Resultados 1 al 10 de 10
- 19/08/2010, 09:15 #1
- ago 2010
Carga de baterías directamente desde generador
Tengo un generador honda con cargador de baterías 12v (ver foto). Quería pedir consejo si puedo cargar directamente una batería monoblock 12V 244Ah y cuanto tiempo puede tardar en cargarla. Gracias!!
- 20/08/2010, 16:28 #2
Baneado
- ago 2010
- España
Respuesta: Carga de baterías directamente desde generador
En principio si puedes cargarla. Las horas de carga depende de los ah de salida que de el grupo.
- 23/08/2010, 08:03 #3
- ago 2010
8,3 amperios. ¿Cuanto tardarían entonces?. Lo ideal sería ponerle un regulador a las baterías, no?
mil gracias
- 23/08/2010, 09:02 #4
- feb 2010
- TOLEDO
Si la batería es de 244 Ah, y está descargada completamente (se entiende al 50% de su capacidad total) necesitarias 122 ah dividido entre 8,3 sale unas 13 horas. Mira el manual del grupo para ver si esa salida es regulada. Se entiende que si pero míralo para asegurarte.
- 23/08/2010, 11:56 #5
tu batería se puede cargar hasta los 20 Ah. mas o menos, por eso te conviene mas (menor consumo de gasolina) si compras un cargador de 20 Ah. y lo conectas en la salida de ac del grupo.
Conchuo
- 23/08/2010, 12:11 #6
- ago 2010
valdría un Centaur Charger 12/20 (Victron Energy) ????
- 23/08/2010, 12:14 #7
- ago 2010
si es de 20 ah frente a 8, ¿reduzco al 33% el tiempo de carga???
- 23/08/2010, 18:13 #8
Si es de 12 V y 20 Amp. te vale seguro y además si es de Vitron, tienes la garantía de la marca asegurada, y aunque pueda parecer caro, no lo es, es buen precio para un particular.
Conchuo
- 23/08/2010, 22:31 #9
- ago 2010
Gracias concho. El cargador va directo a la batería o a través del regulador?
- 24/08/2010, 01:11 #10
No hombre, va directo a la batería, es como una fuente independiente para cargar baterías, tu tienes los paneles, que a través del regulador carga la batería, también puedes tener un aerogenerador que a través de otro regulador también carga las baterías y ahora tienes un grupo electrógeno que a través de un cargador de baterías, garga las baterías, cada fuente de energía trabaja de forma distinta y todas van conectadas a la batería.
Conchuo
