buenas noches e instalado las placas en paralelo le e metido el polimetro y me da 34v no se si eso esta bien o no.
lo conecte todo el regulador me daba 76% de carga y a las 2 hora lo mire sin encender nada y lo deje por un 93% espero que funcione
Los 34 V son en circuito abierto, en cuanto le metas carga caerá. La batería te puede cargar al 100% si te da 29 V pero no va a hacer cargas de ecualización correctas nunca.
estuve mirando lo del diodo y si trae el diodo de 10a.
El juves pongo la nevera y os comentare como va la cosa
otra cosa quiero poner un conmutador de leva de eso 1 0 2 ,
de que aperios lo debo poner como minimo?
es para poner un motor de gasolina,gracias
Pues si es para conmutar el grupo con el inversor en la parte de 230 V, le tienes que poner de la intensidad máxima que vaya a circular por el. Depende de los kw del grupo y del inversor y si hay algún magnetotermico de protección para las lineas limitando a una intensidad concreta.
Por ejemplo si el grupo es de 5 kva y el inversor de 2 kw pues la intensidad superior va a ser la del grupo y como mucho va a ser 25 A. Por lo que con uno de 25 A te bastará. pero si a la salida del grupo tienes un magnetotermico de 16 A pues con que lo pongas de 16 A te vale ya que nunca va a circular mas intensidad que esa.
hola
hoy estado probando la instalacion he probado 3 ntiladores una bomba de agua 200w,una tele 50w,5 bombillas de 15w,todo junto asta ahora todo bien pero cuando enchufo la nevera salta el regulador.
la nevera es una daewoo a+ 223kw.
otra cosa mis baterias tienen 530am y el regulador marca 100% de carga y carga 140% de amp.
que es lo que podra ser.
Debe ser porque tienes el inversor enganchado el regulador. Ponlo directo a baterías y con un fusible en el + de 250A.
entonces el inversor no va conectado en el regulador?
Para nada, ten en cuenta que el límite del regulador son 40A y ya solo 1500W a 12v son 125A.
buenos dias
hize lo que me dijiste y va perfectamente,el frigorifico va genial enfria bien ,el fusible lo compre de 200amp de coche no encontre de 250amp pasara algo?
estado probando la instalacion 3 dias seguidos y va bien todo.
el inversor siempre tiene los ventiladores activos es eso normal?,gracias
No lo se porque no se que inversor tienes y si lo hace con algo encendido o siempre. Ya nos contarás como sigue la cosa, pero ten en cuenta que esos paneles con ese regulador acortará la vida de los acumuladores.
Tienes manera de darles un pequeño baile de vez en cuando para removerlos?
el inversor es un power inverter de onda pura 1500w se que no es de muy buena calidad por lo menos conocido no es mucho.
el ventilador salta cuando hay algo encendido asi es
lo de mover te refieres a las baterias si puedo moverlas
Ya que los paneles no van a poder hacer bien la ecualización para remover el electrolito podría ayudar que cada mes les des un meneo.
