Resultados 1 al 4 de 4
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Aumento de potencia en instalacion antigua
    Hola a todos. Es mi primer mensaje y empiezo pidiendo ayuda técnica, si sois tan amables.
    Tengo una instalación solar en casa de 1000w pico en placas y quisiera ampliarle la potencia. La instalación es a 12 voltios, (inversores, bateria). El regulador es un Outback 80 amp. y 2 baterias de 12 volt. en paralelo. Si aumento el número de placas, el amperaje me supera los 80 A a 12 volt. del Outback, por lo que tendría que configurarlo a 24 volt. Pero entonces ¿que hago con los 2 inversores de 12 volt.? ¿No hay forma de realizar una conexión sin que tenga que cambiarlos? ES decir, que el regulador cargue a 24 volt. pero que los inversores sigan trabajando a 12 v.
    Saludos y gracias anticipadas
    Predeterminado Respuesta: Aumento de potencia en instalacion antigua
    Y porque no pones mas baterías? dos monoblocks para tanto panel y el FM me parece corto. Teniendo mas podrías guardar lo que de otra manera se pierde.
    ago 2010
    alicante
    ahora tengo 1000 Ah a 12 vol., pero con la intencion de ampliar. Y no creas que pierdo, al contrario, el consumo hoy por hoy es mayor que la generación, por eso lo de ampliar el nº de placas, Pero bueno, el problema sigue siendo el mismo con los inversores. Al final, ¿me tocará rascarme el bolsillo y cambiarlos por uno de 24 v.?
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Si lo quieres hacer bien deberías reajustar consumos-generación-acumulación un poco. Si no quieres rascarte el bolsillo lo único que se me ocurre es si tienes 2 inversores y 2 baterías, puedes separarlos en 2 grupos independientes, una batería con un inversor y la mitad de los paneles. Lo único que necesitarías sería un regulador más, que siempre será mas barato que cambiar los inversores.
