Resultados 1 al 13 de 13
    VIZCUERNO está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Predeterminado DUDAS A CERCA DE LAS BATERIAS
    Compre unas baterias 2v de plomo acido, 600Ah C10, Vf=1,80V Fabricadas la semana 31 del año 2009 día 1 shift 1.
    Actualmente, las tengo con 6 placas KYOCERA de 135W a 12v y con 4 placas de 136W a 33v, las primeras con reguladores steca de 30 A, las segundas con un MPPT Xantres 60-150. Hay un Inversor Cargador Steca 12 v 2800 w.
    Las baterías al final del día, marcan 14,8 v al principio del día siguiente 12,6. Actualmente no hay consumo. Cuando sale el sol en un momento sube a 14,6 v pero si le pides consumo, bajan drásticamente. El inversor hace ecualización cada 20 ciclos de carga. El densimetro indica que todos los vasos están cargados, no a tope pero al principio del indicador, de carga total.
    ¿Porque se descargan durante la noche y no aguantan sino hay consumo?
    Muchas Gracias.
    Predeterminado Respuesta: DUDAS A CERCA DE LAS BATERIAS
    No pueden estar 14,8v mas que durante carga y 12,6 es prácticamente lleno.
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Ayer en flotación, estaban a 13,8 v. Pero entonces porque tanto el inversor con los reguladores indican que están cargadas del 50 al 75% a principio del día. Además si le pides un consumo de 4,3 amperios a 230 v, se descargan, tan rápido?
    Un saludo. Muchas gracias.
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    parece como sulfatación o algún mál contacto no?
    Cita Iniciado por VIZCUERNO Ver mensaje
    nono, pasa esos amperios a tensión de baterías,a 220v no vale.
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Fotón
    No se a que te refieres, con que no vale esa conversión. Lo que digo es que para un consumo de 989 w, se van muy rápido. Hoy he medido la densidad y no sube de 1240-1250, que para un voltaje de 2,1 a 29º he visto unas tablas que dicen que están al 70%. ¿Como hacer subir la densidad?
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas,hazle caso a photon porque cuando salen 4.6A a 220v del inversor entran de las baterias al rededor de 80A a 12V y el voltaje cae como el plomo en las baterias y la densidad teniendo en cuenta la temperatura que hace por este tiempo te va a costar mucho subirlas mas de lo que las tienes y a lo mejor a pasado 18 dias desde la ultima ecualizacion.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Robinson te ha dado un consejoque creo que es acertado, posible sulfatación interna de la batería, aunque debiera cargarse a tope (ficticiamente) en vez de quedarse al 75%
    Por otro lado tienes 6 paneles de 130 Wts. según dices a 12 V. y un regulador de 30 Amp. la corrrirente de carga de cada placa sería de unos 7,42 Amp. que * 6 paneles son 44,52 Amp. y eso que no he tenido en cuenta la correinte de cortocircuito Isc. es decir tienes un regulador que solo aguanta 30 Amp. al que le llegan 44,52 Amp. dale un beso y ponlo en un cuadro, aunque es posible qure estes trabajando a 24 V. en cuyo caso de callo, pero si lees tu mensaje inicial, lo que se desprende de el es que trabajas a 12 V.
    Luego dices que tienes 4 paneles mas de 136 Wts. a 33 V. ??? ¿es que son de conexión a red?
    Conchuo
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Para las primeras placas hay dos reguladores de 30 A. Las otras 4 placas, deben ser de conexión a red, porque me las ha regalado un montador, de las que desechaban, pero que funcionan, por eso tengo un mppt de 60-150 que admite 114 v. Creo que se han podido sulfatar algo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Dame las características eléctricas de los paneles de conexión a red, o al menos dime cuantas células tiene, aunque sería conveniente saber las características eléctricas.
    Conchuo
    dic 2009
    ALCAÑIZ
    Potencia nominal 136 Wp
    Tipo de celula: 22 células solares "Triple Jonction" de silio amorfo 356*239 mmm conectadas en serie
    Tensión con Pmax Vmp 33.0 v
    Corriente con Pmax Imp 4.1 A
    Voc 46.2 v
    www.rubbersun.com
    Gracias, por tu interes.
    Hasta valdrían para un sistema de 24v y sin mppt. No creo que sea cosa de batería dañada ni de escasez de panel, si no de descarga muy intensa.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Reconozco que no estoy al día con las últimas tendencias en lo que a fabricación de módulos fotovoltaicos se refiere, antes leía con avidez toda la información que caia en mis manos, pero ahora ya retirado, la verdad es que no leo nada.
    Esas células de triple Jonction, en silicio amorfo, no se lo que es, pero las cuentas no fallan 136 / 33 = 4,1 Amp. que es lo que diceque carga el panel y si eso es así, como dice Photón te vale cualquier regulador de los normalitos, no te tienes que ir a uno MPPT.
    Pero según nos cuentas en tu primer post, estas trabajando a 12 V. y sería necesario pensar en utilizar todos los paneles (ya que los de 12 V. nominales son pares) utilizarlos digo con el Xantrex de 150 V. voc conectándolos todos a 24 V. ya que este regulador de búsqueda del máximo rendimiento de los paneles, te va a mejorar en las peores condiciones el 10-15% de rendimiento y en optimas condiciones puede mejorarte hasta el 20%, merecería la pena estudiarlo.
    Conchuo
