Resultados 1 al 2 de 2
- 27/08/2010, 21:06 #1
- ago 2010
- Chivilcoy, Buenos Aires, argentina
Consumo de electrodomésticos...
Buenas, tengo un problema que paso a explicar.
Tengo una heladera vieja, y no dice qué cantidad de wh consume, me gustaría saber si hay alguna forma de conocer el consumo.
Algo similar me pasa con un estractor de aire, no sé el consumo, y no lo dice en ningún lado.
si alguien conoce el método para obtener el consumo, será bien venido.
Muchas gracias.
- 27/08/2010, 21:43 #2
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: Consumo de electrodomésticos...
Coge una pinza amperimétrica la pones en el hilo de fase o neutro y te da los amperios de consumo. Si los multiplicas por la tensión de red te da mas o menos los vatios.
También hay medidores de consumo enchufables muy útiles en solar aislada.
