Resultados 51 al 73 de 73
  1. #51
    Predeterminado Respuesta: Calor en las placas fotovoltaicas.
    Cita Iniciado por Mathieu Ver mensaje
    no creo que se vayan a equivocas dos veces sin son profesionales.
    Fíate de la virgen y no corras, si no que te lo diga laperiseorient........
  2. #52
    ene 2010
    zaragoza
    Muy buenas a ver si te aclaras asi
    te he adjuntado un archivo pdf
  3. #53
    Mathieu está desconectado Forero
    ago 2010
    Tolox
    Ok, ya lo teng, espero lo entienda el electricista, muchas gracias y te voy contando.
  4. #54
    ago 2010
    Tolox
    Si las placasque me han mandado despues de 6 semanas de espera son de NUEVO de conexion a red, increible pero cierto,llevo 11meses con el problema.. Hoy me laman con alguna respuestay sigo a Lapeliseorient.Gracias de nuevo.
  5. #55
    Pues visto como está el patio últimamente no me extraña. Singermornings a porrillo...........
  6. #56
    ene 2010
    zaragoza
    Es demasiado tiempo.....
    Una placa como las que tienes..
    O muy parecida...
    O que te pongan 4 placas iguales..... aunque sean de venta de red (claro esta en grupos de 2 si son de venta de red)...
    Un regulador bueno mppt... (que te aconsejen los grandes sabios, como Photon por ejemplo)
    A mi el Xantrex mppt me va de cojon y es valido para futruras ampliaciones..
    Y a correr...
    Que no te tomen mas el pelo....
    Suerte.
  7. #57
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Mathieu,
    si quieres aprovechar las 3 placas de conexión a red que tenías (es decir las Solarfun de 200W y Voc de 32,8V), tienes que conectarlos a un regulador MPPT, y las 3 placas tienen que ir en serie; eso es lo que haría yo, no te hacen falta ni otros paneles ni más paneles; con las placas que tienes más un regulador MPPT vas sobrado...
    El regulador MPPT tiene que admitir las tensiónes de circuito abierto de los 3 módulos en serie, es decir unos 100V y tiene que ser de mínimo 25A.
    Te recomiendo un Morningstar Tristar MPPT de 45A (te deja margen para futuras ampliaciones si quieres) y que te lo paga la empresa instaladora por haber hecho la instalación mal.
    ene 2010
    zaragoza
    Desde mi ignorancia...
    Las placas solarfun puestas en serie.. le darían una Vmp de 29V
    Teniendo en cuenta las perdidas.. y lo que pierden con el calor... ¿Conseguira el sufiente voltaje como para cargar las baterias?
    No, si se ponen en serie se suma la tensión. Por ahí no habría problema.
  10. #60
    ene 2010
    zaragoza
    Cierto..
    me confuncio...Trorpe que soy!!!
    Entonces tiene que mirar que el regulador le aguante la suma de los Voc de las tres placas ¿no?.....
  11. #61
    Eso es.
    Aunque cargando a 24v preferiría tener paneles pares y series de 2 que no de 3 pero bueno....
  12. #62
    mar 2007
    Lo que pasa es que tiene 3 placas y dos series de 1,5 paneles no se pueden hacer sin desmontar un panel, los 3 en paralelo tampoco valen (daría el mismo problema que ahora con el regulador normal)...
  13. #63
    ermmmmmmm si, ya se que tiene 3 por eso dije preferiría en plan ojalá.
  14. #64
    ago 2010
    Tolox
    Hola a todos, abajo os pongo las especificaciones de las tres placas que me estan mandando a cambio de las mías,son Suntech monocristalino de 175W cada una, segun veo los valores del Voc y Vmp son de aislada. Con lo cual segun me entiendo, conectadas en paralelo y con mi regulador Solener de 30 Amp mi problema debería estar solucionado. Que os parece?
    E lectrical C haracteristics
    Characteristics STP180S-24/Ad STP175S-24/Ad STP170S-24/Ad
    Open - Circuit Voltage (Voc) 44.8V 44.7V 44.4V
    Optimum Operating Voltage (Vmp) 36.0V 35.8V 35.6V
    Short - Circuit Current (Isc) 5.29A 5.23A 5.15A
    Optimum Operating Current (Imp) 5.0A 4.9A 4.8A
    Maximum Power at STC (Pmax) 180Wp 175Wp 170Wp
    Operating Temperature -40ºC to +85ºC -40ºC to +85ºC -40ºC to +85ºC
    Maximum System Voltage 1000V DC 1000V DC 1000V DC
    15A 15A 15A
    Power Tolerance ±3 % ±3 % ±3 %
    STC: lrradiance 1000W/m
    2 , Module temperature 25ºC, AM=1.5
    M echanical C haracteristics
    Solar Cell Mono-crystalline 125×125mm (5inch)
    No. of Cells 72 (6×12)
    Dimensions 1580×808×35mm (62.2×31.8×1.4inch)
    Weight 15.5kg (34.1lbs.)
