Respuesta: reparar baterias
Para saber cual es tu problema, hay que hacer mediciones, por ejemplo en estado de trabajando y con buena radiación y batería a media carga o menos, ver cual es la tensión a la salida del regulador a la batería, medir también con un amperímetro la intensidad de corriente que esta pasando a la batería y sobre todo medir la batería con un voltímetro y con un densimetro, esto es lo primero que tienes que hacer y si no lo sabes hacer es mejor que llames a algún tecnico de tu zona que te eche una mano con estas mediciones.
Otra cosa sería reiniciar el regulador, algunos reguladores de Atersa tienen un botón oculto señalado con una " r " que es para resetear el regulador, pero primero desconecta los paneles, desconecta la batería, espera unos segundos y después conectas la batería en primer lugar y los paneles en segundo lugar, después haz el reseteo que te he indicado y leete el manual, que los manuales hay que leerlos.
LA tension que da es la que deberia, mas o menos unos 24,7V.
Lo que veo que pasa, es que las baterias me estan marcando 24.4V a la noche, conecto el inversor, y una bombilla, y enseguida baja a 24.3, conecto el televisor y baja a 24.2.... y en 30 min se agotan. Asi es q de momento no puedo contar con las baterias. Yo lo que me temo es que el regulador halla permitido descarga de mas de la que debian sufrir las baterias, o que a la noche invierta la corriente.... que se yo.
Se que con baterias que no sean nuevas, es dificil estar seguro de algo, pero en los 2 años que llevamos con esta placa, ya se me han ido 6 baterias (2 cada vez), para un consumo que no pasa de 60Wh (menos de 3 hrs)con un panel de 170W!!
Mirare cuando llegue a casa lo del boton de reset "oculto" (que como no sea que este detras, que lo tengo enganchao en la pared!...)
Tienes mas datos de esos paneles? Voc, Vmp........de 170w es raro que sean de red pero por asegurarse que no quede.
Ahorrate dinero en cualquier elemento de la instalación, pero nunca en las baterías, comprar baterías recicladas rd un riesgo enorme de que no te funcionen, las baterías son muy delicadas.
Te hace falta un densimetro, un polimetro, que los hay muy baratos en los hipermercados y un amperímetro, que lo puedes comprar en una tienda de electronica con fondo de escala de 15 Amp. es mas si te gastas un poco mas de dinero en el polímetro, te puedes buscar uno que tenga para medir hasta 10 Amp. con eso tienes suficiente.
Describe mejor tu instalación, danos las características electricas de los paneles, la del regulador, el inversor etc...
Es posible que el regulador Mini de Atersa no tenga ese botón con la " r " ya te he dicho que no todos lo llevaban, la " r " significa el reseteo del regulador y si no la ves en el frontal, es que no la lleva, no la busques por la parte de atrás.
En ese caso procede desconectando los paneles, después la batería, dejando al regulador que descanse un minuto, después conecta la batería, espera otro minuto y por último conecta los paneles, haciendo esto el regulador se habrá reseteado y debe funcionar correctamente si no esta jodido ya, claro.
OJO los reguladores no cortan el consumo si la batería esta baja, solo lo hacen si los consumos que tienes son en cc y salen del regulador, pero si tienes un inversor lo mas probable es que estos consumos salgan directamente de la batería, siendo el inversor si es de calidad el encargado de cortar la salida en ac cuando detecta que la batería esta baja.
Ten en cuenta que hacer un diagnóstico de tu avería sin estar delante es mas dificil, por lo que tienes que hacer una descripción minuciosa de los que tienes instalado, me refiero a metros de cable, grosor de los cables etc... y si te es posible envíanos una foto o varias fotos de la instalación, del interior y del exterior.
Conchuo
Los datos:
El resto de datos de las placas:
170W
35.8 V Vmp
4.76 A Imp
43.6 V Voc
5.25A Isc
NOCT 47ºCº
Es de marca Trinasolar.
El regulador es de Atersa, Mimo 2, 24V/30A. EL inversor es "Domino", de 800W (24V), Y SI que lo tengo por el regulador. De manera que el inversor sale de la linea de consumo del regulador, y es el regulador el que desconecta cuando las baterias estan bajas.
Baterias, como dije son de arranque de camion, de 180Ah. Conectadas en serie para dar los 24V de la instalacion.
EL cableado es de 6mm2 de seccion, con un recorrido inferior a 3mts de los paneles al regulador, y resto de cables son de longitud inf a 0.5mts.
El consumo son unos 100W durante 3 hrs diarias (exagerando)
Tenemos una instalacion paralela a 12V para el alumbrado.(que no da ningun problema)
En cuanto pueda mando una foto.
Pues ya tenemos un primer fallo, aunque no dices cuantos paneles tienes (este dato es importante y como ñlos tienes conectados) si dices que tu regulador es de 30 Amp. tabto en la entrada como en la salida.
En la enytrada se debe calcular por los amperios Isc que son 5,25 Amp. por lo que 30/5,25 = 5 paneles máximo, si tienes 6 o mas = malo para el regulador.
Pero ese dato de 30 Amp. del regulador también quiere decir que a su salida en cc, no puedes conectar mas de 30 Amp y 800 / 24 = 33,33 Amp. por lo que aquí estamos metiendo la pata hasta el corvejón, pero el tema es o puede ser ahún mas grave ya que ese inversor que desconozco, puede darte el doble de la potencia nominal durante unos segundos para arranque de motores, en cu8yo caso nos podemos ir a 1.600 Wts. y eso ya representa un tirón del regulador de 66,66 Amp. quiere decir que el inversor no puede y se desconectaría.
