Resultados 1 al 6 de 6
    Alcantara Juan está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    Guadalajara
    Predeterminado panel de differente voltio en serie o paralelo
    Buenas
    Soy Novato en el tema y me han expuesto un problema.
    la idea es cargar una bateria de 35 V con paneles solares
    tengo 3 paneles uno de 24v y los 2 Otros de 12 v
    me dan 4 soluciones
    1- 24 v en serie con 1 de 12v
    2- los 3 (24v+12v+12v en serie estos montajes en serie no es buena idea ya que los que haria es sumar los voltio en un caso 36v y en el otro 48v.
    3- 24 v en paralelo con 1 de 12v
    2- los 3 (24v+12v+12v en paralelo estos montajes en paralelo este
    tipo de montaje es mejor ya que en todo los caso tendre 24 v
    Para mi punto de vista el mejor es los 3 en parralelo ya que con esto augmento la potencia
    es correcto mi rezonamiento
    Juan
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: panel de differente voltio en serie o paralelo
    ¿Y como ves los 12 y 12 en paralelo y despues los 24 en serie...? Tendrias 36v
    Dos ramas de 24+12 en serie. Así te sobra solo un panel y tienes la máxima potencia instalada.
    No comentas las potencias. El poner paneles en serie implica que el mas pequeño limita a los grandes.
    sep 2010
    Guadalajara
    La idea es cargar una bateria de 35 voltio
    si pongo algun panel en serie un caso tendria 36v y en el otro 48v
    segun lo que he leido la bateria o acumulador siempre debe tener mas voltio que el panel ya que necesita mas potencia inmediata para el arranque enventualmente un motor o .....
    Juan
    jul 2008
    barcelona
    Si quieres cargar una bateria de 36v no le puedes dar 36v, tendrias que meterle entre 42 y 44v por lo menos. No es lo mismo alimentar un consumo que cargar un acumulador.
    Si quieres una carga efectiva, pues todos en serie para llegar a esos 48v y un regulador de carga que admita la tension de 36v... aunque como te dicen, cargaras con la intensidad del panel menos potente.
    Saludos!
    sep 2010
    Guadalajara
    MBLADE
    Gracias ya lo entiendo mejor
    SL2
