Resultados 1 al 9 de 9
    cangrejo está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    barcelona
    Predeterminado Resistir al frio
    Hace unos dias, pedi ayuda para una instalacion eolica-solar. Me aclarasteis bastante las ideas confusas que tenia.
    Pero a ver si me podeis volver a ayudar. EL proyecto es para una instalación en alta montaña, donde en invierno se alcanzan temperaturas bajo cero y suele nevar. Ahí va mi pregunta. Que medidas debo tomar para asegurar un buen funcionamiento de mi instalación?
    pafrilo está desconectado Forero
    nov 2008
    sabadell
    Predeterminado Respuesta: Resistir al frio
    por de pronto, deberas contar con una capacidad mayor al no poderse descarga los % habituales. Una bateria descargada se congela a temperaturas superiores. Ademas de envolverlas para conservar el calor del funcionamiento.
    tambien, deberas calcular con mayor numero de días de autonomia si el servicio es imprecindible.
    Baterías de gel o AGM, bastante autonomía y un aislamiento que ríete tu de Shangri-La. Quizás un aero de apoyo.
    Por descontado materiales de primera.
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, yo no lo veo tan alarmante... dinos a cuanto bajo cero te pones y ya veremos.
    Una funda de "forespan" para las baterias y andando, ya que cuando carguen con el sol, se espavilan y ganan temperatura.
    Con el frio, las baterias pierden intensidad de descarga, se vuelven perezosas.
    Una forma de matar dos pajaros de un tiro, como dice Phton, son las baterias de gel, que no se van a congelar y ademas tienen mas intensidad de carga y descarga.
    De todas formas, mira en el folleto comercial de cada acumulador te dira la temperatura hasta la que pueden trabajar con normalidad.
    Si va a hacer frio, te interesa MPPT, ya que las placas trabajaran a mucho mas voltaje y sacaras bastante potencia extra, asi que dales almenos 30 o 40v de margen a los modulos!
    Saludos!
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    La sonda de temperatura del regulador lo más cerca posible de las baterías para que detecten y corrijan la carga en función de la temperatura.
    Lo del mppt muy lógico.
    Creo haber leído que se puede modificar la densidad del electrolíto si las temperaturas van a ser tan extremas. Es decir, la densidad estandar es para condiciones normales, pero si va a estar bajo cero esa densidad se puede modificar para que la reacción química no se vea paralizada por la baja temperatura. Es solo teoría.
    abr 2008
    Huesca
    Con baterias OPzS no hay tanto peligro de congelar si estan bien cargados. En el manual de Hoppecke OPzS dicen que el electrolito puede congelar cuando la bateria es totalmente descargada a -5C. Pero si estan cargados a tope, congela a -45C.
    Con un buen aislante y con una carga cada dia para generar calor, creo que es suficiente para protegerlos.
    Otro cosa es que pierden capacidad cuando estan frios. Una bateria de 800Ah @ C20 por ejemplo tiene esa capacidad a 25C. Con menos temperatura, menos capacidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando dimensionas la sistema.
    mar 2010
    barcelona
    Una vez mas, gracias a todos por los comentarios!Los tendre en cuenta!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Voy a dejar un documento que espero sea de vuestro interés.
    ene 2010
    gracias Taverok. Saludos y te pongo esto porque si no me dice que es corto.
