Resultados 1 al 14 de 14
    chewakka está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Barcelona
    Predeterminado Ayuda a un novato en una instación aislada
    Hola .
    En primer lugar felicitaros por el nivel de conocimiento y de ayuda que hay en este foro y de sus participantes.
    Por ello me surgen varias dudas y os pido ayuda para acondicionar una casa aislada situada en Cataluña a la cual voy a ir cada fin de semana. No tengo ni idea sobre el tema y me hago un jaleo monumental con tipos de reguladores ,inversores ,placas ,w Ah,....y demás...
    Si un alma caritativa me dijese de forma clara , práctica y tipo lista de la compra ,con todo lo que necesito para mirar presupuestos en diferentes webs, se lo agradecería eternamente .
    Voy a poner :
    6 bombillas de 11w 2h
    6 “ 15w 3h
    1 tv 50w 6h
    1 antena tv/tdt 30W? 6h
    1 bomba de agua ¿50w? 2h
    (me salen +- 1000w)
    Preguntas:
    -Que equipo necesito?
    -Es mejor comprar un kit? tipo ......o comprar piezas sueltas?
    Teknosolar.com - Zona Norte - Kit Solar Fotovoltaico 500W Zona Norte
    -Que cable poner? (+-100m)
    -Es mejor poner una placa pequeña y muchas baterias?
    -por último si ha llovido toda la semana y no se han cargado las baterias, que generador-cargador me recomendáis?
    Supongo que me dejo algo ,y se que son muchas preguntas pero confío en vuestra experiéncia y paciencia .Mi idea es hacer una instalación fiable ,duradera ,y barata...( si ,ya se que es difícil).
    Agradeceros vuestra ayuda por adelantado.
    danipr84 está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Segovia
    Predeterminado Respuesta: Ayuda a un novato en una instación aislada
    Mira bien la potencia que tiene la bomba. Me parece que has tomado mal el dato (asegúrate de que no sea 0,5CV), que la cosa de una a otra hay diferencia de potencia. Cuando mires bien eso yo te intento ayudar sin problema alguno.
    Tienes 100m desde donde vas a poner las placas al cuarto donde colocar las baterías, inversor...., o 100m desde ese cuarto al lugar de consumo?? Si es el primer caso, casi te recomendaría que hicieras un cuarto cerca de las placas, porque sino el cable que vas a tener que colocar va a ser demasiado tocho.
    Saludos!!
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Yo te recomiendo que compres componentes sueltos y que te tomes tu tiempo para elegir lo que compras. Por ejemplo esta sería una lista de la compra que te recomendaría para lo que necesitas.
    2 Panel Solar Mitsubishi electric 125W 12V TE-125MF5
    1 Regulador de Carga Xantrex C35 12/24 V 35 A
    6 Vaso Bateria HOPPECKE 2V 4-OPZS-200 290 Ah
    1 Inversor Victron phoenix 350VA 12 V schuko
    Calculado para tener 5 días de autonomía en diciembre. Uso fin de semana.
    Si haces una instalación fiable y duradera, siempre será barata. Lo mas caro es lo que no funciona. Con las calidades que te he puesto no son excesivamente caras y si te aseguras fiabilidad y durabilidad.
    Aseguraté que la bomba sea de 50 w. ¿Una antena de 30w? ¿no te parece mucho para una antena?
    Para el cable, ¿los 100 mts son para la linea de placas a regulador? ¡¡Reduce esa distancia como sea!! Ya que tendrías que poner al menos 150 mm2 de sección y eso es una barbaridad. ¡¡Y caro!!
    Si quieres cargar las baterías puedes sustituir el inversor por un inversor cargador o añadir un cargador aparte.
    - Inversor - Cargador Victron multiplus C12/800/35 12 V - 800 W
    - Cargador de baterias Sinergex PC-2512 12V 25 A
    Por ejemplo.
    El grupo para esos cargadores con uno pequeño vale. Uno de 3000 kva te sobra.
