Resultados 1 al 23 de 23
    ersergio22 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    huelva
    Predeterminado Datos Dudosos
    Hola a todos;
    Ayer estuve revisando la instalacien de mi amigo en el cual comente que decia que las bateras le duraban nada, sin apenas consumo, pues bien estuve revisando las entradas y las salidas de cada elemento y me dio a la entrada del regulador 19.4 V y Bajaba a 14.3 v pero subia de seguida a 19.4V, el regulador marcaba 100% de la baterias.
    ¿a que se debe esa medida?
    Debo decir que son 4 paneles conectados en parelo a 12 V, y que la salida del regulador daba 13, la salido del regulador eolico la entrada del inversor todo estaba ok a 13V
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Predeterminado Respuesta: Datos Dudosos
    Es posible que al estar las baterias supuestamente al 100% el regulador de vez en cuando corte. En este caso es cuando se te suben la tensión de las placas a 19,4 que supongo que será la tensión de circuito abierto. Cuando te baja a 14.3 es porque el regulador está metiendo carga otra vez.
    De todas formas me parece muy baja la tensión de 13 V del inversor y salida del regulador para estar las baterías al 100%, ¿estas seguro que todo esto pasó al mismo tiempo?
    19,4Vmp es muy raro que te lo dé un panel de aislada de 12v.
    Mira que no esté el regulador en modo SOC y con un inversor enganchado a baterías porque no medirá bien.
    Si no son paneles de 12v y se puso el regulador con pasos incorrectos puede pasar algo raro como esto.
    nov 2009
    huelva
    Montelec la entrada del inversor marcaba 13.6 V aprox.
    Photon el regulador es Juta Solar 50A y no se que es SOC, marca en la pantalla la corriente de entrada, la temperatura, marca Batery 100% SOC que suponia que era el porciento de carga de las baterias, pero no se que es SOC
    Estando en SOC el regulador ( que por cierto vaya truño ) cuenta los amperios que mete en batería y lo que saca a consumos. Si tienes un inversor a baterías el regulador cuenta lo que mete pero lo que sale es 0 ,osea que siempre piensa que la batería está al 100% y no mete mas.
    Mira en sus instrucciones si las tiene y pásalo de SOC a a medición por tensión.
    feb 2010
    TOLEDO
    Me refería a 19,4 Voc que también es raro. Pero mas raro sería Vmp conectado a unas baterías y un regulador.
    nov 2009
    huelva
    Photon, entonces puede ser por eso que le duren las baetrasi tan poco por estar asi, para pasar de S0C a medicion por tensión, tendre que cambiar alguna configuracion interior, porque exteriormente no se le ve algun interuptor o botones para combiarla no? Vaya tela entonces como tiene eso.
    Las baterias siempre ponen 100% SOC cada vez que he ido.
    El inversor como has comentado esta conectado a la bateria.
    Pasandolo a medicion por tension cargara las baetrias a tope y el inversor tira de las baterias y ya esta no?
    pero hace su carga de baterias completa verdad
    Saludos y gracias
    feb 2010
    TOLEDO
    No conozco los juta, pero puede tener un puente en el interior para cambiarlo. ¿no tienes manual?. Seguramente se solucione cambiando eso. fijo.
    Suele ser un jumper o dip interno, si puede tiene que venir en las instrucciones.
    Tienes modelo de los paneles por ahí?
    nov 2009
    huelva
    Photon no he subido para ver el modelo de los paneles.
    Que es SOC y en que afecta a la instalación? no he comprendido bien lo que hace realmente
    Otra pregunta forzosamente el regulador se puedo poner a medición por tensión verdad, solo habra que abrir y mirar en las instrucciones del regulador
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Creo que nadie te ha preguntado, ¿De cuanto son las baterias y qué tiempo tienen?
    Si en tu instalación no tienes incluido otra forma de carga de acumulador que los paneles, el que esté en SOC no afecta para nada, otra cosa seria que utilizaras un inversor cargador o similar para ayudar a cargar las baterias, entonces es cuando hay error...
