Resultados 1 al 10 de 10
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Predeterminado duda sobre inversores
    hola buenos dias compañeros.
    Hace tiempo que tengo esta duda, en las instalaciones aisladas de un chalet,etc, que posea un inversor de 1200w o mas, y por las noches solo se queden 3 bombillas de 13w encendidas, ¿seria mas interesante tener otro inversor de 100w?¿ o el inversor de 750w,1200w,2000w.etc,seria el apropiado para esas 3 bombillas de 13w durante toda la noche?
    saludos.
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Predeterminado Respuesta: duda sobre inversores
    Lo que mejor rendimiento te daría sería que esas bombillas fueran directamente a 12 v. Así evitarías que se disparase el autoconsumo del inversor ya que le permitirías entrar en modo búsqueda.
    danipr84 está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Segovia
    Estoy de acuerdo con montelec en que si sólo tienes esos consumos sería mejor prescindir del inversor y poner bombillas de cc. En el caso de que no quieras prescindir del inversor, coge uno más pequeño, con uno de 100W tienes más que de sobra...
    ene 2010
    zaragoza
    Ya!!
    Pero merece la pena la inversión del inversor..
    ¿es que solo tienes bombillas?
    ¿que pasa con la nevera del chalet?
    y si al final decides poner un segundo inversor... Te toca puentear la instalación... y encima acordarte de todas las noches cambiar el inversor...
    No sera mejor hacer un consumo apropiado.....
    feb 2010
    Segovia
    A ver en una instalacion solar fotovoltaica, lo primero que hay que ser sincero es con uno mismo, no vale decir que voy a ver la tele 5 minutos, tener 2 bombilas 15 minutos y un frigorífico nada más que en verano, cuando luego quieres cortar con la radial, poner una depuradora para la piscina, y tener un microondas.... cuando uno no es sincero luego viene paco con las rebajas, que si no funciona, que si las baterías, que si no carga, etc, etc...Si realmente Diuk eso es lo que vas a tener en la instalación, y no la tienes pensado ni ampliar ni nada, yo, desde mi humilde punto de vista, no cogería inversor y lo pondría todo a cc.
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    yo estoy con danipr84, uno de los grandes problemas que sufrimos es que no siempre dicen toda la verdad. Así que si lo que quiere son 3 bombillas yo también lo sacaría del regulador
    oct 2005
    hola buenos dias compañero, voy a explicarme mas bien. Yo poseo un inversor de 750w, con el cual utilizo para alumbado,tele,microondas,taladro,etc.¿ y asi ya lo tengo preparado para cuando tenga la nevera? pero por las noches, quiero dejar 3 bombillas encendidas toda la noche y no se si seria conveniente estar encendido el inversor de 750w toda la noche para 3 bombillas que en total son 40w. Las podria poner a 24cc pero la longitud del cable(total 25m) me saldria una seccion muy gorda y tendria que cablear otra instalacion, sin embargo si pusiera otro inversor mas pequeño solo haria falta un interruptor para cambiar de uno a otro.
    el consumo que tiene el inversor(750w-24v) en vacio es de 10w y en modo busqueda 3w, entonces no se si valdria la pena uno mas pequeño ya que a lo mejor casi que consumiria lo mismo.
    ¿ por cierto? que quiere decir eso de modo busqueda?.
    saludos.
    jul 2010
    Toda España
    Con estas explicaciones últimas yo creo que no te merece la pena invertir en un inversor más pequeño para 3 bombillas y menos si estás pensando en comprar un frigorífico que ya te va a aumentar el consumo.
    Lo del modo búsqueda quiere decir que el inversor se queda en stand by a la espera que se conecten cargas. Hay bastantes modelos que llevan un potenciometro para poder ajustar el modo busqueda en función de la carga que se conecte.
    Chico no se, si tienes la instalación diseñada e instalada para acoger un frigo el gasto que suponen 3 bombillas y su inversor correspondiente es de risa.
    Déjalo como está que luego te sobra un trasto.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A ver; se me ha dado el caso con un cliente que tenia la misma duda que tu. Yo le monté un inversor Xantrex PR1000 y el por su cuenta montó uno de importación senoidal modificada de 120w, y pudo comprobar él mismo que consumia mas con ese inversor que con el que yo le puse.
    En definitiva, poco ahorras o casi nada y de poner a CC toda la iluminación, prepara soportar cables de mas sección y su presupuesto para ahorrar SOLO en rendimiento del inversor y esos pocos watios que consume en stamby.
