Resultados 1 al 13 de 13
- 16/08/2010, 20:58 #1
- jul 2009
- Mexico
Dimensionamiento de 3750 watts
Hola a todos, tengo dudas en dimensionamiento de un equipo, alguien me podria ayudar si me hace falta algo o estoy bien?
Equipo:
6 paneles 125 watts 12v
1 Controlador flexmax 60 amps out back
2 Baterias 350 amps. Rolls 6V
1 Hub 4 out back
1 Mate out back
1 Inversor gtfx2524 2500 watts out back
Supuestamente este equipo me da 3750 watts por dia, con 5 hsp. y tambien si me recomiendan a que tension colocarlo, cualquier comentario seria de gran ayuda, gracias.
- 02/09/2010, 12:55 #2
Respuesta: Dimensionamiento de 3750 watts
¿Cual es la tensión de pico de los paneles? Es para calcular cual sería la mayor tensión que puedes obtener.
- 02/09/2010, 12:56 #3
Necesito los datos o la referencia del panel, aunque a estas altura igual has abandonado elproyecto o ya lo has acabado de montar.
- 02/09/2010, 12:58 #4
Las baterias te están limitando la instalación a 12 V, además veo que es muy poca acumulación en baterias, tendrían que ser más grandes. Que uso le vas a dar a la instalación?
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 02/09/2010, 13:01 #5
También se queda corto el mppt de 60 A, ya que 60 A de salida a 12 V de las baterías, te admite una potencia de 720 W y según nos has comentado con 6 paneles de 125 W cada uno, tienes una potencia pico instalada de 750 W.
- 03/09/2010, 15:04 #6
- abr 2008
- Huesca
Tambien hay problema con el inversor, el gtfx2524 es de 24V pero solo tienes 12V de baterias.
- 03/09/2010, 19:07 #7
Pon dos acumuladores mas y conectalos para trabajar a 24v, problema solucionado.
- 06/09/2010, 01:55 #8
- ago 2010
- Chivilcoy, Buenos Aires, argentina
- 06/09/2010, 06:53 #9
- abr 2008
- Huesca
El mate es para programar y monitorizar los productos de outback. Sin el mate no puedes programar los inversores.
El Hub es para conectar diferentes aparatos de outback a la misma red de communicacion, y para conectar 1 mate a todos los aparatos outback. Con el hub puedes conectar 1 mate con 2 inversores y 2 cargadores etc.
- 04/10/2010, 23:56 #10
- jul 2009
- Mexico
Mil disculpas por no responder sus comentarios. Les comento que es una casa de uso permanente con un consumo de 3000 w/h, mi duda es si estoy bien en el dimensionado y claro colocar dos baterias mas como comenta Taverok para hacerlo a 24 volts.
- 05/10/2010, 09:11 #11
Hola ives,
Con la batería te quedarás corto para un consumo de 3 kWh al día; sólo te da para un día de autonomía (2*350Ah*6V = 4200Wh = 4,2 kWh; de esta capacidad puedes calcular con un 80%, lo demás es descarga profunda que hay que evitarla, pues se te queda en unos 3,3 kWh); en España pondría mínimo el quadruple, pero también depende siempre del sitio; hay sitios donde no hay ni un día sin sol y otros donde no lo ves durante semanas.
- 05/10/2010, 19:56 #12
- jul 2009
- Mexico
Pero el arreglo fotovoltaico me da bien para poder usar los 3750 watts, por que cheque con una empresa y me dicen que necesito minimo 32 paneles de 200 watts.
- 05/10/2010, 20:11 #13
- jul 2009
- Mexico
