Resultados 1 al 11 de 11
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    Predeterminado Inversores onda senoidal modificada
    Buenas,
    Esta una duda muy sencilla que tengo.
    Con que equipos no es recomendable poner un inversor de onda senoidal modificada?
    Estoy diseñando una instalacion con varias lamparas compactas fluorescentes y un TV (CRT, viejito) y estoy tentado a usar un pequeño inversor de onda senoidal modificada de 400W. No tendria ninguna clase de problema?
    Los senoidales puros son muy costosos para solo mover esas cosas. Gracias.
    Predeterminado Respuesta: Inversores onda senoidal modificada
    Los onda modificada gastan un poco mas y según que aparato le conectes puedes tener ruido de fondo en audio o una barra que se mueve por la pantalla de la tv. Nada es seguro con estos porque cada fabricante es un mundo.
    Boletín de HMSistemas
    mar 2010
    Col.
    Gracias por la respuesta.
    Es como un 10% mas?
    A saber, he visto luminarias consumir un 50% por su electrónica + onda modificada. Quién sabe.
    mar 2010
    Col.
    Humm, le voy a poner un 50% por encima entonces.
    danipr84 está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Segovia
    Yo creo que para la tele te va a dar algo de problemas, aunque todo depende también de la calidad del inversor que cojas. Míralo bien esto porque luego el tener la instalación prácticamente para la Tv y no poderla ver correctamenet sería una putadilla.
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Hola a todos, aprovecho este post de inversores para preguntaros que os parecen los inversores FRARON?, parece que hablan bastante bien de ellos.
    Avatar de Boqueron
    Boqueron está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Buenas, Aparte del ruido y consumo, no puedes poner según que aparatos electronicos pues ese tipo de señal no lo soportan. Por lo que te recomiendo de sinoidal perfecta que ya hoy por hoy no dicta tanto en precios y te dará mejor resultados
    Avatar de Boqueron
    ago 2010
    Cita Iniciado por Muskilda Ver mensaje
    Yo Instale uno de 500W y lo termine cambiando por un Xantrex tambien de 500W y deje este para llevar en el coche y usar para acampadas y demas
    Tambien le echaría una miradita a los Studer
    Creo que fraron no es ni marca, supongo que compran cientos de unidades en china y ponen la pegatina que quieren.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    yo tengo uno igual marca desconocida para mi, "power maxx" de 2000w con 4000w por 5 segundo de arranque, esl caso es que con una TV de 14" CRT no me da ni un solo problema, conecto mi lap e igual, pero con un cañon o video proyector sony, si hace un zumbido medio raro que mejor prefiero no conectar al inversor ya que vale cerca de 1000Dollares US.
    osea depende mucho de la electronica de cada equipo que conectes, por que tambien un ventilador funciona bien con mi inversor marca china.
