Resultados 1 al 5 de 5
    lauralvaro está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Avila
    Predeterminado Locura o salvacion
    Buenas tardes queria hacer una pequeña consulta, mis baterias estan un poco bajas 12,1 tras una noche sin consumos, pero tengo un frigorifico que me gustaria poder encender durante todo el dia, mis baterias no terminan de cargar lo suficiente durante el dia por eso se me ha ocuirrido una cosa que no se si es una locura o una salvacion, mi pregunta es :
    ¿puedo empalmar los cables de las placas a las baterias sin pasar por el regulador solo durante un par de horas, ya que al regulador le llegan 18,3 V y del regulador solo salen 13,3 V maximo en momentos puntuales y tambien cuando hago un reset en el regulador.
    Predeterminado Respuesta: Locura o salvacion
    No es que me entusiasme la idea pero si es media hora mejor.
    jul 2008
    barcelona
    Yo lo veo bastante locura.
    No creo que meterle sobrevoltaje vaya a hacer mejorar la carga del acumulador.
    Lo que tendrias que hacer es suspender los consumos para que la carga llegue al acumulador y mejore su estado.
    Meter sobrevoltaje solo conseguiras romper algo (aunque no se exactamente el que).
    Ademas, segun mis investigaciones, al conectar la placa desregulada a la bateria, la produccion de la misma se llevara a cabo a la tension que tenga el acumulador, asi que no te tendria que servir de nada.
    Teoricamente, el regulador sirve para que cuando se haya cargado del todo la bateria y alcance el voltaje de carga completa, interrumpa el paso de la intensidad, pero no trabaja variando voltajes.
    Saludos!
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Confirmo lo que comenta mblade, los paneles van a ajustarse a la tensión de las baterías y cargarán la corriente equivalente a ese punto de tensión en su curva I-V.
    Según nos acercamos a la tensión máxima del panel, también este reduce la intesidad que es capaz de dar.
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    si por un lado el regulador te marca 18V que parece Voc y por otro 13, algo está mal dentro de ese regulador. Debería ser la misma tensión o casi.
