Resultados 1 al 17 de 17
    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado duda tonta
    Buenas noches, es posible que me regalen un par de placas de 35 Wp bastante viejas y mi pregunta es si las puedo sumar a las 8 de 55Wp que tengo en mi instalacion y si debo hacerlo de algun modo en especial.
    Predeterminado Respuesta: duda tonta
    Poco harán si son muy viejas.
    Si las actuales están en paralelo añade estas en paralelo.
    Si las tienes a 24v pon estas dos en serie también.
    Es fácil siempre que las tensiones sean muy similares, todas de 12 voltios "nominales".
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Una pregunta a raíz de lo comentado por Photon, si como dice lauralvaro son muy viejas, la resistencia serie y paralelo han variado (aumentando la primera y disminuyendo la segunda) respecto a las condiciones iniciales, esto provoca una disminución en la tensión del módulo, ¿no puede reducir la potencia de salida de los otros módulos más nuevos al fijar la tensión a un valor ligeramente inferior?.
    Los de 55w tampoco creo que sean de ayer precisamente..., se supone además que aunque bajen un pelín un panel de 12v tiene cierto margen hasta los 17v y bueno, efecto muelle. Casi siempre se tira tensión.
    Siendo picajoso se podría ver en iguales condiciones las tensiones de uno de 55w y otro de 35w ( la I ya sabemos que da risa y tampoco importa mucho), si la tensión de los pequeños afecta a los otros y tenemos un banco de acumulación holgado se puede poner directo a bornes.
    oct 2008
    Pontevedra
    gracias por la aclaración
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Estimado lauralvaro,
    En estos momentos tienes, en condiciones STC, 8x55W=440W. En el momento que instales en paralelo las dos placas de 35W, vas a forzar a que las 10 placas trabajen a 35W,es decir, vas a tener 10x35W=350W. Tú mismo, pero creo que sales perdiendo y es una averración.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    Waliki ,me acabo de caer de la silla!!
    danipr84 está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Segovia
    Yo creo que lo único que tendrás es algo de pérdida por missmatch, pero no que pierda potencia por colocar unos paneles con menor potencia no????
    sep 2007
    Avila
    Buenos dias, los paneles estan en paralelo a 12V y los queria sumar por que consumo tanto como produzco y esto hace que las baterias esten siempre así, así.
    gracias
    may 2006
    Hola Photon,
    ¿Por qué te acabas de caer de la silla?
    Por que poniéndolas en paralelo no veo como se van a adaptar todas a la peor. Si fuera una serie no te lo discuto.
    may 2006
    Perdonad, se me ha ido totalmente la cabeza, he confundido paralelos con series, que vergüenza, no me extraña que te hayas caido de la silla Photon. Prometo leer bien antes de postear y sobretodo no hacerlo a primera hora de la mañana desde el trabajo.
    Mis disculpas nuevamente y no hagais caso a los dos comentarios anteriores, lo siento.
    Ya lo suponía, al final no es tan tonta la duda y queda claro para el que lo lea en el futuro.
    En series de paneles se igualan todos al peor, tanto en aislada como en venta a red.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    no necesitaran un diodo por que al ser de menor amperaje se regrese a estos paneles tan viejos.
    jajaja hablamos de viejos y no sabemos la verdadera edad.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Una cosa parecida me ocurre a mi, tengo dos paneles de 80 W nuevos y uno de 40 w de 20 añitos, yo los he colocado en paralelo y funcionando de momento, sólo deciros que el "abuelito" de 20 años no hace más de 60 meses estaba cargando a 3 A., por eso me decidí a ponerlos los tres y no sólo los dos de 80.
    Algo es algo ¿Supongo?
    jul 2008
    barcelona
    Lo mejor es que los paneles viejos me los regaleis a mi, asi puedo seguir con mis investigaciones, jejeje.
    Si los pones en paralelo no va a pasar nada, siempre que tanto en vacio como en carga sean capaces de subir el voltaje hasta 17v, sumaras la I sin perder nada del resto de paneles, siempre que funciones con un regulador convencional, si tuvieras un MPPT, a pesar de estar en paralelo, si podria suponerte alguna perdida de los modulos iniciales, pero la produccion en conjunto SIEMPRE sera superior.
    Saludos!
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Saludos!
    Jajajaja, eso estaría bien pero es que a las cosas antiguas al final se les coge cariño.
    Mis paneles sin carga me dan las siguientes cifras, panel viejuno de 20 añitos 19 y picoV. los dos paneles nuevos de 80 W me dan en vacío 22 voltios y pico.
    ¿Qué os parece?, supongo que no tendrán problemas puestos en paralelo?, me habían comentado que podría estar autoregulado, cosa qué veré, por lo visto contando el número de celdas y que de ser así sería conveniente ponerlo directo a batería sin pasar por regulador. De cualquier forma siempre estuvo, aún en el caso de ser autoregulado, conectado regulador y siempre funcionó de maravilla, supongo que la diferencia de voltaje no es tan grande como para que me esa caída de tensión afecte ni al regulador ni a la calidad o cantidad de carga de las baterías ¿¿verdad??.
