Resultados 26 al 50 de 73
- 13/09/2010, 14:13 #26
- ene 2010
Respuesta: Calor en las placas fotovoltaicas.
puedes confirmar si las 3 placas estan en serie o en paralelo? Que tensiones tienes antes del regulador y despues en esos momentos?
- 13/09/2010, 14:31 #27
- ago 2010
- Tolox
Yo estoy alucinando con el tecnico y el vendedor. Osea, que las placas son diferentes si son de aislada, es decir que las mías les afecta mas el calor ¡¡Y como se si son de aislada, ya puse lo que ponía en la parte de atras en el foro.
Lo de seriarlas como se hace, es dificil, es para explicarselo al tecnico.
Lo del regulador Victron no se realmente si esta roto o no, simplemente las baterías estaban muy bajas,peor que nunca, me comentaron en este foro que algunos venían con fallos y entonces lo cambié por uno Solener de 30 Amp que tenía en casa.
Muchas gracias por vuestra qyuda, de verdad.
Mathieu
Por aclararte un poco las cosas.
Tus paneles tienen las tensiones mas bajas que los de aislada, cosa que con el calor se agrava ( baja la tensión ). A todas le afecta el calor a las de red y a las de aislada pero ya sea que acumulas a 12 o a 24 tienes problemas diferentes.
A lo que vamos, ¿ tu a que tensión acumulas ?
- 14/09/2010, 09:56 #29
- ago 2010
- Tolox
He llamado al tecnico que vino. Van a 24 V y están conectadas en paralelo. A ver si damos con la tecla.
Por otro lado, ayer me comentó un vecino, y me comentó que le pasaba mas o menos lo mismo, y tras darle un millón de vueltas, segun entendí, dojo que la estructura de angulos metálica donde se apoyan las placas le restaba potencia al sistema, me suena a chino pero eso dijo el hombre.
Un saludo y gracias.
Mathieu.
Pues así tal cual lo pones parece una razón bastante ilusa. Ya sabes que te ocurre, no tienes placas compatible con las baterías.
Aún no sabemos con que tensión de baterías trabajas.
- 14/09/2010, 11:46 #31
- jul 2008
- barcelona
El mal del singermornings, tambien conocido como el instalador de medio pelo
Creo que nos ha dicho que acumula a 24v nominales.
Para acumular bien tendrian que estar dando preferiblemente 34v y como mínimo 32v para funcionar bien.
Si las placas, por lo que he leido producen a 26v pues es fisicamente IMPOSIBLE que carguen nada, ya que mientras hace frio y estan bien, pues más o menos te pueden subir la bateria hasta la mitad, y alimentar todos los consumos que tengas, pero no producen tension suficiente para que el regulador MPPT trabaje en condiciones.
Tu unica solucion es seriar los paneles, para que trabajes con más voltaje y el regulador cargue convenientemente y no tengas que modificar nada mas. Por suerte, tampoco pinta tan mal el asunto.
Saludos!
- 14/09/2010, 13:48 #32
- nov 2008
- Alicante
Las placas que te vendieron son para huerto solar? clase A?
- 14/09/2010, 17:33 #33
- ago 2010
- Tolox
A ver si me aclaro, entonces tengo que poner las placas fotovoltaicas en serie. Si me podeis aclarar como se hace para decirselo al tecnico, porque parece que el tipo no entiende lo suficiente tras lo que me estais diciendo.
Entonces poniéndolas en serie se terminó el enigma? O es mejor intentar que me cambien las placas, aunque no creo que lo hagan.
- 14/09/2010, 17:39 #34
- ene 2010
poniendolas en serie 24+24+24 te daría una tensión de 72V nominales que realmente es algo más.
Si tu regulador mppt (no el solener) admite ese rango de tensiones pues perfecto, problema solucionado.
En serie es conectar el + con el - de la placa siguiente y así sucesivamente de tal forma que las dos placas extremo te dan solo una un cable+ y la otra uno - pero con todas las tensiones sumadas.
Paralelo que es lo que tienes ahora es que todos los + se juntan y todos los - también de forma que las intensidades se suman pero no las tensiones.
- 14/09/2010, 17:40 #35
- ago 2010
- Tolox
Hola Photon, el tecnico me ha dicho que trabajamos a 24 V. Cada bateria es de 250 Amperios. No se si esos son los datos que necesitas.
- 14/09/2010, 17:46 #36
- ago 2010
- Tolox
Hola Robinson, gracias por la aclaración. Entiendo entonces que mi regulador solener de 30 Amp no me sirve, el mmptt creo que es de 40 amp, valdría?
Bonito lío, a ver si me hago entender.
Tus placas no valen para estar en paralelo y cargar las baterías a 24v por lo cual hay que ponerlas al menos en series de 2 ( por eso te preguntaba en los mail lo de las baterías).
