- 28/08/2010, 20:58 #1Miembro del foro
- ago 2010
- barcelona
Cargar bateria con panel solar
El hecho es que pienso comprar este panel solar 210mA Solar Placa Panel Modulo Cargador 5V USB Batería en venta en eBay.es (finaliza el 26-sep-10 10:47:30 H.Esp), y lo voy a usar en un robot, para cargar unas pilas, de modo que cuando las pilas esten cargadas, se active el robot, y cuando falte carga, que se desactive y el panel solar carge, la cosa es que tengo un cargador usab de pilas recargables ( http://cgi.ebay.es/USB-Cargador-de-A...aultDomain_186) (o tendre uno parecido), mi pregunta es que como conecto o adapto esta entrada usb a la salida del panel solar, de modo que pueda activar o dasactivar este circuito cuando quiera, con unos fet vastaria, para activar o desactivar el circuito y con los fet mantenerlo aislado del resto...
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAÚltima edición por Ediolot; 28/08/2010 a las 21:23 Razón: falta informacion
- 08/09/2010, 08:35 #2Forero
- sep 2009
- Ulm, Alemania
Respuesta: Cargar bateria con panel solar
una versión simple, mirate en foto
- 08/09/2010, 15:03 #3Miembro del foro
- ago 2010
- barcelona
Ya es un poco tarde, a habia echo el cargador y eso, pero gracias de todas formas
