Controlar un foco automaticamente
Tengo un pequeño problema.
Una instalación donde la mayoria de los equipos son DC y funcionan a 24V, tengo mi controlador conectado a un banco de baterias @ 24V y funcionando perfectamente.
Hay 2 cosas que trabajan a 12V entre ellas 2 focos fluorescentes de 7W que necesitan apagarse y prenderse automaticamente en la noche. Y otro equipo que funciona a 12V pero necesita estar encendido las 24h.
De 24V a 12V puedo pasar con un convertidor, eso no es problema (Digamos que si es, pero no es el principal).
El problema se me viene con el control de los focos, no puedo instalar un controlador que haga eso (Como los Phocos) porque para que funcione debe precisamente tener un panel. Y ya los paneles los tengo instalados en el controlador con el banco de bateria a 24V.
Que proponen? Captar y acumular a 12V (Tendria que convertir a 24V, ademas) no lo veo conveniente porque solo dispongo de baterias monoblock a 12V y tendria que usar paralelo.
2 arreglos separados? Creo que economicamente se va por las nubes...
Gracias de antemano.
Respuesta: Controlar un foco automaticamente
creo haberte entendido, a ver si te sirve mi respuesta:
De los 24v de la linea de salida, poner un convertidor cc-cc de 24 a 12 y en ese punto conectar el controlador Phocos del que hablas, en punto de 12v de baterias. Debe de funcinar con su programación normalmente...
TAVEROK
Claro, pero en ese controlador Phocos no deberia colocarle un panel solar, como va a saber ese controlador cuando es de dia y de noche?
Otra solucion que veo es poner los 2 focos de 12V y conectarlos a 24V?
sin embargo todavia queda un problema pues hay otro equipo que debe estar encendido 24h y es 12v.
Saludos y gracias.
Un simple reloj no te vale? ¿y fotocelula ?
