Resultados 1 al 7 de 7
- 12/08/2010, 18:50 #1
- mar 2009
- valencia
Como saber la carga de las Baterias?
Me he instalado 2placas solares de 175w, un regulador steca pr3030, un inversor victron energy de 1600va y 6 acumuladores hoppcke solar power3 560ah 12v, los acumuladores los he puesto directos al inversor porque si los pasaba por el regulador de 30a a consumo alto caia, el cable del regulador al acumulador es de 16mm y el del acumulador al inversor de 32mm, con toma tierra conectada a la carcasa del inversor.
Me podeis decir que tengo que poner para saber el estado de carga de baterias.
Gracias por adelantado.
- 12/08/2010, 19:52 #2
Respuesta: Como saber la carga de las Baterias?
buenas jumaalna,hay varias formas de saber el estado de las baterias,desde un simple tester de ferve a aparatos mas completos como monitores de baterias pasando por un simple voltimetro o controlando la densidad, pero yo te recomiendo que investiges en el funcionamiento de las baterias que aqui en este foro hay toda la informacion que necesitas y gente que sabe mandar links (a mi esto me cuesta mas)
- 13/08/2010, 08:22 #3
- jul 2008
- barcelona
Necesitas un voltimetro.
Si quieres algo para ir mirando, cualqueir tester/multimetro de 5€ te va a dar una lectura aproximada suficientemente valida.
Si quieres algo fijo, para ir echandole una ojeada cada vez que pases por ahi, pues un voltimetro analogico, de tamaño generosos y tarado de 10 a 15v.
Las tablas de nivel de carga las tienes por ahi, que estos dias estan muy de moda.
cargando, 12,5v vacia, 13v medio, 13,5 llena.
consumiendo, 12v vacia, 12,4 media, 12,8v llena.
Saludos!
- 13/08/2010, 08:28 #4
- feb 2010
- Segovia
Otra opción sería con un comprobador de baterías, que no es más que un aparato con una resistencia interna y que te marca la cantidad de Ah que tiene la batería. Además así puedes ver si esa batería está correcta o no. Eso sí el aparato lo que es barato no es...
- 13/08/2010, 08:34 #5
- jul 2008
- barcelona
Eso es una resistencia brutal, que aparte de mirar que la bateria esta bien y entrega toda la potencia que dice, lo que hace es medirlo mediante una descarga brutal, vamos, a toda la potencia disponible. Mide los A, no los Ah, que no es lo mismo.
Ademas, no da una medicion de nivel de carga, creo que solo marca la potencia maxima entregada y nada mas.
No me parece un medio "sensato" para comprobar el nivel de carga de una bateria.
Saludos!
- 13/08/2010, 08:41 #6
- feb 2010
- Segovia
Si que es una resistencia grande pero, tampoco es un aparato que tengas que estar poniéndolo 1 hora, con aguantarlo durante unos segundos te valdría y verías los A (ahí si que te doy la razón que me he colado yo antes). De todas maneras mblade te pondré cuando lo tenga aquí el modelo que es para que lo puedas echar un vistazo si quieres.
- 13/08/2010, 09:53 #7
- jul 2008
- barcelona
Claro, queria decir que ese aparato sirve para comprobar si una bateria esta bien o no, y que intensidad de descarga da, pero en ningun caso te va a decir nada en cuanto al nivel de carga / capacidad del acumulador.
Ademas, que encima le mete un consumo brutal...
Esto es para que cojas tu bateria del coche de 65 Ah y 450A de arranque, y le metes y te dice 400 A, pues mira, parece que esta bien, porque fijate la galleta de descarga que ha metido, pero ya esta....
No solo no te dice si estas cargado o no, sino que ademas, vas a dejar la bateria temblando de la descarga que le metes.
Vamos que para lo que quiere el compañero, no le sirve de nada.
Saludos!
