Resultados 1 al 11 de 11
    FLOO está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    TENERIFE
    Predeterminado BATERIA 6 MESES SIN USO
    hola. un saludo.
    tengo una bateria sin mantenimiento, de arranque conectada pero 6 meses sin uso, el voltimetro no marca.
    la pregunta es, puedo recuperar esta bateria de algun modo, o está muerta del todo.
    gracias.
    Predeterminado Respuesta: BATERIA 6 MESES SIN USO
    De momento ponla a cargar con algo y mira si sube algo. Sería muy raro que dé 0 ya que estaría roto en circuito en algún lado.
    jul 2008
    barcelona
    Mira bien la tension porque es imposible que sea 0, por muy estropeada que este, aun estando muerta, siempre dara 4 o 5 voltios en el peor caso.
    Tambien seria interesante saber que tipo de bateria es, y eso de que la tienes conectada... ¿conectada a que?
    Si es una bateria de arranque de electrolito liquido, tipo coche, y la ultima vez que se uso no se guardo con una carga completa, es posible que se haya ido al garete.
    Como dice Photon, ponle un cargador y a ver por donde respira... revisa que todos los vasos tengan suficiente nivel de electrolito y Dios dira...
    Saludos!
    jun 2010
    TENERIFE
    Batería de arranque. 12v-60ah. conectada al coche 06 meses sin uso. pero solo un año de su compra, salvada del desguace, recogida por si la podíamos aprovechar.
    voltímetro a cero. medida con tres voltímetros pensando que podían estar mal.
    (parecemos una ONG.)
    pensaba ponerla a cargar con un panel?
    Probaré con el cargador por si respira.
    diré resultados.
    un saludo y gracias.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    ok, los esperamos ansiosos, porque como bien han comentado antes, lo de que una batería de 0 es muuuu raro.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Floo, una pregunta un tanto estupida, ¿Habras medido en DC, verdad? es que me resulta estraño que no dé nada de tensión, de ser así casi seguro que está rota por dentro, (circuito abierto) y sea para tirar. Espero tus resultados...
    jun 2010
    TENERIFE
    hola,
    si, un voltimetro solo para medir baterias.
    la puse a cargar con cargador electronico, a la media hora, la rechaza por defectuosa. con 4,37v que cargo, y ha ido perdiendo.
    la deje puesta a cargar en casa de un amigo con una placa que da +- 1,5A.
    ya te contaré, el resultado.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Desacte de la bateria Floo, si el cargador no te la ha aceptado seguro que no sirve, su res interna esta alterada y por lo tanto defectuosa.
    jun 2010
    TENERIFE
    hola, buenas tardes.
    como dije en su dia que diria algo, pues, lo prometido es deuda, aqui está.
    puse la bateria con un panel durante una semana a 1,5A +-aprox.
    luego con el cargador a 2A. y no me la rechazaba
    lo unico que en carga, no pasa de 12,97v.
    poniendole un consumo no baja mucho, le he realizado una prueba con un descargador con una resistencia para baterias de arranque y lo mantiene.baja la tension pero recupera, poco a poco.
    la tengo con un par de bombillas de 12v. y parace que camina.
    ***y ya que estoy. una duda. por favor.
    puedo cargar una bateria vrla.12v-7,2ah(20hr). con un panel solar que de 700ma?+o-, se puede con estas baterias?.
    y lo de (20hr)
    si no estoy equivocado.
    seria 7,2ah/20hr=0.36A.?
    0.36*12v=4.32W.? el consumo para agotar la bateria en esas 20horas?
    Roberto Galin está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    monterrey MX
    Floo, cuando dejas una bateria automotriz sin uso, con un mes pierde la carga y posteriormente se empiezan gradualmente a sulfatar sus placas internamente, (el mismo sulfato color verde que se hace en las terminales de los cables) y cuando tratas de cargarla por eso ya no recibe la carga, pero si las placas tenian poco uso como dices, es posible reacondicionarlas poniendole en cada celda o vaso una cucharada de bicarbonato de sodio que tambien usamos en casa para blanquear los dientes. Este hace que se disuelva el sulfato de las placas, pero luego hay que vaciar la bateria y ponerle acido sulfurico nuevamente. Como podras ver es mucho problema, lo mejor era vender para reciclar. Saludos ...
    jun 2010
    TENERIFE
    gracias, por tu respuesta
    un saludo.
