Resultados 1 al 10 de 10
    alfredo8686 está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    Argentina
    Predeterminado Duda sobre instalacion electrica solar
    Hola soy estudiante de ingenieria electronica, quiero implementar mediante micro controladores un dispositivo que me indique a partir del consumo, el estado de carga de las baterias y la energia entregada por lo paneles cual es el tiempo restante de energia del sistema fotovoltaico antes de desconectarse.
    Mi problema es que no entiendo muy bien el funcionamiento del regulador de carga.
    Habia pensado estimar el tiempo mediante la siguiente ecuacion pero no se si es correcta:
    T = EB/(C-P)
    T: Tiempo Restante (horas)
    EB: Energia almacenada en las baterias (Wh)
    C: consumo (W)
    P: potencia entregada por los paneles (W)
    Desde ya muchas gracias por cualquier sugerencia
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre instalacion electrica solar
    Bien. Te pongo la ley de Peukert para que te oriente:
    "Ley de Peukert
    Ley de Peukert, presentado por el científico alemán W. Peukert adentro 1897, expresa capacidad de un lead-acid batería en términos de tarifa en la cual se descarga. Mientras que la tarifa aumenta, la capacidad de la batería disminuye, aunque su capacidad real tiende para seguir siendo bastante constante.
    La ley de Peukert es como sigue:
    donde:
    * está la capacidad según Peukert, en una tarifa de la descarga del uno-amperio, expresada adentro A·h.
    * es la corriente derivada, expresada adentro A.
    * es la constante de Peukert, sin dimensiones.
    * es la época de la descarga, expresada adentro h.
    Sin embargo, más comunmente, los fabricantes clasifican la capacidad de una batería referente a un rato de descarga. Por lo tanto, la ecuación siguiente debe ser utilizada:
    donde está el grado H de la hora que la batería está especificada contra y C es la capacidad clasificada en esa tarifa de la descarga. Observe eso aparece no más en esta ecuación.
    Para una batería ideal, la constante k igualaría uno, en este caso la capacidad real sería independiente de la corriente. Para a batería lead-acid, el valor de k está típicamente entre 1.1 y 1.3 sin embargo. La constante de Peukert varía según la edad de la batería que aumenta generalmente con edad.
    Los contadores del vatio-hora se pueden programar con capacidad de la batería, el exponente de Peukerts, y otras características particulares de las baterías. Después cuentan vatios-hora y pueden exhibir la varia información referente al estado de la carga del paquete de la batería, incluyendo energía restante y extenderse así."
    Google Traductor
    sep 2010
    Argentina
    Gracias Taverok, ahora tengo una idea mas clara.
    sep 2010
    Argentina
    Va otra Pregunta. ¿El consumo siempre se alimenta desde las baterias o puede suceder que el regulador de carga alimente el consumo desde los paneles fotovoltaicos?
    Desde ya muchas Gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Puede perfectamente el regulador alimentar el consumo, siempre y cuando no supere su intensidad maxima de diseño. De echo, casi todos los reguladores tienen una salida para consumos...
    sep 2010
    Argentina
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    ¿Entonces el regulador puede cargar la bateria y alimentar el consumo al mismo tiempo?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si claro, de echo los reguladores convencionales permiten la carga de la bateria por un lado y la alimentación de la carga por otro. Interiormente, esto lo hace posible un circuito básico de zener, transistor y triacs, mas los componentes pasivos...
    sep 2010
    Argentina
    En caso que la carga sea demasiado grande ¿puede el regulador entrgar la energia almacenada en las baterias y la proveniente de los paneles fotovoltaicos al mismo tiempo?
    Hasta su límite de A, si.
    sep 2010
    Argentina
    Gracias Taverok y Phantom por sus respuestas me ayudaron mucho.
    He pensado la forma de estimar la carga de la bateria por el siguiente metodo, me gustaria leer opiniones si es correcto o no o alguna sugerencia.
    CB = ∫ Ic dt - ∫ Id^n dt
    CB: Carga de la bateria (Ah)
    ∫ Ic dt: Integral de la corriente de carga durante el tiempo que demora la carga.
    ∫ Id^n dt: La integral de la corriente de descarga elevada a la "n" durante el periodo que la bateria entrega energia. Donde "n" es el exponente caracteristico de la bateria dado por la ley de Peukert.
    Se que puedo no haber sido calro, asi que no duden en pregunar si algo no se entiende.
