Resultados 1 al 6 de 6
- 16/08/2010, 18:01 #1Miembro del foro
- ago 2006
- Córdoba
Corrientes de carga insuficiente
Hola buenas tardes:
He leido en un libro que para evitar que las corrientes de carga resulten excesivamente bajas para el tipo de baterías escogido, es necesario limitar el tamaño o capacidad del sistema acumulador, de forma que el total del sistema de baterías cumpla la siguiente expresión:
Capacidad baterias < 25 x Iccgenerador
¿Que tiene de cierto esto? Yo creía que lo único que había que tener en cuenta era que la tensión de carga superará unos determinados voltios la tensión nominal de las baterías.
Un saludo y gracias
- 16/08/2010, 20:54 #2Forero
- ene 2010
Respuesta: Corrientes de carga insuficiente
¿te refieres a que una placa pueda ser mucho más pequeño que la batería a cargar y eso entrañe algún riesgo?
Lo único que puede pasar es que no cargue. No entiendo muy bien el porque de la duda que tienes.
- 17/08/2010, 20:05 #3Miembro del foro
- ago 2006
- Córdoba
Hola:
He escrito lo que pone literalmente en el libro; supongo que no será por riesgo, sino por funcionamiento anómalo.
¿Tu que opinas robinson?
Un saludo!!!!!
- 17/08/2010, 22:20 #4Forero
- ene 2010
pues que si la placa consigue meter amperios aunque sean pocos, el único problema es que no pueda ecualizar la batería, pero aunque sea poco a poco la irá cargando.
Las placas al amanecer o atardecer entregan muy pocos amperios hasta llegar a cero, y no pasa nada.
No se, es raro.
- 18/08/2010, 07:51 #5Forero
- abr 2008
- Huesca
He leido tambien de otros con sistemas aisladas que hay que cargar las baterias de plomo acido normal con una corriente entre 5% - 10% de la capacidad C20. Es decir con bateria de 200Ah en C20, el minimo carga seria 10A y la maxima 20A (mas para baterias AGM).
Bueno, es un norma general orientativo he leido en foros no un ley cientifico y concreto.
- 18/08/2010, 08:44 #6Forero
- jul 2008
- barcelona
Con un 2% es suficiente.
Si la bateria es de 200Ah y es una monoblok, en realidad son 100Ah, asi que con 2A de carga es suficiente.
Por baja carga no hay que preocuparse, unicamente si se esta en umbrales muy bajos, pues echarle un ojo a la ecualizacion y ya esta.
De todas formas, en cualquier sistema normal, el problema viene siempre porque el acumulador es demasiado pequeño.
Esta situacion de una bateria muy grande solo se dara en las pequeñas instalaciones con captaciones muy bajas, pero que requiere amplia autonomia.
Tampoco hay que preocuparse demasiado.
Yo tengo una captacion de 1,8 A nominales para unas baterias de 500Ah nominales monoblok y ecualizo sin ningun problema (sin consumos).
Saludos!