    Espero haberte sido util
    feb 2010
    Segovia
    Lo que te ha dicho Montelec esta bien, pero como la bomba sea de más potencia no te va a valer para nada.!!
    ago 2010
    Barcelona
    Hola de nuevo y solo deciros....!!! que sois co**nudos!!, que rapidez...
    En cuanto a las dudas que he generado, al tema de la bomba y la antena , son valores que "supongo" son los correctos aunque no son precisos .La bomba de agua tendría que ser para llevar el agua al piso de arriba donde estan los aseos +- 6m de altura, y tambien para la cocina que está en el piso de abajo ,pero todavía no he mirado modelos.Si alguien tiene alguna experiencia en algún modelo en concreto me sería de ayuda.
    En cuanto a la antena tampoco lo he mirado, idem que lo de la bomba.
    Y en cuanto al cable , la distancia de 100 metros es para toda la instalación pues quiero poner las placas en el techo da la casa y calculo que entre las distáncias entre interruptores ,bombillas, etc habrá esa distancia.
    Gracias de nuevo por vuestro consejo y ayuda
    feb 2010
    TOLEDO
    Las distancias que nos importan son las de placa-regulador, regulador-baterias, baterias,inversor. A la salida del inversor la distancia no es importante ya que ya es a 230 V y la caída de tensión no penaliza tanto.
    La bomba creo que la necesitaras mayor. Un amplificador de una antena convencional te consume 4 w. Eso si procura desconectarlo siempre que no veas la tele ya que 4 w x 24 horas son 96 w, que en instalaciones tan pequeñas si te los ahorras mejor.
    ago 2010
    Barcelona
    Pues como mucho la distancia seran 5m.
    feb 2010
    TOLEDO
    A 5 metros le puedes poner 10 mm2 de sección entre placas y regulador.
    ago 2010
    Barcelona
    Y gracias por lo de la antena y la bomba.Sabes alguna web donde tengan una que me sirva?
    feb 2010
    TOLEDO
    Las bombas las suelen tener donde venden los productos de energía solar. Las antenas he visto por ahí alguna pero no sabría decirte ahora mismo.
    Es un error de bulto mirar materiales cuando no tienes dispuestos los consumos, luego te quedas corto y la hemos liado.
    Y por dios ten cuidado con los paneles que elijas que desde el 2008 hay mucho empanao vendiendo de todo por ahí paneles no aptos.
    feb 2010
    Segovia
    Las bombas las puedes echar un vistazo en la web de GCE si quieres, ahí te puedes hartar.
    Tiene razón photon (como casi siempre), los paneles mínimo, minimísimo que tengan 5Vdc en el punto de máxima potencia, más que el voltaje que vayas a hacer la instalación!
    ago 2010
    Barcelona
    Para el tema de la bomba de agua he encontrado esta,supongo que entra dentro de las características que necesito
    osCommerce
    ene 2010
    zaragoza
    Bombas de agua...
    ¿Para que necesitas la bomba?
    ¿la bomba es para rellenar un deposito que tendras en altura y luego suministraras agua por gravedad al baño y a la cocina?
    ¿o la bomba es para mantener presion en las tuberias ya que el deposito lo tienes en planta baja?
    Si la respuesta es si a la primera y solo la usaras cuando tu quieras, una bomba de 0,5cv osa unos 370w de consumo te vale ....Hay infinidad de modelos dependiendo si quieres tener una bomba fija en un sitio.. si la vas a mover de un lado a otro.. con flotador, sin flotador... etc...
    Si tu opcion es la segunda aparte de la bomba necesitaras un controlador de presión, automatico, el cual cada vez que abras un grifo y las tuberias pierdan presion, acciona automaticamente la bomba.
    este aparato se conecta muyyyy facilmente a la bomba y el consumo es de unos 100w más.
    Para que te hagas una idea una bomba normalita que te levante esos 6,7 metros... entre 60/100 euros... el controlador de presion unos 40 euros...
    Como marcas conocidas y de resultado..
    Bombas itur
    Bombas prinze
