Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Se podría ?
- 16/08/2010, 21:59 #1
- ago 2010
- Talavera de La Reina
¿Se podría ?
Hola a todos .
Se podría utilizar un ordenador portátil con una placa solar de 45w y sin utilizar una bateria de carga , unas 5 horas solo por el día y qué materiales me harían falta para mantener la batería del ordenador .
- 17/08/2010, 08:46 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: ¿Se podría ?
Vamos a ver.
El portatil ya tiene una bateria dentro de sí, asi que perfecto.
El problema lo puedes tener en que los portatiles van a 18 o 22v, y no tienes una placa que te de esa tension.
Tendrias que usar un cargador de 24v, que de los 18v o 22v que necesites.
Asi podrias empalmar una placa de 24v al cargador (que admita entrada hasta 30v por si las moscas, sino necesitarias el regulador de carga) y de ahi al portatil... que con sol cargaria y sin sol, pues no cargaria, y la bateria del ordenador te estabilizaria la energia para que vayas consumiendo poco a poco.
Al final, para el lio que tienes que montar, es mejor aunque sea comprar un pequeño regulador de 15 € y una pequeña bateria de 30€, más que nada para estabilizar la corriente y que no rompas nada, pero siempre usandolo como condensador y no como bateria.
Eso si puedes ir a 12v, si tienes que ir a 24v, pues necesitas dos baterias pequeñas seriadas.
Saludos!
- 17/08/2010, 17:16 #3
- ago 2010
Gracias mblade por tú respuesta .
No me he enterado de mucho , pero en fin intentaré preguntar algún tecnico o tienda en la materia .
Gracias de nuevo y un cordial saludo .
- 17/08/2010, 19:15 #4
Tablailla, mucho mas facil. Ir a una tienda de electrónica, comprar un alimentador para tu portatil enchufable al coche, es decir a 12v. poner tu placa un regulador de 10 amp y una bateria de 80 amp aprox, sacar del regulador la salida de 12v que alimentará el aparato que has comprado y ya está...
- 17/08/2010, 19:26 #5
- ene 2010
otra perspectiva que siempre es bueno.
La pregunta inicial es "sin utilizar una batería de carga", entiendo quiere que sea lo más sencillo posible.
Primero saber que consumo puede tener el ordenador, lo desconozco, pero debe estar entre los 30 y 70w. Supongamos que son 50w, entonces compraría el adaptador 12V/ordenador, e intentaría que la placa fuese igual o más pequeña que el consumo del ordenador para que nunca me sobrecargase y evitando así comprar un regulador, aunque ahora que lo pienso, el propio ordenador tiene un regulador que corta cuando está llena.
Casi si me apuras y el ordenador no es muy caro (jeje y no asumo riesgos) yo haría una conexión directa pero con una placa menos potente que el consumo. La propia batería del ordenador hace de maestro y marcaría la tensión que más o menos coincide con la de una placa de 12V. Bueno, son solo ideas teóricas pero me parece muy interesante.
Opiniones ...
