Las baterías solares emiten radiación?
Muy buenas a todo el mundo. Me gustaría saber si las baterías solares emiten algún tipo de radiación que sea perjudicial para la salud de las personas. Supongo, que como todo contenedor de energía, algo emitirá, pero ¿Es mucha la cantidad que emiten? Si es mucha, que tipo de medidas se pueden tomar? ¿Hay una cantidad de metros mínima para situarlas lejos de la estancia donde reside la gente, por ejemplo? ¿Se puede forrar el sitio donde este alojada con algún tipo de metal aislante? Es que si te vas a vivir al campo para, entre otras cosas, alejarte de las grandes estaciones eléctricas, wi-fis, antenas de móviles, etc... no es plan de meter al "enemigo en casa".
Gracias por vuestra atención y muchas gracias.
Respuesta: Las baterías solares emiten radiación?
pinzin
Supongo, que como todo contenedor de energía, algo emitirá, pero ¿Es mucha la cantidad que emiten? Si es mucha, que tipo de medidas se pueden tomar? ...............
Supones mal, muy mal, es un recipiente con ácido y no emite nada mas que en infrarrojo ( vamos, que se calientan ). Contiene energía química así que una patata emite mas o menos lo mismo.
Lo que si emiten algo de electromágnetica son los cables, pero dado la tensión de trabajo es de risa y te llega mas desde la emisora de radio del pueblo mas cercano que de tu instalación fv ( juntando bien los cables del + y del - hasta se aniquilan ellos solitos).
Pues me alegro mucho. Los infrarrojos que puedan emitir, por lo que entiendo de tu respuesta, no son dañinos, no?. Lo de juntar el cable del + y del - te refieres a la instalación eléctrica de la casa, verdad? Gracias por tu respuesta.
Para reducir el ruido electromagnetico en cc se suelen llevar los dos polos lo mas juntitos posible así la onda de un polo es aniquilada por la del otro.
No debí usar el verbo juntar no se vaya a pensar alguien que hay que hacer cortocircuito!.
De todas maneras no te preocupes en exceso por este tema, un rato con el móvil cerca afecta mas que una fv doméstica toda una vida.
Photon no entiendo muy bien lo de los infrarojos de las baterías no?
solucciona
Pues no es muy complicado... cualquier objeto que se calienta y emite ese calor, lo hace en forma de radiación infrarroja, no?
Lo que ha querido decir con su sutil sarcasmo es que un banco de baterías no irradia nada nocivo para la salud.
Me habia hecho un lío, ya es la radiación infrarroja que emite cualquier cuerpo
Si claro, me refería a simple calor. Pero como estábamos hablando de radiación de emisiones lo suyo es el término infra rojo y no simple calor.
Creo que lo menos preocupante de una batería es si emite algo electromagnéticamente, bastante tienen con tener ácido, padecer de gases, pesar un huevo y ser mentirosas patológicas que hay que sacarles su estado con forceps, etc..
Disculpen la intrusión, Gases, emite gases con olor a huevo podrido, molestos y poco salubres...
jejejejeje gaseosas yo por eso las mando a dormir al cuarto de junto(cuarto de herramientas), claro con su ventilacion apropiada jejeje