Si ponemos series de 2 hay un problema...........que solo tenemos 3 placas (que pu****). Y no vale poner serie y media que os veo venir.
1) Si ponemos series de 3, el Voc se nos planta en 100Vcc con lo que los mppt medianos no valen. Y hay que ponerse en los mas grandes solando un buen dinero. Pero como solución vale.
2) Otra solución sería poner una 4ª placa idéntica y hacer 2 series y estas en paralelo con un potencia total de 800w que un Phocos 100/30 podría manejar sin problema.
Esto debería entenderlo tu técnico, y si no ya tienes mi teléfono.
- 14/09/2010, 18:09 #38
- ago 2010
- Tolox
Empiezo a aclararme, se lo comentaré al que me vendió el material y al tecnico. Una cosa no me quedó clara, ¿puedo de esta manera mantener mi regulador Solener de 30 Amp? Donde podria ver tu telefono, por si el tecnico tuviera alguna duda. Muchas gracias por tu aclaración.
No, ese regulador es un PWM normal y funciona con paneles de aislada nada mas.
Cualquiera de los links de mi firma te llevan a mi tlf o mail.
- 15/09/2010, 09:44 #40
- jul 2008
- barcelona
La opcion más economica y rentable es comprar una 4ª placa y poner dos lineas de 2 paneles en serie con el MPPT actual.
El regulador de 30A te puede servir por si algun dia quieres ampliar paneles, podras hacer una nueva linea independiente y haz caso a Photon, porque creo que te estan volviendo loco.
Saludos!
- 15/09/2010, 10:09 #41
- nov 2008
- Alicante
Estoy deacuerdo con Photon
- 30/11/2010, 10:19 #42
- ago 2010
- Tolox
Hola a todos, finalmente parece ser que las placas rendían mucho menos porque son de conexion a red, la semana que viene en teoria me mandan una placas de aislada y las pruebo, espero rindan bien, son Alcatel de 220W, vuestra ayuda a sido indispensable para todo, os cuento los resultados,cruzo los dedos.Muchas gracias.
- 30/11/2010, 10:23 #43
- abr 2008
- Huesca
Seria interesante saber exactamente que voltaje tienen estes placas "aislados" porque no seria la primera vez que instaladores o distribuidores se equivocan en cual es una placa "aislada".
El boletin de Photon pone la tema muy clara: Boletín de HMSistemas
- 30/11/2010, 10:26 #44
- ago 2010
- Tolox
Pues segun me comentó el otro día es de 24 V. Está bien? Yo insistí en lo de aislada.
- 30/11/2010, 10:33 #45
- abr 2008
- Huesca
Hay que saber el valor: Vmp en la ficha tecnica de la placa. El problema al que estoy aludiendo es que a veces se confunden "voltaje nominal" con Vmp. Tienes un link a la ficha tecnica de la placa? o el modelo en concreto?
Que lio de hilo, vamos a ver.
Acumulabas a 24v con un regulador normal. Entonces las placas que te pongan tienen que tener un Vmp de alrededor de 34V mas o menos y un Voc de 44V(+o-).
- 30/11/2010, 10:39 #47
- ago 2010
- Tolox
Entiendo, como las placas las tengo que recoger aqui en Malaga, lo miraré porque esa informacion si no me equivoco viene en la parte de atras.Lo miri,lo apunto y le mando para que le eches un vistazo. Espero no se hayan equivocado de nuevo¡¡Gracias por tu ayuda.
- 30/11/2010, 10:40 #48
Miraló bien, porque yo creo que de aislada, aislada no se si serán, ya que casi todos los módulos de, esas potencias tienen una Vmp de 30V, ya que suelen ser de 60 células de 156.
Dile al instalador que te mande las características antes de que se de el viaje, porque ahora en invierno te van a trabajar bien pero no se en verano si llegaran a funcionar correctamente.Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 30/11/2010, 13:54 #49
- ago 2010
- Tolox
Lo que ocurre en las que tengo ahora es eso, en invierno van mejor, son tres paneles de 200W Solarfun, a pleno sol dan ahora 460 W/hora y en verano 250W/horas. Siempre hablando de los tres paneles, incluso ahora no son buenos resultados. En resumen parece ser que eran paneles de conexion a red y que el fallo debería de ir de ahí. Eso si, espero que los que me están mandando ahora sean de aislada, no creo que se vayan a equivocas dos veces sin son profesionales. Igualmente los llamo esta tarde mismo y os digo lo que viene en Vmp y Voc. Muchas gracias,da gusto ver que hay gente que entiende.Salu2, Mathieu
- 30/11/2010, 13:58 #50
Hola Mathieu:
Te he mandado un mensaje privado sobre las placas...
Por favor leelo y me comentas algo..
gracias
