Resultados 1 al 10 de 10
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado Seguidor solar
    Alguien me puede explicar como va el tema de sol seguidores solares? o pasarme alguna link ya que no encuentro lo que busco... (formulas donde pueda calcular el beneficio que puede proporcionar)
    danipr84 está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Segovia
    Predeterminado Respuesta: Seguidor solar
    Vas a usar seguidor para aislada???
    feb 2010
    barcelona
    Estoy haciendo un proyecto y me gustaria mirar si vale la pena o no, ya que he leido que puedo ganar el 35% mas... osea invertir menos dinero...
    feb 2010
    Segovia
    No se yo si será suficiente lo que ganas de sol comparado con lo que te va a aumentar el precio de la instalación. Aún así el gran problema que se tiene en las instalaciones aisladas es el peso que tengan las estructuras si lo aguantan las cubiertas donde se vayan a colocar; y el espacio que tienes que tener en las mismas para dejar girar a los paneles libremente. De todas formas a ver si encuentro algo por ahí y te pongo unos cuantos links para que los puedas echar un vistazo, si no seguro que alguno de los expertos en el foro también tienen algún sitio donde poder mirarlo y te pueden echar un cable.
    Saludos!!
    feb 2010
    barcelona
    Oks, muchas gracias, espero la respuesta
    Loo quiero hacer para ver si em sale a cuenta o no, para poner esta información en el proyecto.
    No con los precios actuales de los paneles, en su punto mas caro era mejor poner seguidor y menos panel.
    Para aislada es bastante difícil justificar su uso.
    feb 2010
    barcelona
    no entiendo lo que me quieres decir con la primera frase, siempre he pensado que es más caro un paner que un trozo de hierro.
    Pofavor me podeis decir donde encontrar información
    abr 2008
    Huesca
    Entonces no has visto los costes de estos "trozos de hierro"
    Para sistemas aisladas donde hay un consumo constante para todo el año, y claramente las placas producen mas en verano que en invierno, entonces las meses mas justos son los de invierno. Pero en invierno es cuando el sol no hace mucho arco por el cielo, es decir el rendimiento de las siguidores es menos en invierno que en verano.
    Entonces, como dice photon, mejor invertir el dinero en mas placas bien orientadas al sur, que en siguidores. Tambien ten en cuenta que un aparato mechanico no tiene una garantie de 25 años como las placas y hay un coste de mantenemiento tambien.
    abr 2008
    Huesca
    Si querias realizar un simulacion, este puede servir: PV potential estimation utility
    feb 2010
    barcelona
    oks, gracias por la aclaración
