Necesito ayuda con paneles fotovoltaicos de firstsolar
Buenas Tardes Miren tengo un problema para cargar las baterias he comprado tres placas ls2 de first solar de 90v. me parece que tengo que comprar un regulador de carga pero en todas las tiendas que eh mirado nadie me da solucion. me gustaria saber que tengo que comprar y donde. gracias por adelantado
Respuesta: Necesito ayuda con paneles fotovoltaicos de firstsolar
Si no nos dices las características de los paneles no podemos ayudarte. Mira en la placa de características y nos las pones.
ok aqui le dejo las carecteristicas de los paneles son FS-277
Nominal power (+/-5%) 77.5 W
current at mpp 1.09 A
Voltage at mpp 70.9 V
Short circuit Current 1.21 A
open Circuit Voltage 93 V
Maximum system Voltage (600V UL) 1000V
Max Source Circuit Fuse (2A UL) 10A
Protection Class Class II
Cell Type CdTe
Fire Rating Class C
Specifications (+/-10%) AT STC: Irrad. 1000W/m2, AM 1.5, Cell T 25
http://www.phoenixsolar.es/export/si...77-sp-0410.pdf
ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR GRACIAS
Es un panel de conexión a red que por cierto funciona a muy alto voltaje. Debes de poner un regulador Mppt. Por ejemplo el Steca Solarix MPPT 12/24V 20A. No los pongas en serie o se disparará la tensión. Los conectas en paralelo y a tirar.
montelec
Bueno entonces si los pongo en paralelo me dan 80V + o - de ahí al nuevo regulador y del nuevo regulador a las baterias no?
Bueno donde puedo comprar ese regulador
Te mando un privado y te digo algunos sitios donde lo puedes comprar.
Si de los paneles al regulador y del regulador a las baterías como siempre.
