Respuesta: Varias dudas sobre Inst solar
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA...
Que bueno el electricista ese amigo tuyo!!!!
Da datos del cabrón ese...
Menuda moto....
Quedate con la propuesta de Photn 1 panel mas y un Mppt...
Y cuando mueran las baterias...aprovechas y pones unas majas...
esa es la opcion mas barata y mas fiable...
Si sigues con la instalacion que comentas.. Tener las placas a 5 metros de altura...
¿La union en paralelo de las placas que tienes donde esta hecha? ¿arriba en el mastil, o abajo en donde estan los fusibles?.
Si es abajo el cableado, si tiene la medida apropiada, te puede valer...
Me explico.. ahora tienes tres cables positivos y tres cables negativos.....
Como al comprar una placa mas vas a hacer dos grupos de dos... ahora solo necesitaras 2 positivos y 2 negativos...
Si el cableado que te pusieron al principio estab bien calculado.. para 24v...
Con la conexion de las placas en grupos de 2.. los calculos deberias hacerlos a 48v... por lo que la seccion del cable no es tan grande...
Pero todo esto partiendo de la base que tienes la caja de conexiones abajo... y que los fusibles que tienes aguanten la conexion de grupos de 2...(sino sería cambiar los fusibles ...eso no es caro).
La estructura donde la tienes... no se como es... pero hay unas "regletas" de acero inox... que se cortan y unen al estilo mecano que aguantan mogollon.......Haber si encuentro un enlace y te lo mando.... Es una maravilla.
Hala pues... espero haberte ayudado en algo..
Por partes:
1.- Tenia claro que el notas era un cabr...n...zo sin pajolera idea de fotovoltaicas, vamos con menos idea que yo, pero al menos yo tengo mas o menos claro lo que se puede y lo que no se puede hacer.
2.- Photon, los datos que tengo son los que pone en los paneles y son los que he puesto arriba, asi que no tengo mas que eso.
3.- Las conexiones de las plazas estan arriba en el mastil y de alli baja ya un solo cable, pero vamos que si tengo que subir a poner otro panel, tampoco es tan dificil cambiar las conexiones una vez arriba.
4.- Cuando me referia a montar dos grupos de paneles con dos reguladores, me referia a montar tambien 2 mppt en paralelo.
5.- Que quede claro que el calambres este, ni es amigo ni lo sera nunca, y menos haciendo cosas asi, y despues de lo que le voy a decir, no creo que el tampoco quiera ser amigo mio.
En definitiva. Lo mejor es o meter otra igual que las que tengo con un mppt, o montar otras que sean distintas con 2 mppt en paralelo.
Lo de ampliar la instalacion es ya por tener reserva electrica de sobra, pero esta claro que sin buenas baterias, tampoco me vale de mucho montar un exceso de paneles, o al menos eso creo.
En principio se parecen las tensiones, pero sin tener los datos seguros es un poco precipitado decir nada.
Desde luego el poner dos reguladores ya sean mppt o no es bastante peor que uno solo. En este caso 2+2 no son 4.
Con un cuarto panel vamas a ganar en produccion...
la capacidad de almacenar.. es la que es...no hay mas..
Pero... si producces más y realizas los consumos "grandes" cuando el sol te esta dando mas caña.. las baterias sufriran menos...
Ademas con mayor produccion las baterias se te recupueraran antes y los dias nublados o medio nublados tendras mayor produccion... menor sufrimiento de las baterias...
Que vida mas dura la del aislado...
Photon, te pongo los enlaces a las caracteristicas de cada tipo de placa, otra cosa ya no tengo.
110 wp http://www.fajerson.net/uploads/Datasheet/pm0110.pdf
STP170-24/AC http://cms.krannich-solar.com/es/upl...-24_Ac_eng.pdf.
A ver si con eso me puedes decir algo mas.
lapeliseorient
Si que es dura la vida del aislado, pero siempre es mas barata que pagarle a iberdrola (o similar), y mas al precio que se va a poner la luz ahora. De momento llevo dos añitos sin pagr recibos, aunque el desembolso incial dolio, pero mucho menos que lo que me pedia por darme la luz normal.
Los de 110W tienen una Vmp de 33v y los otros de 34,1v. Lo mas raro es que su Voc sea de 40V. De haber algún problema sería con mucho calor.
No me suenan estos paneles, me quedo con los Suntech. Si puedes pillar los mismos mucho mejor.
Ya en precios o que si chispas amigo o enemigos no me meto:cool:.
