Resultados 1 al 8 de 8
- 17/08/2010, 13:16 #1
- mar 2010
- barcelona
dimensionado sistema aislado de la red
Muy buenas, espero que me podáis ayudar. Estoy iniciándome en el mundo a sí que todo comentario será bien recibido!
Estoy realizando un proyecto en el que quiero instalar una caseta aislada de la red, en medio de la montaña. Sería una caseta donde los aparatos electrónicos del interior, deben estar en funcionamiento los 24 h del día.
La carga es de 1400W, que al funcionar las 24h, hacen 33,6kWh.
Si tengo en cuenta el rendimiento del inversor, me queda en un consumo de 33,6 x 1,1 = 36,96kWh
que redondeo a 37kW.
Dado la dimensión del sistema dedico coger una batería de 24V.
37000Wh/24 V = 1541,66 Ah/dia
pérdidas de la batería (20%) à 1541,66 x 1,2 = 1850Ah/dia
Capacidad de la batería: 1541,66 Ah x 5 dias x 1,25 = 9635,37 Ah
He decidido coger una batería de 2V con capacidad de almacenamiento en 100h de 3232Ah.
Para conseguir los 9635,37Ah y los 12V del sistema colocaría tres baterías en paralelo y 12 en serie. En total 36.
Para el dimensionado de las placas: 1850 Ah / HSP = 1850/ 2,1982 = 841,58 Apico
Paneles he escogido el siguiente modelo:
190 Wp BP7190S
VMP= 36,6 V
Ipico=5,2A
841,58/5,2= 161,8 (162 paneles)
Para proteger la batería, pongo un charge controller:
MSRx8 à 240A
842A/240A = 3,5 Necesito 4 reguladores.
Ahora tengo que encontrar un inversor. En que me baso para escoger el inversor?
Y el resto Como lo veis? Esta mal dimensionado? Sugerencias? Es la primera vez que dimensiono un sistema, y he ido siguiendo mas o menos unos pasos, pero me gustaría que le echarais un vistazo y me aconsejarais. Gracias. En cuanto a los modelos en concreto, no me interesa tanto que modelo escoger si no en que debo basarme para escoger uno u otro!
gracias otra vez!
- 17/08/2010, 14:00 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: diomensionado sistema aislado de la red
Para semejante mounstro, necesitas ponerte en manos de un autentico profesional, directamente.
Para captar 37.000 Wh diarios, es una barbaridad. ¿que presupuesto tienes?
Yo en tu lugar pasaria a 48v SIN NINGUNA DUDA.
Las baterias en paralelo, siempre es mala idea y se tiene que evitar en la medida de lo posible. Tendrias que irte a los vasos de 2v de mayor capacidad que tengas, como vas a 48v, puedes seriar el doble que a 24v y por tanto, no hace falta que los pongas en paralelo.
Del mismo modo, a 48v tendras la mitad de amperios, asi que te ahorras la mitad de instalacion prevista.
Segun tus calculos, necesitarias una bateria de 4.820 Ah a 48v, que sigue siendo una barbaridad.
Tu captacion diaria son 770 Ah diarios, que no nos dices donde va a ser, pero para españa con 2 HSP es una captacion pico de 385 A... el MPPT más fuerte que conozco a nivel de aislada es el outbak de 80 A, aunque creo que para venta a red hay más salvajes que te pueden funcionar... sino necesitarias hasta 5 outbaks en paralelo... ya que su potencia maxima son 80A a 48v cada uno = 3840W.
Ese controlador de carga no lo conozco, pero sin duda que sea MPPT, ya que te puede rascar un 10 o 15% extra de captacion de potencia, que en tu caso son cifras muy importantes.
Placas... pues busca de conexion a red de alto voltaje, sensiblemente más economicas que las de aislada, porque como tienes que ir con MPPT sí o sí te va a dar lo mismo... lo que te interesa es orientacion sur, e inclinacion claramente destinada a invierno, 45 - 50º, ya que en verano te van a sobrar HSP por todas partes.
En cuanto al inversor, se escoje en funcion del pico de consumo máximo, que en tu caso son esos 1.400 W, pero viendo el tipo de intalacion y la potencia que tienes, yo almenos cogeria uno de 3000 W, que no te va a encarecer nada en comparacion con el presupuesto que tienes, y te da manga ancha para disponer de toda la potencia que captas y acumulas.
Supongo que si te presupuestan algo más de 100.000 € no te vas a quedar pálido, ¿verdad?