    Empecemos la casa por los cimientos, y danos esa información sobre las baterias.
    nov 2009
    huelva
    Haber la instalacion consta de 4 paneles 12 V 150W un aerogenerador segun mi amigo de 200w el regulador este JUTA que ni idea de la marca y cuatro baterias 12 200Ah, y el inversor de 3000w no es inversor cargador.Ha la instalacion tiene unos 2 años
    Lo que no entiendo del todo aunque algo me ha comentado Photon es lo de SOC del regulador que hay que pasarlo a medicion por tensión
    Última edición por ersergio22; 09/09/2010 a las 13:44 Razón: incompleto
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pregunta tonta: el aerogenerador está conectado a todo eso? Dónde y cómo?
    El Juta mucho me temo que no entiende nada de SOC y VOC...
    nov 2009
    huelva
    el aerogenerador esta conectado al regulador propio de eolico y su salida conectada a las baterias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Bien, Ersergio22 me falta un dato, el inversor es de 24-3000 o bien de 12-3000?
    nov 2009
    huelva
    Es de 12 V Taverok, me gustarias saber cual es basicamente el problema de la instalcion que hace que sin consumo alguno le duren las baetrasi de noche apenas 3 horas.
    Como dije tene instalado 4 paneles 12v 150w, invcersor 3000w 12 V aerogenerador 200w creo no lo pone en los papeles de la factura ni nada, este esta conectado a un regulador eolico de 300w y su salida a las baetrasi.
    Como dije a Photon el regulador marca casi simepre que lo he visto batery 100% SOC.
    Yo le haría un reset en toda la frente y me iba haciendo acopio de un densímetro.
    nov 2009
    huelva
    Un reset al regulador e intentar ponerlo en medicion por tension como dijiste. Y lo del densiometro por las baterias, necesito algo mas de ayuda por favor
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Vamos a buscar la "averia":
    No sé si dispones de algun amperimetro, si es asi vamos a seguir y si no pide alguno, es crucial para saber que está sucediendo.
    Cuando tengas una irradiación aceptable, (a partir de las 11 de la mañana) mide la intensidad que entra al regulador en los cables de los paneles, (preferiblemente usa el negativo), anota lo que tienes y haz lo mismo a la salida del regulador apagando el inversor, es decir con consumo vacio, anotalo y ahora enciende el inversor y pon una carga preferiblemente de algo que tú sepas que consume 1000w y despues desconecta la carga y mide lo que consume el inversor en Stamby, para eso debes de hacerlo en el negativo del cable que alimenta el inversor. A ver si puedes darnos todos estos datos. Lo del uso del densimetro que te propuso Photon tambien es imprescindible.
    nov 2009
    huelva
    Lo del densimetro el problema es buscarlo, y comprarlo no se cuanto puede costar, si me mecere la pena gastarmelo porque le estoy haciendo el favor a mi amigo.Si es barato si porque ya lo tengo para un futuro. Sabeis el precio aprx?
    Haber Taverok, los consumos te los digo mañana si puedo.Yo en principio por lo que me dice que antes no tenia problema con la instalción y con la autonomía diria que son las baterias pero... de todos modos vamos haber si podemos entre todos sacar el problema y solucionarselo.
    Mañana o el miercoles coemnto los valores.
    nov 2009
    huelva
    Hola a todos,
    Pedi el amperimetro y al ver lo que entraba y salia detecte de seguida que el regulador no metia nada esta estropeado solo se mantenia de lo que metia el eolico, ya le he dicho paracompar otro.
    Gracias a todos
    mmmmmmmmmm era una JUTA DE LOS CHINOS verdad ?
    Pues eso. Me alegro que hayas dado con ello.
    nov 2009
    huelva
    Si photon er como te comente un Juta Solar de esos ni idea de donde el saco el tio vaya patata
