Resultados 1 al 6 de 6
    Notother está desconectado Forero
    mar 2008
    Santpedor (Barcelona)
    Predeterminado Con 1 placa es suficiente? Problemas de espacio
    Hola a todos.
    Estoy terminando una casa en la montaña y llega la hora de instalar las placas. He leido multitud de hilos en este foro pero sigo teniendo algunas dudas.
    -la inclinación de la cubierta está orientada al S-SW, por otra parte, debido al tipo de cubierta me parece muy arriesgado perforarla para sujetar las placas, por lo que estoy pensando que lo mejor será colocar unos soportes en la pared "norte" para orientar las placas al sur.
    Me encuentro entonces con que no dispongo de mucho espacio para ello.
    Mi consumo diario lo he calculado en 1600 W/d. y mi HSP en invierno es de 2'7.
    Contando con eso, en verano podré contar con un extra utilizando acumuladores de 750 Ah ya que la carga será mayor que en invierno. En periodos de verano puedo necesitar 7-10 días de autonomía. Cuento también con un generador (que és lo que estoy utilizando hasta ahora)
    En un principio, el consumo en invierno es de fines de semana.
    Podría con 1 sola placa de 185W acumular suficiente energia?
    Cómo se calcula la energía que debo recoger cada día para asegurarme el consumo?
    Seguramente ya lo habreis explicado mil veces, pero explicadlo una vez más....
    También tengo dudas de si es mejor hacer la instalación a 12v o a 24v.
    Qué ventajas/desventajas tienen una u otra?
    En vez de un soporte fijo me sería rentable utilizar un seguidor de estos que he visto para una sola placa?.
    Volveré con más dudas. Muchas gracias por vuestras respuestas.
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Predeterminado Respuesta: Con 1 placa es suficiente? Problemas de espacio
    Con una placa no tienes ni para empezar. Si consumes 1600 w/dia cuenta con que todo eso tienes que generarlo en 2,7 horas. Con una placa de 185 w solo alcanzaría para generar 185x2,7 = 499,5 w.
    Yo para ese consumo te recomiendo que te vayas a 24 V. Tambien depende de la tensión del panel. Si lo compras a 24v no puedes hacerlo la instalación a 12 V.
    Si quieres haz los cálculos con la calculadora solar del enlace de abajo.
    feb 2010
    TOLEDO
    Perdona no habia visto que en invierno tienes consumo de fin de semana. Rectifico. Luego te digo algo
    feb 2010
    TOLEDO
    El cálculo me pide 2 paneles de 185 w mínimo. Ponlos siempre al sur. Las baterías de 750 ah a 24 V te sobra. ¿por que necesitas 7-10 dias de autonomía en verano?
    Los seguidores en aislada no suelen ser rentables, te sale mas barato meter una placa mas.
    mar 2008
    Cita Iniciado por montelec Ver mensaje
    El cálculo me pide 2 paneles de 185 w mínimo. Ponlos siempre al sur. Las baterías de 750 ah a 24 V te sobra. ¿por que necesitas 7-10 dias de autonomía en verano?.
    Perdón, quise decir que las estancias en verano son de 7-10 días.
    Bueno, es más barato un seguidor de 400€ que una placa de 800€. Si funciona correctamente ( o sea, que no dure 4 días) y la captación mejora su rendimiento según dicen un 25-30% tal vez me daría el extra que me falta.
    El problema de colocar 2 placas está en la configuración de la cubierta, que es un poco extraña y el tipo de material impide perforarla para anclar las placas al tejado. Debido a las dimensiones de las placas debería hacer un soporte muy grande que quedaría un poco, no sé como decir... raro.
    Si podría ponerlas en el suelo, pero primero, los cacos si quieren llevárselas que se lo curren, y segundo, por la situación de la casa, pierdo un par de horas de captación en invierno.
    Las fotos de este post te pueden ayudar http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post77586 así puedes poner inclinación sur aunuque la pared no invite a ello.
    Yo me olvidaría del seguidor y pondría dos paneles, el precio actual de los paneles invita a ellos. Un 185w no debería pasar de los 600€ nada de 800.
    Y aunque uses 1 o 10 dias en verano la casa la autonomía no tiene que ser así de exagerada. Si en invierno vas los fines de semana lo puede dejar en 3-días, ya que verano es raro que falte el sol ese periodo. Por la misma razón y si no hay distancias exageradas te puedes quedar a 12v sin miedo.