Debes conectar la toma de cc del inversor directamente a la batería y proteger el cable de positivo, con un fusible de 80 Amp. no te preocupes de que el regulador no proteja la batería, ya se encargará de hacerlo el propio inversor, que por cierto dices que es Dominó, pero si puedes aportar mas datos lo buscaría en papa Google a ver si cogea de algún pié, ya que Doninó puede ser la marca y faltaría el modelo o al revés.
Las medidas de los cables, si no nos dices cuantos paneles tirenes y como están conectados, es imposible calcularla
A ver. Primero de todo, mi nivel tanto economico como de consumo (ya sea energetico o de gasto economico) es bastante reducido... Te sorprenderia saber cuanto.
Solo es un panel, ese del que aporto los datos. Comprado a un amigo junto con el regulador, practicamente de 1ª mano (el ni siquiera llego a instalarla), y el inversor que me regalo, sacado de que se yo donde.
ESo fue hace 2-3 años, al venirnos a vivir a este sitio que no tiene electricidad de red, cuando todavia tenia trabajo. Las baterias, son "recicladas" porque no me queda otra, pero en cuanto pueda permitirmelo, prometo comprarlas nuevitas!!
Escribi 800W, de inversor, que esta mal. Realmente es de 700W, lo cual con 24V nos da 29 A? ES de ASP modelo Domino
PEro lo mejor es que el consumo, como comentaba, es solo para ver alguna peli en el DVD (no tenemos antena de tv), con lo cual, como mucho comentaba 100 Wh unas 3 hrs al dia, pero realmente es de 60W, el dia que mas, esas 3 hrs, el que menos, nada, ya que el otro consumo electrico que tendriamos serian las luminarias, que estan en la otra instalacion paralela independiente, del cortijo a 12V.
Asi es que el consumo maximo simultaneo, o no, seria de 60Wh, con lo que no creo que sobrepasase en cualquier caso esos 30A.
Amigo Koikio, lamento la situacion económica por la que estas atravesando en estos momentos y espero que dentro de muy poco se restablezca y encuentres un trabajo a tenor de tu valía.
He estado buscando ese inversor ASP Donino en papa Google, pero no lo he encontrado, si tu sabes como puedo hacerlo, por favor dímelo.
Si es tan bajo el consumo que tienes e ac puedes tener el inversor conectado al regulador sin ningún tipo de problemas.
Prueba a hacer lo que te he comentado con el regulador, desconectarlo de todo y pasados unos segundos conectar primero la batería y después los paneles, si fuese el regulador el que este estropeado, te puedo enviar uno nuevo a coste cero patatero, creo que tengo por algún sitio un regulador modelo PR nuevo de estreno, que no van nada mal.
No entiendo porque has repetido el mensaje???
Conchuo
Hola a tod@s!!
Siento no haber podido escribir antes, pero como comentaba, no tengo internet en casa, y he estado liaillo las ultimas semanas.
Primero de todo, agradecer a Conchuo su ofrecimiento del regulador, y de nuevo pedirte que me disculpes por no contestarte antes.
El vinculo para ver el inversor:
https://www.catalogosolar.com/inversor-asp-domino-05-12-senoidal.html
Pues resulta que parece que el problema era de la placa. Despues de darle muchas vueltas a todo, (incluido comprar un densimetro para comprobar las baterias, un amperimetro nuevo, que el mio se fastidio, para ver lo que mandaba la placa, probar a resetear el regulador...) parece que el problema estaba en un mal contacto de los diodos.
Igualmente, lo voy a exponer en un nuevo hilo, y asi que sirva para alguien con el mismo problema.
Y gracias de nuevo, conchuo.
El amperímtro que necesitas sería uno llamado Pinza Amperimétrica de connua y alterna, pero posiblemente no te iba a gustar rel precio.
En caso contrariio tiene que ser un amperímetros a piño fijo que sea algo supretior a la Isc o mejor a la Imax del panel, tienes que tener en cuenta si estan conectador en serie o paralelo.
Lo mejor es que nos digas los paneles que tienes y como están conectados, a 12 o 24 V. danos todas las características del panel incluyendo el Vmax etc...
Hola, Conchuo.
Conozco la pinza amperimetra, y si. Me da miedo el precio! Igual, como comentaba compre otro multimetro, y con este si que he podido medir los paneles.
Comentaba que el problema estaba en un mal contacto de los diodos, pero realmente, segun comprobe ayer, era una de las pestañas que viene de las celulas, que estaba suelta y hacia contacto sin querer ya que estaba rozando la clavija a la que tenia que estar agarrada. Asi es que esta vez si que estoy seguro de que he resuelto el problema del panel... otro tema son las baterias, que al menos una de ellas tiene fastidiao un vaso... Si, siii. Ya estamos viendo a ver de donde sacamos el dinero para comprar unas baterias nuevas.
Sabe alguien donde encuentro las baterias economicas mas baratas para fotovoltaica (tipo monoblock)? En internet he visto una de 110 Ah por unos 120 €. Dejo el Link:
osCommerce
¿No crees que es mejor una Victron de gel por 195 €? Ya que te va a durar 12 años y esa del link que has puesto si te dura 5 es un milagro. Cuando calculas el coste de la energía debes de calcularlo siempre teniendo en cuenta la vida útil de los productos.
las baterias de camion o barco no sirven para sistema fotovoltaico las buenas son tambien de plomo acido pero de ciclo profundo y descarga lenta. yo e tenido tambien ese problema era ignorante y despues de tanto investigar averigue que el problemaes de las baterias adms estas trabajan a un 20 y tantos por ciento de su capasidad. espero haberte ayudado.
