AYUDADME : puedo instalar sin baterias???
Buenos dias, iba a realizar una instalacion en una casita de campo que tengo, queria consultaros lo siguiente: principalmente los consumos les hare de dia y en verano (bomba de agua...) por lo que habia pensado en hacer la instalacion sin baterias, es decir, paneles, regulador e inversor, ¿esto es posible?
Por si algun dia necesito algun pequeño consumo por la noche, habia pensado tambien en poner baterias, os queria consultar si tienen que ir proporcionadas con los paneles, me refiero a que si puede poner por ejemplo 900wp de paneles y una bateria de 12v o 6 de 2v pero de poca capacidad. Con esto ¿En verano a pleno sol podria consumir por ejemplo 600w directamente de los paneles sin que se aproveche de las baterias y el resto que sobra las cargaria? un saludo y muchas gracias
Respuesta: AYUDADME : puedo instalar sin baterias???
Por supuesto que puedes hacer lo de utilizar la instalación sin baterías. Pero asegúrate de hacerlo a pleno sol.
Lo de las baterías lógicamente todo tiene que ir correlacionado, es como si te compras un camión enorme, pero no le echas gasolina...por mucho camión que tengas no te va a funcionar. O al revés que te compres un utilitario y le pongas un depósito de 1000l...
Si es para bombeo de pozo hay bombas que van ya sin baterías como las SQflex, hay sol , hay agua así de fácil.
Para tus otros consumo puedes tener un sistemas clásico pero mucho mas pequeño.
De acuerdo, mas o menos entendido, tambien iria a utilizar una depuradora de piscina pequeña y en principio la queria de 230v. Entonces, ¿podria poner 900wp de paneles y un juego de baterias con la siguiente denominacion :
Juego de 6 vasos de la gama de elementos PowerSafe OPzS de Hawker :
5OPzS250 - 350Ah@C120
¿Con las baterias cargadas a tope, a pleno sol cuanta energia podria consumir sin que las baterias se descarguen? ¿si por ejemplo uso 600w/h lo proporcionarian los paneles directamente o lo proporcionarian las baterias y los paneles cargarian de nuevo las baterias?
un saludo y gracias de nuevo
electronn
Si no usas baterías no necesitas el regulador para nada. Nunca conectes un regulador a los paneles sin baterías que te lo puedes cargar.
Nunca lo he probado pero si acaso conectarías los paneles al inversor directamente pero no se hasta que punto te aguantarían estos los picos de arranque de ciertos electrodomésticos. Seguramente lo hicieran mal. Para poner bombillas podría valer pero para poco mas. ¿quien usa bombillas de dia?
Para la bomba como dice photon puedes ponerle directa a unos paneles con su variador correspondiente. O según que bomba directa a los paneles.
Las baterías no son solo para usar la energía de noche sino para aprovechar toda la energía del sol que puedas. Si pones los paneles directamente al consumo y no consumes todo lo que generas estarás desperdiciando mucha energía que te ha costado un dinerito.
electronn
¿Por que no nos dices directamente todos los consumos que vas a tener y tiempo de funcionamiento y te damos las mejores opciones y después decides tu?
¿Que tienes en contra de las baterías para no querer ponerlas?
Hola, en contra de las baterias nada, pero por lo que he visto en amigos que tienen instalaciones en el campo para casas de campo, las baterias se estropean mas, en cambio los paneles duran la tira...
Pues los consumos serian los siguientes aproximadamente:
Bomba de depuradora de piscina 0,5CV ¿4 horas al dia en verano?
Bomba de riego 0,5CV 1 hora al dia en verano
Iluminacion : 6 bombillas 15w - 3 horas al dia en verano y 2 horas al dia en invierno.
Practicamente seria eso.
gracias
Con esos datos que me das yo he calculado este ejemplo que te podría valer
3 Panel Solar Mitsubishi electric 125W 12V TE-125MF5
1 Regulador de Carga Xantrex C35 12/24 V 35 A
6 Vaso Bateria HOPPECKE 2V 12-OPZS-1200 1800Ah
1 Inversor Victron phoenix 12V 2000 Va
Calculado para usarlo entre los meses de junio y septiembre, con 5 días de autonomía a un 70% de descarga. El inversor le he puesto de 2000 por los motores, para que no sufra demasiado con los picos. Hay otras combinaciones posibles esta es solo una.
Una batería estacionaria te debe durar 20 años si todo está bien y si la cuidas. Otra cosa es que las instalaciones de tus amigos estén mal diseñadas y se estropeen rápido.
Hola de nuevo, me servirian 6 vasos de 5OPzS250 - 350Ah@C120 y 3 paneles de 300wp cada uno para los consumos de antes. muchas gracias
Pues hombre, tu consumo diario va a ser de 2110 w aproximadamente. Esa batería te puede almacenar 1680 w como mucho. Por poder puedes pero luego te quejaras como tus amigos de que te han durado muy poco y que se rompen mucho.
