consulta rápida dimensionado pequeña instalación
tengo un extractor de 30W corregirme si me equivoco
información:2 horas al dia durante 1 dia a la semana en Barcelona, podnre un rendimiento del 70%, pondre una N de 2 dias ya que se alimenta 1 vez a la semana, a 12V y con un fondo de escala del 60%, HSP 2,53 en el peor mes, potencia del panel que tengo 40W.
CALCULO DEL ACUMULADOR
60Wh/0,7=86Wh
86Wh*2dias=172Wh
172Wh/(0,6*12v)= 24Ah de bateria. con una de 25Ah ok??
CALCULO DE PANELES
86Wh/0,9=95,6Wh lo divido para desestimar las perdidas ok??
Npaneles=95,6Wh/(40W*2,53)= 0.94 con 1 panel ok ok???
CALCULO DEL REGULADOR
Ireg=((40+40*10%)*1,1)/12V= 4A cual necesito????
CALCULO DEL INVERSO
uno de 180W
CREEIS QUE ESTA DEMASIADO SOBREDIMENSIONADO, COMO LO HARIAIS VOSOTROS DE MANERA RAPIDA
Respuesta: consulta rápida
Vas a estar un poco sobrado, pero mejor que sobre (entre unos límites claro está), que no que falte. El regulador te marca la intensidad la que tenga el panel en el punto de cortocircuito, pero vamos imagino que con que pongas uno de 10A normalito, para lo que lo vas a utilizar vas a estar mucho más que sobrado y no son muy caros. Si quieres ver marcas los Steca no funcionan mal.
Yo en el cálculo de la batería multiplicaría el valor del resultado que te da por al menos 3 días de autonomía. Sería 72 ah.
Para el cálculo de la placa creo que no has contado en que tienes 7 días para generar ya que solo lo usas un día a la semana. Por lo tanto con el panel de 40 w vas sobradisimo.
El regulador te vale con el Steca Solsum 6/6 12V 6A muy económico y fiable.
Osea que me hace falta más batería?? es una instalación que se usa 1 día a la semana, sabiendo que tengo 6 dias para cargar no creeis que 2 dias de auntonomía es bastante sobredimensionado ya?
Si no e entendido mal el regulador que necesitaria teoriacmente seria 40W/12V=3,33 osea que con 1 de 5 5 ok no?
Se puede hablar de precios en esta web? tenco un amigo que trabaja en una empresa de energia solar y me hace el fabor de sacarme el materia.
Podrias decirme cuanto vale el material que pido??
[QUOTE=montelec;132183]Yo en el cálculo de la batería multiplicaría el valor del resultado que te da por al menos 3 días de autonomía. Sería 72 ah.
Si multiplico por 3, en el fondo estoy multliplicando por 6 días de autonomía ya que en el cálculo de la potencia ya he multiplicado por 2,ok??
Respuesta: consulta rápida dimensionado pequeña instalación
a ver si tu consumo van a ser 60Wh en toda la semana, con una batería de 25Ah a 12Vdc, tienes un total de 300Wh acumulados (aunque como bien sabes nunca se debe sobrepasar del 70% como máximo de la capacidad). Resumiendo que 60 Wh es un 20% de la capacidad que tiene tu batería. Para mi sobredimensionada incluso, pero bien porque te va a durar muchísimo.
Además imagino que en una semana, y más en catalunya te dará para cargarla entera sin problema
Si no he entendido mal el regulador que necesitaria teoriacamente seria 40W/12V=3,33 osea que con 1 de 5 5 ok no?
Se puede hablar de precios en esta web? tengo un amigo que trabaja en una empresa de energia solar y me hace el favor de sacarme el materia.
Podrias decirme cuanto vale el material que pido?? más o menos
Podeis decirme vuestros cálculos cuanto os dan?
GRACIAS.
jordimario
GRACIAS.
A mi me da el cálculo me da 50 ah con 5 días de autonomía. El regulador con 5 A tienes.
Siempre cuando hablo de ah me refiero a C100. Por lo tanto son 50 ah en c100 y por eso le doy los 5 días de autonomía. Ten en cuenta que si calculas en c100 y te lo chupas en un día no vas a tener esos ah que pensabas que tendrías sino que vas a tener menos y si te quedas muy justo mal ira la cosa.
Lo de los precios, supongo que se podrá hablar de precios pero no tiene mucho sentido ya que es bastante relativo. Tienes que tomar como referencia el pvp del fabricante. Que es el precio al que se supone debes de tener acceso si eres particular. Si eres mayorista pues tendrás un descuento sobre dicho precio. Si tu amigo te lo saca con descuento, pues depende del descuento que le hagan a el te saldrá mas barato o mas caro.
Lo lógico es que compares precios de varias fuentes diferentes, y como usuario particular, dentro de los precios que puedas conseguir te decantes por el mas barato o mejor relación calidad/precio tenga. También supongo que tendrás que valorar cosas como asesoramiento técnico que te da el que te lo vende, garantía, etc. Como es complicado cada uno pone el valor a su trabajo que cree conveniente y cada cual compra por el precio que cree justo pagar. Esto funciona así.
lo que no entiendo es que si esta instalación tiene 6 dias para cargar Y 1 día si se va para descargar, por que he de hacer 5 días de autonomía pienso que con 2 ya hay más que sobra no??
Perdona por mi incultura no se que es C10 C100.... que quiere decir calcular en C100...
Una batería de 200 ah c10 quiere decir que te puede entregar 200 ah en 10 horas. Si son 200 ah C100, quiere decir que te entrega esos ah en 100 horas lo que son 4 dias y pico. Por lo tanto si tiene 200 ah en c100 y tu la descargas al completo (entendiendo hasta el 50%) en 2 horas de funcionamiento esos 200 ah se van a quedar en mucho menos.
Se puede decir, para que me entiendas, que la capacidad de una batería es relativa, depende de la velocidad a la que la descargues.
