Resultados 1 al 10 de 10
    koikio está desconectado Forero
    ago 2010
    Granada
    Predeterminado Esquema de electrico de panel fv
    Hola a tod@s.
    A ver si alguien me podria pasar algun vinculo o q me explique directamente el funcionamiento electrico de "la cajita de detras del panel."
    Es que resulta que comprobandola, ya que estaba viendo que me daba una tension baja, resulta que de las 4 pestañitas que vienen de las celulas, si las mido me dan alrededor de 35 V, y midiendo en la salida de los cables, despues de pasar por los diodos, me marca solo alrededor de 24 V????
    En cuanto pueda paso los datos de las placas concretos. Los que recuerdo:
    170W
    36.5Vmax?
    Saludos para tod@s
    ago 2010
    Granada
    Predeterminado Respuesta: Esquema de electrico de panel fv
    Cita Iniciado por koikio Ver mensaje
    Hola a tod@s.
    170W
    36.5Vmax?
    Saludos para tod@s
    Algun alma caritativa que me conteste, que llevo una semana sin poder utilizar las baterias!!!! photon? mblade? cualquiera?
    El resto de datos de las placas:
    170W
    35.8 V Vmp
    4.76 A Imp
    43.6 V Voc
    5.25A Isc
    NOCT 47ºCº
    Es de marca Trinasolar.
    De veras que agradeceria cualquier informacion.
    Si no lo que estaba pensando era puentear de las pestañitas que vienen de las celulas y q me marcan alrededor de 36V, a los cables que van al regulador, durante el dia, ya que ¿creo que la funcion de los diodos es para que a la noche no se invierta la corriente?
    Gracias,gracias...
    jul 2008
    barcelona
    Vamos a ver si te puedo ayudar un poco.
    Tengo unas preguntas hechas en otro hilo sobre el funcionamiento de la tension de los paneles, que si alguien ha despejado mis dudas, te podria decir exactamente las lecturas deberias obtener.
    Si desconectas el panel de cualquier consumo, y mides su tension de salida al sol, tendria que marcarte el VOC, es decir, los 43,6v que prometen... si no te esta dando eso, es que el panel esta mal, asi que te toca ponerte en contacto con el fabricante, si tienes garantia, y que te los sustituyan.
    Si el panel esta conectado a consumo, es decir al regulador y baterias, y hace sol, el circuito del regulador esta abierto, asi que estaras cargando las baterias.
    Tu medicion antes de los diodos te da los 35v, que es la tension correcta de produccion, asi que todo esta correcto.
    Tras el diodo, tienes el voltaje del acumulador, que supongo que tendras una instalacion a 24v y contaras con un regulador convencional (no mppt).
    Asi que parece que la tension se corresponde y por tanto a ese nivel, todo esta correcto.
    Seria interesante que intercalaras un amperimetro para conocer la produccion real de los paneles y confirmar que te da la Imax, y por tanto, que los paneles funcionan correctamente.
    Como apuntas, la funcion de los diodos es evitar la inversion de corriente, asi que la energia solo va del panel al regulador y no alreves, provocando una caida de 1 - 1,5v la tension.
    La caida de tension que lees al pasar los diodos es normal, asi que si tu instalacion no esta cargando convenientemente tenemos que buscar el problema en otro sitio.
    Seria interesante si nos pudieras dar la lectura de intensidad de los paneles, para confirmar que estan entregando energia, y tambien la tension en la salida de las placas, entrada al regulador, salida del regulador y entrada a las baterias, asi como distancia en metros y seccion del cableado. Tampoco estaria de mas la capacidad y cantidad de vasos, asi como su antigüedad.
    De paso, si nos dices que inversor tienes y los consumos que sueles hacer, como la cantidad de placas, podemos intentar descubrir que esta pasando.
    Saludos!
    Depende si mides con el panel suelto a unido aun sistema. En principio es placa apta para un sistema aislado de 24v.
    Si suelto del sistema te da 40-41v esta ok.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    170W
    35.8 V Vmp
    4.76 A Imp
    43.6 V Voc
    5.25A Isc
    NOCT 47ºCº
    Gracias,gracias...
    Esta claro que el panel es de 24 V. nominales y por lo tanto deberá tener 72 células.
    Debes colocar el panel al Sol sin conectarle nada y medir con un polímetro, donde te mida los 43,6 V. es donde tienes que conectar los cables que van al regulador de carga, OJO ten mucho cuidado de no equivocarte con la conexión de los cables (positivo con positivo y negativo con negativo) y que el cable que va desde el panel hasta el regulador y la batería sea de la dimensión adecuada a la distancia y a la intensidad que va a pasar por ellos, si no sabes como hacerlo, pregunta de nuevo.
    Suerte y al toro que no es tan dificil.
    Conchuo
    ago 2010
    Granada
    Saludos!
    Que grandes sois!!!
    Gracias a todos
    A ver:
    Un poco de funcionamiento basico de polimetros:
    Para medir la intensidad que da las placas, con uno de los terminales desconectado (+ o -) lo "puenteo"/conecto en serie el polimetro. Con el terminal rojo del polimetro en la clavija 10A, y la ruleta en la posicion 10A, es asi? Porque no me da lectura (me sale 1. ) Entonces no se si es que lo hago mal, o que me cargue el polimetro. Las tensiones si que me las mide bien... o eso creo.
