Dimensionamiento de 3750 watts
Hola a todos, tengo dudas en dimensionamiento de un equipo, alguien me podria ayudar si me hace falta algo o estoy bien?
Equipo:
6 paneles 125 watts 12v
1 Controlador flexmax 60 amps out back
2 Baterias 350 amps. Rolls 6V
1 Hub 4 out back
1 Mate out back
1 Inversor gtfx2524 2500 watts out back
Supuestamente este equipo me da 3750 watts por dia, con 5 hsp. y tambien si me recomiendan a que tension colocarlo, cualquier comentario seria de gran ayuda, gracias.
Respuesta: Dimensionamiento de 3750 watts
¿Cual es la tensión de pico de los paneles? Es para calcular cual sería la mayor tensión que puedes obtener.
Necesito los datos o la referencia del panel, aunque a estas altura igual has abandonado elproyecto o ya lo has acabado de montar.
Las baterias te están limitando la instalación a 12 V, además veo que es muy poca acumulación en baterias, tendrían que ser más grandes. Que uso le vas a dar a la instalación?
También se queda corto el mppt de 60 A, ya que 60 A de salida a 12 V de las baterías, te admite una potencia de 720 W y según nos has comentado con 6 paneles de 125 W cada uno, tienes una potencia pico instalada de 750 W.
Tambien hay problema con el inversor, el gtfx2524 es de 24V pero solo tienes 12V de baterias.
Pon dos acumuladores mas y conectalos para trabajar a 24v, problema solucionado.
ives
1 Hub 4 out back
1 Mate out back
Hola! ¿Alguien puede explicarme el concepto de out back?¿Qué es un Hub y un Mate?
Muchas gracias.
El mate es para programar y monitorizar los productos de outback. Sin el mate no puedes programar los inversores.
El Hub es para conectar diferentes aparatos de outback a la misma red de communicacion, y para conectar 1 mate a todos los aparatos outback. Con el hub puedes conectar 1 mate con 2 inversores y 2 cargadores etc.
Mil disculpas por no responder sus comentarios. Les comento que es una casa de uso permanente con un consumo de 3000 w/h, mi duda es si estoy bien en el dimensionado y claro colocar dos baterias mas como comenta Taverok para hacerlo a 24 volts.
Hola ives,
Con la batería te quedarás corto para un consumo de 3 kWh al día; sólo te da para un día de autonomía (2*350Ah*6V = 4200Wh = 4,2 kWh; de esta capacidad puedes calcular con un 80%, lo demás es descarga profunda que hay que evitarla, pues se te queda en unos 3,3 kWh); en España pondría mínimo el quadruple, pero también depende siempre del sitio; hay sitios donde no hay ni un día sin sol y otros donde no lo ves durante semanas.
Pero el arreglo fotovoltaico me da bien para poder usar los 3750 watts, por que cheque con una empresa y me dicen que necesito minimo 32 paneles de 200 watts.
eien
Los datos del panel son:
Pmax 125 watts
Imp 7.37 amps.
Vmp 17.24 Volts.
Voc. 21.71 Volts.
Isc. 8 amps.
