Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Llevar de C10 a C20
- 23/08/2010, 22:52 #1
- mar 2010
- Col.
Llevar de C10 a C20
Buenas tardes,
En unas baterias solo dispongo del dato C10, como hago para llevar ese dato a C20? Existe una manera? Una formula? o es imposible?
No entiendo eso muy bien,
Una bateria de 100ah C20 significa que puede entregar 5a por 20horas sin que le pase nada malo? que pasa si le saco 10a por 10h? Y si le saco 1a por 100h, se daña?
Desde el punto de vista practico esto es lo que ocurre:
Tengo un sistema FV tradicional donde necesito unos 750Ah para una autonomia de unos 3 dias y dispongo de baterias 2V de 550Ah, 770Ah o 990Ah pero a C10, siempre habia trabajado a C20..
Si fuesen C20 hubiese elegido el modelo de 770Ah, al ser C10 como me cambia el dimensionamiento?
Gracias por la ayuda amigos!!
- 24/08/2010, 09:19 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Llevar de C10 a C20
Lo que hago yo es mirar a unas baterias similares que dispongan de todos los valores. Por ejemplo:
Exide wet cell batteries
Hay una bateria que tiene las siguientes caracteristicas:
C120 to 1.80Vpc - 910 Ah
C100 to 1.85Vpc - 830 Ah
C20 to 1.85Vpc - 565 Ah
C10 to 1.80Vpc - 501 Ah
C5 to 1.70Vpc - 452 Ah
Entonces para ir desde C10 a C20 = 112%.
No. Ese valor es teoretica, nunca se puede sacar 100% de la capacidad de la bateria sin dañarlo. Entonces en la practica con una bateria de 100ah C20 se puede entregar 5a por 10 horas y tener 50% de la capacidad (teoretica) en reserva y la bateria en un buen estado.
Entonces si dices necesitas 750Ah reales para 3 dias de autonomia, hay que comprar una bateria de 1500Ah, para nunca descargarlo debajo de 50%. Bueno, hay algunos que recomiendan que se puede descargar hasta 80%, pero ten en cuenta que cuanto mas descargas, menos vida util tiene la bateria.
Se puede ver el relacion entre ciclos de vida y la profundidad de descarga aqui:
En el axis Y tiene los ciclos de vida, y en el X la profundidad de descarga. Si descargas la bateria solo 15% entonces dura 4 veces mas que si descargas a 80%.
- 24/08/2010, 09:47 #3
- feb 2010
- TOLEDO
Hola juancitop
Hasta donde yo se, la conversión entre C10, C20, C100 te la tiene que dar el fabricante, ya que todas las baterías no son iguales.
Si te dicen que una batería es de 900 ah en C10, significa que en c100 es posible que te entregue 1200 ah. Pero no por que te den un dato en c10, c20 o c100 quiere decir que se te vaya a estropear la bateria si no la descargas en 10, 20 o 100 horas.
Quiero decir que una batería c10 la puedes descargar perfectamente en 100 horas y no es malo, y al contrario tampoco. Simplemente los ah totales variarán según la velocidad a la que la descargues.
También tiene una vida util de x ciclos de descarga, por lo tanto si la descargas en 10 horas, esos ciclos los vas a completar antes y la batería va a durar menos.
Algunos fabricantes te dan su capacidad en c10, otros en c20, etc, por eso cuando compares precios de baterías OpZs de diferentes fabricantes, fijaté en le nº que lleva delante del "OpZs" para determinar la capacidad de esta. 6 Opzs, 8 OpZs ..... etc.
Te mando en privado un enlace de una tabla de conversión de un fabricante para que la tengas como referencia.
- 24/08/2010, 11:27 #4
- oct 2008
- Pontevedra
Yo he visto en alguna documentación, estas relaciones como aproximación:
C40/C20≈1,14
C20/C10≈1,17
C100/C10≈1,34
C100/C20≈1,25
- 24/08/2010, 14:22 #5
- mar 2010
- Col.
Gracias de verdad que han sido muy utiles sus respuestas y su ayuda!
Cuando dije que requeria 750Ah, ya habia considerado una profundidades de descarga del 50% (Es decir, mi verdadero requerimiento es unos 370Ah)!
Otra cosa, creo yo para finalizar este tema, porque el dato normal que uno usa siempre cuando hace este calculo es la capacidad @ C20? Es porque 24 es casi igual que 20?
Gracias!!
