- 16/08/2010, 13:19 #1
- sep 2009
Placas EV para calentador agua eléctrico
Hola a todos.
Tenía pensado usar placas solares térmicas para calentar agua de un sistema ACS, pero el tipo de fachada del edificio se hace muy muy difícil bajar las tuberías de agua para conectar con el acumulador y bajar un par de cables eléctricos sería muchísimo más fácil.
Por eso quería consultaros si hay algún inconveniente en conectar placas fotovoltaicas a un termo eléctrico pero sin usar baterías, para que caliente sus resistencias directamente pero sólo cuando tengamos sol (igual que las placas solares térmicas). Supongo que haga falta un regulador para que proporcione una tensión constante al inversor que se enchufará al termo de corriente alterna.
Cómo a lo largo del día la potencia suministrada por los paneles fotovoltaicos no será constante ¿habrá algún problema en el inversor o en los paneles si por ejemplo sólo suministra 300w y la resistencia del termo es de 700w?.
¿Qué os parece esta solución?, creo que sale mas cara que la solar-térmica, pero ¿sería factible?.
Gracias y saludos.
- 17/08/2010, 22:30 #2
- ene 2010
Respuesta: Placas EV para calentador agua eléctrico
yo nunca lo he hecho pero ...
Si pones una resistencia del calentador apropiada para la tensión que van a suministrar las placas, y tienes el dinero suficiente ya que te haran falta bastantes W de placa, en conexión directa podría funcionar. Según incide más el sol pasa más corriente y calienta más, y el termo debería cortar al llegar a un máximo de temperatura.
No creo que fuera muy rentable pero si calentaría, cuanto no se. Me parece interesante.
