Resultados 1 al 9 de 9
- 01/09/2010, 14:06 #1
- nov 2009
- huelva
SIstema fotovoltaico + aerogenerador
Hola a todos;
Tengo montada una instalacion de 4 paneles, me han regalado un aerogenerador de 300w, mi pregunta es:
Los aerogeneradores traen un regulador interno?, entonces conectare el aerogenerador a la bateria, ahora bien si mi sistema funciona a 24 V y el aerogenerador funciona a 12 V coloco un transformador 12/24 V DC a la salida y despues a la bateria. ¿son correctas mis afirmaciones?
Corregirme el sistema de conexión si no fuera el correcto.
Necesito vuestra ayuda.
Saludos.Última edición por ersergio22; 01/09/2010 a las 14:24
- 01/09/2010, 14:20 #2
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: SIstema fotovoltaico + aerogenerador
Necesitas otro regulador independiente. Hay aerogeneradores que lo llevan incorporado. Asegúrate de que el tuyo no lo lleve y si es así pues le tienes que poner uno.
- 01/09/2010, 14:26 #3
- nov 2009
- huelva
El esquema a montar es el que especifico en mi mensaje?
Al abrir el aerogenador obsevare si lleva montado ese regulador?
- 01/09/2010, 14:32 #4
- feb 2010
- TOLEDO
Por favor no modifiques los mensajes que nos confundes. Lo que tengas que decir hazlo en una nueva cita.
- 01/09/2010, 14:35 #5
- feb 2010
- TOLEDO
Si tu aerogenerador funciona a a 12 v no te vale. No se si funcionaría lo del transformador, no lo he probado nunca pero apuesto a que no funcionará ya que el convertidor cc/cc supongo que te sacará una tensión estabilizada a 24 v y no te va a cargar la batería.
- 01/09/2010, 14:55 #6
- nov 2009
- huelva
Lo siento por la modificación del mensaje;
Entonces si mi aerogenerador funciona a 12 V no podria conectarlo a mi sistema?
si fuera a 24 V el esquema de conexion sería;
Panel -- Regulador -- Baterías
Aerogenerador(con su regulador interno) -- Baterias
- 01/09/2010, 15:10 #7
- feb 2010
- TOLEDO
Si ese sería el esquema de conexión si fuera a 24 v. Si es a 12 v no lo puedes conectar a baterías de 24V.
- 01/09/2010, 16:28 #8
- nov 2009
- huelva
Me podrian dar alguna solución para aprovechar este aerogenador en este sistema ya que me lo han regalado.
- 01/09/2010, 17:43 #9
- feb 2010
- TOLEDO
Pues en ese sistema difícil. Si te compras una monoblock de 12V pequeña puedes aprovechar la energía del aerogenerador para ciertos consumos de la vivienda. Lo separas en dos zonas. Supongo que el que sepa hacerlo podrá modificar el aerogenerador para que de mas Voltios y menos amperios pero para eso hay que saber lo que se hace.
