si encuentro algun problema ¿que es lo que tengo que hacer en uno y otro caso? porque los paneles estan en el tejado y no es plan de estar subiendo todos los dias a soltarlos y luego otro dia lo mismo. Agradeceria cualquier solucion para en cualquier caso intentar solucionarlo.
    gracias a todos
    jul 2010
    Toda España
    En el caso de los diodos, tendrías que cambiarlos si detectas algún error. El diodo te tiene que dar continuidad en un sentido y en el otro no.
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Yo no veo que sea problema de los paneles, tiene pinta de ser un problema de las baterías, no dejas que se recuperen. Con los paneles sin funcionar y el frigo funcionando se vacían las baterías y no tienes bastante para lo que consumes. Ni más ni menos.Apaga todo y deja que se recupere el equipo del todo y a partir de entonces se puede estudiar si tienes algún problema añadido.
    sep 2007
    Avila
    Buenas tardes Abel, te cuento, hace algunos dias apague todo y deje que las baterias se recuperasen, todo bien. Ahora yo creo que un frigorifico fagor clase A+ 266 no se que de consumo dia o año, una tele 3 horas y unas 3 bombillas de bajo consumo 11W y otras 2 de 15W, para una instalacion de 8 placas de 55 Wp y baterias tudor TSE 550, regulador solener DSD30A e inversor no es como para que se me descargasen las baterias, puesto que mi consumo no debe ser superior a 1700 W diarios, y en teoria mis placas deben cargar 400* 5 HSP= 2000 W aproximadamente diarios, aunque las HSP sean 6.
    Mis placas no carganmas de 250 W en los momentos mejores, unas 4 horas al dia, de 12 de la mañana a 16 Horas. ¿cual es mi problema?
    jul 2010
    Toda España
    Pues yo no se que decirte, porque que solo carguen 250 w, aparte del problema que puedan tener en las baterías yo veo claro que tienen algun problema en lo que hay antes del regulador. Si consideramos unas pérdidas de rendimiento de 20% que ya son unas pérdidas importantes, tendríamos que tener un potencia de unos 350 w, de ahí a los 250, es otro 30% de caida de potencia que es mucho.
    nov 2008
    Alicante
    De cuando es el inversor? El equipo es a 12V? Perdona si lo has comentado ya
    jul 2010
    Toda España
    Lauralvaro mediste ya los paneles uno por uno? creo recordar que si y que te daban todos lo mismo más o menos no?
    Es porque si es así te puedes ahorrar la prueba de los diodos para este problema.
    nov 2008
    Alicante
    Hola otra vez. Calcula que tienes los mejores meses una carga de unos 2200Wh y los peores unos 1300Wh, esto teniendo en cuenta que estas en un lugar que le de el sol todo el día. Tú nevera consume 600wh/día de media, es decir, en invierno menos y en verano más. Aunque consuma poco tiene unos picos bastante importantes que hacen que las baterías lo noten bastante y su motor será de 1A mínimo. Entre la nevera, que el inversor tambien consume y las Tv (150Wh en tres horas una de 20´´).
    nov 2008
    Alicante
    ¿Los días que las dejaste cargar llegaron al verde?
    sep 2007
    Avila
    Para soluciona, hace unos dias desmonte los paneles y los comprobe, sobre las 12 de la mañana y me daban alrededor de 18 o 19 V.
    Mi problema acabara dentro de dos otres semanas por que apagare definitivamente el frigorifico hasta el año que viene, pero esto lo quiero solucionar antes del mes de abril en que volvere a conectar el frigorifico.
    Mas o menos el problema lo he corregido con un programador con lo uqe por las noches practicamente apago el frigorifico menos unas horas puntuales para que lo congelado no se estropee, pero esto es solo una solucion momentanea.
    Cuando apague el frigorifico las placas tardaron un par de días en cargarse y aparecer el color verde en el regulador, pero al final ahí estaba "verde".
    Yo sigo creyendo que el problema debe estar en que las placas no cargan lo suficiente.
    jul 2010
    Toda España
    lauralvaro que Voc tienen tus paneles? es que no recuerdo si ya lo pusiste. Es que 18 o 19 en circuito abierto creo que es poca tensión.
    sep 2007
    Avila
    Buenos dias soluciona,
    voc es de 20.5 V
    Isc 3.7 A
    Imp 3.4 A
    Vmp 16.2 V
    Monocristalino de 36 celulas, adjunto link
    http://www.radiocomunicacion.com.pe/...f/mua-55-k.pdf
    nov 2008
    Alicante
    Tengo experiencia de sobra para decirte que con las baterías que tienes las caidas de tensión son terribles y más a 12V. El panel mete la tensión adecuada por lo que me estas comentando, puedes tener caida de tensión a la llegada del regulador (menos de 10 metros de distancia entre los paneles y el regulador), ¿Que sección de cable tienes?
    Mi consejo es ahorres de aqui a Abril para comprar unas baterñias bien dimensionadas Opzs, si fuera a 24V mejor.
    sep 2007
    Avila
    ¿Pero es que el problema ahora es de las baterias?, esto no lo entiendo.
    De los paneles al regulador hay unos 10 m aproximadamente, el cable es de 150 mm, y el inversor es de 12 y nuevo asi que como lo pongo todo a 24.
    Anda ya bruto , el de 150mm2 se usa en edificios y acometidas a lo bestia.
    Cuando pones esa potencia de las bombillas? no estarás usando incandescentes verdad?
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    tienes contador de energía en la instalación para decirnos tu consumo diario con exactitud? Si no lo tienes muy recomendable que lo pongas.
    sep 2007
    Avila
    perdon queria poner 15 mm y las bombillas son de bajop consumo, las que da el estado, que me las regala toda la familia y no tengo contador de consumo.
    sep 2007
    Avila
    Buenas tardes, no se si sera interesante o no, pero he pensado que si pongo un Mppt a mi instalacion ¿se me solucionarian los problemas?, creis que ¿cargaria sobre los 2000 W día?. solo de abril a octubre.
    gracias
