Respuesta: Locura o salvacion
No es que me entusiasme la idea pero si es media hora mejor.
Yo lo veo bastante locura.
No creo que meterle sobrevoltaje vaya a hacer mejorar la carga del acumulador.
Lo que tendrias que hacer es suspender los consumos para que la carga llegue al acumulador y mejore su estado.
Meter sobrevoltaje solo conseguiras romper algo (aunque no se exactamente el que).
Ademas, segun mis investigaciones, al conectar la placa desregulada a la bateria, la produccion de la misma se llevara a cabo a la tension que tenga el acumulador, asi que no te tendria que servir de nada.
Teoricamente, el regulador sirve para que cuando se haya cargado del todo la bateria y alcance el voltaje de carga completa, interrumpa el paso de la intensidad, pero no trabaja variando voltajes.
Saludos!
Confirmo lo que comenta mblade, los paneles van a ajustarse a la tensión de las baterías y cargarán la corriente equivalente a ese punto de tensión en su curva I-V.
Según nos acercamos a la tensión máxima del panel, también este reduce la intesidad que es capaz de dar.
si por un lado el regulador te marca 18V que parece Voc y por otro 13, algo está mal dentro de ese regulador. Debería ser la misma tensión o casi.