    Front Glass 3.2 mm (0.13inch) tempered glass
    Frame Anodized aluminium alloy
    Junction Box IP67 rated
    Output Cables
    H+S RADOX® SMART cable 4.0mm
    2 (0.006inch2 ),
    symmetrical lengths (-) 1000mm (39.4inch) and (+)
    1000mm (39.4inch), RADOX® SOLAR integrated t
  15. #65
    ago 2010
    Tolox
    Perdon,me van a mandar 4 placas monocristalinas de 175 W. Creo que mi dilema quedara solucionado, menuda pesadilla.
  16. #66
    Si, esas valen para aislada de 24v. Las 4 en paralelo deberían ir bien.
  17. #67
    ene 2010
    zaragoza
    Bueno por fin parece que ves la luz al final del tunel....
    Suerte
  18. #68
    ago 2010
    Tolox
    Ya he montado las placas e paralelo, 4 de 175 W cargando alrededor de 450 W/hora a 500 W/hora máximo. A ver si cuando ahorre con un regulador hhttp mejoran los rendimientos. Se ve algo de luz al final de tunel, aunque vamos a ver si mis batería recuperan, segun mi densímetro estan a un 25 %, y un par de vasos practicamente a cero. Espero no se hayan comunicado o algo por el estilo. He escuchado que hay otra persona en el foro con el mismo problema.
  19. #69
    pepet está desconectado Forero
    ene 2008
    mallorca
    Hola se que llego un poco tarde a este post y no me lo he leido todo y seguramente puede de que en la formar inicial del post, haya cambiado hasta ahora ,y igual mi aporte sea un poco desfasado por lo que se comenta en estas alturas del post, pero volviendo a la pregunta principal del post la respuesta es un si rotundo en nuestro caso, te explico: Hace mas o menos unos 15 dias tuvimos en mallorca unos dias soleados precioso pero tambien calurosos , todo esto, mas el angulo de inclinacion solar sobre el eje de la tierra en invierno hizo que nuestro sitema FV no fuera capaz de superar en plena hora punta solar los 900 W de carga, ahora con el sol ,con la maxima inclinacion sobre el eje," dias mas cortos del año" PERO CON UN FRIO QUE PELA, llegamos a los 1480W sin nigun problema y no te digo si hace nieve 1600W, que es lo que diferencia estos datos : EL CALOR , conclusion ,El calor afecta al rendimiento de las FV de forma claramente negativa .Saludos pep.
  20. #70
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Es un poco más complejo que eso, pero a grandes trazos, así es.
    Los que más se resienten del calor y más partido sacan al frio son los usuarios de reguladores MPPT, ya que la gran perdida/ganancia de potencia de los modulos viene determinada por el voltaje.
    Un usuario de un regulador convencional, lo mismo le da que le da lo mismo recibir 10 Amperios a 16 que a 15voltios, porque el regulador descarta el resto, (aunque la produccion de potencia es variable en funcion de que parte de la curva de potencia del modulo estemos), si bien, sí se ve afectado por la mengua de I del panel por el calor, que es 10 veces menos que la perdida de voltaje, y la superior ineficiencia del conductor por la temperatura. Y lo mismo sucede con el frio, pero a la inversa.
    Saludos!
  21. #71
    ago 2010
    Tolox
    Hola de nuevo, cuando vi la luz al final del tunel esto parece no acabar. El problema creo que ahora son de baterías. En el densímetro me daba que estaban a menos del 20 %, sale un sol esplendido y en apenas dos horas mi regulador Solener de esos verdes de 30 Amp me pasa de batería baja, a media y luego cargada, y sigue metiendo carga. Extrañado miro los vasos con el densimetro y me da algo mas de un 30 %, un par de vasos parece que cargan algo menos. De nuevo me veo en un dilema, esto ya me supera, como siga arranco el generador y quemo toda la instalación. Bueno,seria demasiado. EN concreto la falsa lectura del regulador podría ser porque alguna batería este dañada? Como puedo averigualo con un densimetro? Estoy esperando a que salga el sol a ver si sigue cargando. Lo que si vi fue un poco de verde en las bornas de dos baterías. Gracias por la ayuda y a ver que me aconsejais.
  22. #72
    Puedes separarlas y medirles la tensión a ver si canta alguna mas cascada. Con los paneles que tenías no descartes que tenga sulfatación.
  23. #73
    jul 2008
    barcelona
    Las oscilaciones en la medicion del regulador suelen ser normales, y hay que aprender a entenderlas.
    En un sistema de 12v, 12v seria completamente gastado, 12,4 seria medio y +12,8v seria completo en reposo.
    Cuando estamos cargando el acumulador, segun la intensidad que le pongamos, el voltaje se dispara, pero no por ello quiere decir que el acumulador este cargado, es decir, en carga es casi 1 voltio más que en reposo, si la intensidad es fuerte, pero el estado de carga es el mismo.
    En este caso, lo mejor es que tomes medicion del voltaje y veas la evolucion.
    Si puedes aocmpañar los datos mejor.
    Saludos!
