Inversores onda senoidal modificada
Buenas,
Esta una duda muy sencilla que tengo.
Con que equipos no es recomendable poner un inversor de onda senoidal modificada?
Estoy diseñando una instalacion con varias lamparas compactas fluorescentes y un TV (CRT, viejito) y estoy tentado a usar un pequeño inversor de onda senoidal modificada de 400W. No tendria ninguna clase de problema?
Los senoidales puros son muy costosos para solo mover esas cosas. Gracias.
Respuesta: Inversores onda senoidal modificada
Los onda modificada gastan un poco mas y según que aparato le conectes puedes tener ruido de fondo en audio o una barra que se mueve por la pantalla de la tv. Nada es seguro con estos porque cada fabricante es un mundo.
Boletín de HMSistemas
Gracias por la respuesta.
Es como un 10% mas?
A saber, he visto luminarias consumir un 50% por su electrónica + onda modificada. Quién sabe.
Humm, le voy a poner un 50% por encima entonces.
Yo creo que para la tele te va a dar algo de problemas, aunque todo depende también de la calidad del inversor que cojas. Míralo bien esto porque luego el tener la instalación prácticamente para la Tv y no poderla ver correctamenet sería una putadilla.
Hola a todos, aprovecho este post de inversores para preguntaros que os parecen los inversores FRARON?, parece que hablan bastante bien de ellos.
Buenas, Aparte del ruido y consumo, no puedes poner según que aparatos electronicos pues ese tipo de señal no lo soportan. Por lo que te recomiendo de sinoidal perfecta que ya hoy por hoy no dicta tanto en precios y te dará mejor resultados
Muskilda
Yo Instale uno de 500W y lo termine cambiando por un Xantrex tambien de 500W y deje este para llevar en el coche y usar para acampadas y demas
Tambien le echaría una miradita a los Studer
Creo que fraron no es ni marca, supongo que compran cientos de unidades en china y ponen la pegatina que quieren.
yo tengo uno igual marca desconocida para mi, "power maxx" de 2000w con 4000w por 5 segundo de arranque, esl caso es que con una TV de 14" CRT no me da ni un solo problema, conecto mi lap e igual, pero con un cañon o video proyector sony, si hace un zumbido medio raro que mejor prefiero no conectar al inversor ya que vale cerca de 1000Dollares US.
osea depende mucho de la electronica de cada equipo que conectes, por que tambien un ventilador funciona bien con mi inversor marca china.