    En efecto, la instalacion es de 24 V (pequeño detalle que se me olvido comentar, jeje). El regulador es un Mino de Atersa, y el Inversor un Domino (no recuerdo los modelos) Medire las tensiones que me pides, (es que no tengo internet en casa) y volvere a pasar los datos.
    Las baterias son de camion, de 180Ah, tendran unos 3 años.
    Los sintomas, si sirven de algo:
    Ha estado funcionando perfectamente los ultimos meses, desde que se alargaron las horas de sol en el dia. El consumo basicamente, es para ver el televisor/DVD, que ambos suman 51 W. Cuando estaban bien, durante 3 horas de media (dependiendo que estuviesen las pequeñas en casa). Ahora estan que no recargan al dia suficiente para una hr!! Y el cambio ha sido de un dia para otro. No gradual.(Las luces las tenemos en una instalacion independiente a 12 V).
    La cantidad es tan solo esa placa que daba las caracreristicas
    EN un mensaje de contestacion posterior, conchuo creo que es, me anima a que conecte durante el dia, como indicaba, los cables directamente a las pestañas que vienen de las celulas que me daban del orden de 35 V?
    A ver si logro scar algo en claro, y os digo.
    Gracias!!!
    jul 2008
    barcelona
    No ha sido de un dia para otro, el problema es que has ido agotando la bateria hasta que un dia ya no tenias... y como no tienes, pues no cargas, asi de simple.
    De todas formas, 50W de consumo durante 3 horas, son 150Wh y es un gasto ridiculo de energia, asi que te tendria que sobrar por todas partes.
    Asi que debe ser que las baterias estan machacadas o que tienes algo mal montado.
    Revisalo todo, porque con una unica placa de 175W tienes que tener energia para aburrir... asi que empecemos por el principio, mira que este todo bien apretado y pon un amperimetro para ver cuantos amperios cargas, y con un voltimetro mira la tension de la bateria a ver si sube o que esta pasando...
    Si el amperimetro no marca, es que no estas cogiendo energia... en algun lado se ha roto el circuito (un fusible quizas)??
    Si estas metiendo carga, comprueba que sea toda la que tienes que meter, que no haya algun modulo defectuoso o lo que sea.
    Si estas metiendo toda la carga, pues tienes que buscar por donde se esta marchando, que consumos fijos tienes o donde deberia ir.
    Si la energia va directa a la bateria, pues tienes que mirar porque no esta subiendo la carga, aunque con las baterias de camion... me puedo imaginar una sulfatacion importante (por usarlas para lo que no son), ademas de estar en mal estado (por tenerlas en nivel medio bajo de carga) y con alta autodescarga (por tener sus añitos e igual no demasiado buen trato)...
    Ya nos contaras que tal.
    Saludos!
    ago 2010
    Granada
    Saludos!
    Vamos a ver:
    Con el panel desconectado, antes de los diodos me estaba dando 38.3 V, tras los diodos, 25.2 V, al conectarlo de nuevo, antes de los diodos me daba lo mismo, y tras los diodos bajaba a 24.7 V.
    Entiendo que si no me daba el Voc de 43.6, seria por que no fuese la hora del dia propicia? (lo medi a eso de las 13:00hrs)
    El amperimetro sigue sin darme medida. Un dato curioso. Tape la practica totalidad de las celulas, menos 12 (de las 72) y la tension me marcaba 33 V!! Esto lo hice para ver si asi me marcaba algo el amperimetro, que tampoco lo hizo. Lo intentare esta tarde noche, a ver que pasa.
    Igual, resecto de las baterias, os comento, que desde que ha llegado el "buen tiempo", siempre estaban cargadas, o sea que por ahi creo que estaban bien cuidadas.
    Estas baterias me las ha pasado un amigo que las tenia en su instalacion, y se cambio a las de gel. El las ha tenido estos 3 años sin que le dieran problemas, y bien cuidadas (instalacion en cortijo para fines de semana ocasionales, con paneles suficientes)
    LA lectura de tension a la salida de los paneles, entrada al regulador, baterias....es la mismo, con lo que entiendo que no hay caida de tension.
    Como bien me ha dicho mblade, capaz que era un tornillito que agarraba los cables del panel y estaban un poco sueltos.
    Si se os ocurre algo nuevo...
    Ya os ire contando.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La medida correcta es desconectando los paneles del regulador y entonces medir, con que haya buen Sol es sificiento, no importa la hora.
    Una cosa que es importante es que cuentes el número de células que tiene tu panel y lo comentes por aqui.
    Para que el amperímetro te de medida, tiene que estar en serie con uno de los cables, es decir por el amperimetro tiene que pasar la corriente de uno de los cables y por supuesto tiene que haber una carga conectada, entonces te marcará la intensidad que consume esa carga y si cortocircuitas los cables después del amperímetro te dara la corriente de cortocircuito, ten la precaución de colocar debidamente el selector en Amp. y los cables en su lugar correspondiente y por supuesto que el amperimetro, tenga la capacidad suficiente para aguantar la intensidad de la carga o del cortocircuito.
    Conchuo
    ago 2010
    Granada
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    72 celulas, como bien dijistes!
