Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 43 de 43
  1. #26
    Predeterminado Respuesta: regulador sin parpadear, carga???
    Claro que son para cosa pequeñas pero no son ningún fraude, mas bien hay mucho listo que como a Trueno le aconseja poner otras 6 monoblock junto a las actuales ( si ves quien se lo dice te caes de culo y te caen muy cerca).
  2. #27
    Ibel está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Por eso lo decía. Porque normalmente venden a la gente un equipo pequeño y luego te dicen que vayas aumentando... Sé quienes son, fui su victima como usuaria hace diez años, y me indigna el tema muchísimo porque esta gente sigue haciendo caja a costa de las ilusiones y calidad de vida de los demás. Pero tambien soy consciente que mucha gente por su situación económica no pueden disponer de grandes equipos y ajustando necesidades-dinero-calidad se pueden hacer muy buenos equipos con Opzs sin tener que ser tan grandes.
  3. #28
    nov 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    podrias explicarnos las ventajas que has tenido con el cambio de monobloc a OPZS, es que yo tengo 2 monobloques en serie y estoy un poco mosca, todo es cargar Amperios y por la noche no se donde estan.
    saludos.
    El cambio: Puedo utilizar la nevera todo el año, no he necesitado nunca el cargador de baterías,... es decir, vi la luz. De todas formas el síntoma que me dices no es nada bueno. ¿Me podrías decir que equipo tienes y que utilizas?
  4. #29
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Cita Iniciado por Ibel Ver mensaje
    hola buenas tardes, pues mi instalacion consta de 2 paneles de 180w, 2 monoblocks en serie(250ah c100), un regulador 30A y un inversor/cargador 750w.todo a 24v.
    Mi consumo,una vez la bateria llena y sin aportar nada las placas es:3horas una tele de 75w,1 hora las luces 40w y cargar el netbook 1h(25w creo). pues con esto al final de la noche las monobloque marca 24,5v haciendole esos consumos, pero al dia siguiente marca 25,4v. no se porque tanta diferencia con tan poco consumo.
    gracias.
  5. #30
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    pues es normal que marque eso, esa medida de 24.5 es como una medida media de carga y veras que tarda en bajar de esa medida. Con los paneles que tienes de imediato suve el voltaje al dia siguiente.
    creo que para los consumos que tienes esta bien dimensionado tu planta solar.
    podrias ahorrar mas con las luces poniendo luces de bajo consumo no de 40W.
  6. #31
    nov 2008
    Alicante
    EStoy totalmene deacuerdo con con Cob4. Así que no te preocupes.
  7. #32
    rado0786 está desconectado Forero
    ago 2010
    Alicante
    Hola otra vez. Mientras me traen el regulador, hoy se me ha ocurrido tocar los cables q van de las placas al regulador, y estaban super calientes. Le he metido otro regulador de 10A q tenia y parece q van mejor.
    - ¿por que estarian tan calientes??
  8. #33
    Sección de cable insuficiente, en tu mensaje inicial decías que tenías "cable bueno", sería bueno pero escaso.
  9. #34
    ago 2010
    Alicante
    Como dije antes, el cable es bueno, y tendré unos 12-13 metros desde las placas al regulador (no sé si estará bien calculado).
    Lo que si me he dado cuenta, es que el hueco donde van los cables al regulador es mucho más pequeño que el grueso del cable. Lo que he hecho ha sido recortar hilos de cobre para que quepa bien, porque a lo mejor al meterlo en el hueco, se abrian y algún hilo de cobre del positivo tocaba el negativo.
    Que ganas tengo de que me traigan el regulador, y como vea que se alarga, no sé si pillarme uno por internet, dónde, no sé cuál es la casa más fiable.
    Salu2
  10. #35
    Ya puede ser hasta de Pyrelli que si esta corto de sección ya te digo que se calienta.
    Dale en mi firma don de pone calculadora de sección y prueba un rato.
    No dices que sección usas, pero si se calienta el cable esta claro.
  11. #36
    ago 2010
    Alicante
    No me aclaro mucho con los datos. Pongo que tengo 13metros y 16 A. En CDT un 5%, y la sección en mm2 es de 12.38. Se supone que es el grosor del cable, no???
    No tengo un calibre a mano, pero esta tarde puedo poner el grosor del cable que me han puesto.
    Salu2
  12. #37
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por rado0786 Ver mensaje
    ...y la sección en mm2 es de 12.38. Se supone que es el grosor del cable, no???
    Es la sección, no el grosor. Ojo a eso porque seguro que tienes ese error de concepto.
    Un cable de 12.38 mm2 de sección tiene un grosor de 2 mm.
  13. #38
    No hace falta calcular nada, en la cubierta de plástico del conductor vienen los mm2 de cobre que lleva.
  14. #39
    ago 2010
    Alicante
    Acabo de medir el grosor del cable y es de 3mm (el cobre), con la cubierta que recubre el cobre es de casi 5mm.
    Hoy me he llevado una alegría, he llegado y he visto el regulador parpadeando sin necesidad de toquetear los cables (se ve que el recorte de hilos que he realizado para que entre mejor en el hueco ha surtido efecto). Calentarse no se calienta, están practicamente frios Seguiré atento.
    Salu2
  15. #40
    ago 2010
    Alicante
    Otra pregunta sobre batería. La que tengo "block 250Ah", cada cuánto tiempo se debe mirar el nivel del líquido y cuál es el mejor para "rellenar".
    - Debes quitar los cables de los bornes cuando quitas la tapa???
    No es necesario quitarla para revisar los niveles. El agua debe cubrir totalmente las placas y si no es así rellenar con agua destilada ( no osmotizada).
  17. #42
    ago 2010
    Alicante
    Ok, entiendo que debe ser de agua destilada.
    - Es bueno ver el nivel de carga con un medidos de "agua-ácido"??? o es un simple "capricho" (interes) ver el nivel de carga????
    - Por cierto, el regulador es
    - ¿Qué os parece? supongo que para instalaciones menores de 10A iran bien.
  18. #43
    He visto varias cosas de esa "marca" viene siendo categoría juta de los chinos y encima caro. No es ningún chollo a 56€ mas portes......y un densímetro siempre es aconsejable.
