Resultados 1 al 2 de 2
- 06/09/2010, 10:27 #1
- ago 2010
- Granada
solucion a 1 problema de paneles FV(diodos)
Hola a tod@s!
Recientemente estuve consultando en el foro, hice un par de preguntas, porque estaba tratando de averiguar que me fallaba(en esta ocasion) de la instalacion, dudando de si eran las baterias, el regulador o las placas.
Pues bien. Eran las placas(o eso creo), y voy a exponer sintomas y metodologia para su resolucion, por si pudiera servirle a alguien.
Datos:
Panel;Es de marca Trinasolar.
170W
35.8 V Vmp
4.76 A Imp
43.6 V Voc
5.25A Isc
NOCT 47ºCº
Baterias;
2 baterias camion, 180Ah
Lo primero que observe es que las baterias se vaciaron, y por mas que las dejase dos dias cargando, no aguantaban ni 30 min de consumo minimo.
Comprobaba la tension en las placas, y me daba que cargaban, la tension en las baterias, y tambien parecia que se cargasen.
Lo siguiente, recomendado desde este foro, fue medir los amperios que mandaba la placa, y ahi fue donde empece a ver el problema (casi no llegaba a 0,1A)
Lo que observe:
En la cajita de detras del panel, medía tension antes de los diodos, y me marcaba la que era de esperar(39V mas o menos), tras los diodos, bajaba(24,8V) con el circuito abierto (esto es, desconectado el panel)
Asi es que toquetee los diodos, y mi sorpresa al ver que de repente antes y despues de los diodos me daba la mismo tension, (alrededor de 39V), y al medir los amperios me daban los que eran de esperar.
Asi es que creo que al final era un mal contacto de los diodos.
Espero que le pueda servir a alguien.
Gracias a los todos los que me orientasteis (photon, mblade y conchuo...)
- 06/09/2010, 11:08 #2
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: solucion a 1 problema de paneles FV(diodos)
Quizás deberías llevar esas placas al que te las vendió para que te las cambiara.