Si necesitas ajustar presupuesto, puedes reducir captacion y autonomia, y sustituirlo por un generador, por si en invieerno, con menos HSP puntualmente agotas la autonomia, que puedas tirar de gasoleo, en lugar de meter tanto dinero en una instalacion que en verano va sobrarte la mitad de captacion y toda la acumulacion.
Saludos y ya nos contaras que estas pensando en montar ahi!!
- 17/08/2010, 15:32 #3
- abr 2008
- Huesca
Como dice mblade es una barbaridad de sistema. Un par de ideas para adelantar:
- Mira en el otro lado de la ecuacion: eses 1400W constantes, no hay manera de reducirlas? Siempre es mas rentable de reducir demande que poner mas placas y baterias.
- 5 dias de autonomia para tanta capacidad es demasiado. Si pones un grupo electrogeno de propano o gasoil, se puede reducir las dias. Y cuanto mas fiable el grupo, mas dias de autonomia podrias quitar.
- 17/08/2010, 16:45 #4
- mar 2010
- barcelona
Gracias por contestar! , la verdad es que estoy un poco liado, porque no me esperaba que el proyecto fuera de esta magnitud!
Es un proyecto para la universidad. Por lo que el no tengo un presupuesto establecido, por que no si se acabara haciendo.
Se supone que es una estación de control que debe estar en funcionamiento 24h los 365 días. Y uno de los aparatos consume 800W y otro 500W(ese es el gran problema)
La caseta estaría aislada en la montaña, en el Port del Comte o Ulldeter (Cataluña) (zonas de montana de Cataluña con viento y es que la segunda parte del proyecto, es combinar la energía fotovoltaica con energía eólica)
La idea es que la estación sea independiente y no necesite de una persona física, por lo que el grupo electrógeno descartado, no? o si que se podría?
He puesto 5 días de autonomía, pero con datos en mano, tengo que mirar si puedo reducirlo a tres.
Que ventajas tiene pasarse a 48V? Y no entiendo si no existe una batería con capacidad suficiente, como evitar poner baterías en paralelo, para obtener la corriente necesaria.
Ok, tendré en cuenta lo del MPPT para el regulador.
Lo de las placas, quieres decir que si pongo un regulador MPPT, puedo buscar placas de conexión a red que son mas baratas?
OK, lo del inversor me ha quedado claro.
Si veis que digo alguna barbaridad, hacédmelo saber, pues quiero aprender lo máximo posible.
Si necesitáis mas datos o información no dudéis en decídmelo.
Muchas gracias otra vez, espero vuestras respuestas!
- 17/08/2010, 17:24 #5
- abr 2008
- Huesca
Y para 10 000 Euros no puedes cambiar los aparatos para unos que consumen menos? O no se puede apagarlos periodicamente?
Si hay viento, pues muy bien, pero no entiendo porque esta dividido en un fase aparte. Es una sistema aislada y hay que diseñarlo integrado con todos los fuentes de energia desde el principio.
Entonces una sistema de fotovoltaica y eolica y con grupo para emergencias, no vas a necesitar tantas baterias. Los grupos pueden funcionar con gran autonomia si estan diseñado para ello. Hay grandes depositos de propano. Creo que no se puede almazenar el gasoil para tanto tiempo. Y el arranque y control del grupo puede ser totalmente automatico desde el inversor/cargador y/o desde SMS, o internet o lo que sea.
A 48V tienes:
- Menos grosor de cable
- Menos cargadores (son limitados por A. Un cargador de 60A tiene un limite de 720W a 12V pero 2880W a 48V)
- Inversores mas potentes, pero parece que no los necesitas
Los celulas de 2V estilo OPzS, hay de gran capacidad, estos por ejemplo hasta 3300Ah: Sunlight Batteries
Un MPPT tiene limites de voltaje mas alta que los normales, hasta 140V. Entonces si vas a 48V de bateria puedes poner qualquier placas que sumen a mas de 64V y menos de 140V.Última edición por stephen; 17/08/2010 a las 18:47
- 17/08/2010, 20:31 #6
- mar 2010
- barcelona
Respuesta: dimensionado sistema aislado de la red
ok, stephen, me has aclarado bastante. voy a seguir adelante,teniendo en cuenta estos detalles. cuando tenga mas dudas, te volvere a preguntar.
muchas gracias!
- 17/08/2010, 23:18 #7
- ene 2010
solo un detalle, al calcular la capacidad de la batería, no he visto que pusieras el DoD del 30%, es decir que el valor que consideres ya que la batería solo se va a descargar hasta el 30% hay que dividirlo por 0,7. Es decir, más grande de lo que calculaste.
- 18/08/2010, 14:01 #8
- mar 2010
- barcelona
