Ayuda: elementos necesarios para una instalación.
Hola, estoy tratando de entender todo esto.
Y me gustaría que alguien sea tan amable de explicarme cada uno de los elementos necesarios para alimentar adecuadamente una vivienda, sin prestar atención a la energía necesaria.
Simplemente una mera mención de las partes de la instalación.
¿Se entiende? Gracias.
Respuesta: Ayuda: elementos necesarios para una instalación.
Pues para no prestarle atencion, necesitas el doble de dinero que la misma instalacion prestandole atencion.
Si nos dices los consumos diarios estimados y el pico maximo de consumo estimado te podrias hacer una idea.
Ahora si lo que quieres es energia para una casa relativamente grande, de unos 200 m2, con toda la tecnologia actual y consumos tipo horno, lavadora, secadora, bombas para piscinas, AC, iluminacion, bombas de agua...
Y si encima, no quieres tener que prestarle la menor atencion, sin correr el riesgo de apagon... pues con unos 100.000 € - 150.000 €, te podrias olvidar de todo y funcionaria sin problemas.
Aunque con ese perfil de "consumidor", en cuanto a cantidad de consumo y despreocupacion de la instalacion, yo optaria por lograr tendido electrico "convencional", ya que tarde o temprano tendras que prestar atencion y hacer mantenimiento y vas a tener muchos costes añadidos si no tienes conocimientos basicos.
En cuanto a las partes:
Pues primero la captacion... placas solares o molinos eolicos principalmente, quizas algun salto de agua si tienes rios en tu finca...
Segundo almacenamiento... es decir, las baterias donde vas a guardar la energia que no gastes directamente, para usarla despues. Esto requiere de un regulador, que controle que la carga de las baterias se haga correctamente
Y tercero y ultimo, el inversor, que cojera la corriente continua de las placas/baterias y la convertira en corriente alterna de enchufe, como la gente la conoce.
Todo varia en funcion de la potencia y cantidad de energia, necesitas más o menos captacion, y más o menos capacidad y potencia del regulador y baterias, y un inversor un 150% de la potencia pico máxima que tengas pensado consumir.
Es muy simple... solo hay que ver cuanto gastas y poner el equipo en consonancia.... cuantos más W, pues más €.
saludos!
1Paneles - 2regulador - 3baterías - 4inversor
1- captan la energía del sol
2- adaptan la tensión a la correcta de las baterías
3- acumulan la energía
4- convierte de DC a AC en caso de que necesites AC
Buenísimo! Gracias por la rápida y satisfactoria respuesta. Si tengo un consumo de aprox 2500 W. ¿Qué necesitaría? Algo estimativo, no me importa el dinero, sino los elementos necesarios. Gracias.
Pues para empezar necesitas saber las HSP (horas de sol pico) de tu zona geografica.
Entonces segun el mes de peor produccion, pues tienes que tomarlo como valor para calcular la potencia de captacion.
Supongo que seran unas 3 HSP como minimo, asi que unos 800W de captacion con MPPT o 1000W con regulador convencional.
Tambien seria conveniente saber el consumo máximo que vas a tener, no solo la cantidad de energia, que nos dices 2500Wh, sino cual va a ser el pico de consumo máximo, para determinar la potencia del inversor.
En cuanto a la bateria, pues lo normal seria el consumo que nos dicen 2500 x 5, aunque todo lo que venga de más hasta el tope que suponga un 2% de la capacidad de acumulacion... aqui cada uno lo que quiera.
Como minimo a 12v 1.350 Ah en C100 y como máximo 1000W / 17 = 60A = 3.900 Ah a 12v.
Con estas potencias ya te compensa subir a 24v, asi que divides las intensiades y Ah entre 2 y ya esta... te queda la captacion de unos 30A.
Saludos!
Hola! Qué bueno que sean tan amables por responder.
ME encanta, gracias. Pero e aquí mis nuevas dudas:
mblade
¿Cómo puedo saber mis HSP?¿De qué forma lo averiguo? Soy de Argentina.
mblade
¿Cómo funciona ese cálculo? Al saber mis HSP ¿Cómo calculo yo mismo el mínimo de producción?
mblade
Para obtener el número de Wh que dí, sumé la cantidad de watt utilizados por cada artefacto en mi casa, y lo multipliqué por la cantidad de horas utilizados a diario. ¿Cómo hago el cálculo del consumo máximo?
mblade
De esta parte, no entiendo nada.
Gracias y disculpen mi ignoracia.
Estoy pasmado por la paciencia que tienen aquí, en el foro de Solarweb.
wer
Hay dos valores importantes: El poder pico que necesitas, por ejemplo 2000W para el secador del pelo. Es un consumo pico en Watios (W).
Y el consumo total en la dia, es un valor en Watio Horas (Wh). Es decir, una luz de 40W para 3 horas = 120Wh, con un television de 100W para 4 horas = 400Wh, etc. Sumas todo estos para tener el consumo total en Wh para cada dia. Y si el consumo es distinto en verano y invierno entonces mejor calcular los dos consumos en Wh/dia de verano y Wh/dia de invierno.
Asi tienes una base para elegir el tamaño del inversor que corresponde a los Watios pico (W) y la capacidad de las baterias y de las placas que puedes calcular cuando sabes el HSP y el consumo en Wh.
Este pagina puede ayudarte en econtrar el HSP:
PVWATTS v. 1
Una duda: al final del proceso, obtengo energía en 12 volt, mi pregunta es ¿El inversor también cumple la función de transformación a 220v? O además de eso necesito un transformador.
Si, el inversor transforma la energia acumulada en la bateria de 12v a 220v a la vez que invierte la corriente continua que sale de la bateria a corriente alterna, que es la que normalmente utilizan todos los aparatos que normalmente usamos en casa.
Hay varias clases de inversores pero principalmente dos:
Los caros: de onda pura, sirven para alimentar todo tipo de aparatos, son los mas recomendables pero son caros.
Los baratos, algunos muy baratos, de onda modificada, no sirven para alimentar todos los aparatos, algunos pueden con casi todo pero con ciertos aparatos dan problemas, o simplemente no se pueden usar.
Te recomiendo que leas con paciencia los distintos temas que se tratan en este foro, yo tambien era muy novato al principio pero he aprendido mucho de los magníficos y generosos profesionales que escriben en el.
Suerte con tu instalación.
