¿Que les pasa a las placas?
Buenos dias, tengoun ligero problema y es que en mi instalacion tengo 8 placas de 55Wp que si no me equivoco son 440 Wp si ahorta en verano calculo sobre 5 HSP, mi producion sera de unos 2000 W dia pero al finalizar el dia mis placas solo producen 1400 Wp, con lo que mis baterias cada dia tienen un voltage inferior y me temo que en un par de días el inversor pare durante la noche por bateria baja.
¿por que las placas no sacan esos 2000 Wp diarios? estan colocadas al sur con el angulo adecuado y sin sombras.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Es bastante urgente puesto que tengo un frigorifico y al fnal pasara lo peor.
Respuesta: ¿Que les pasa a las placas?
lauralvaro
Bueno, me temo que podemos estar ante lo de siempre. Mira las pegatinas de detras de las placas, donde salen todos los valores... a ver si nos llevamos una sorpresa con el voltaje.
¿cuanto tiempo tiene la isntalacion?
De entrada, te puedo decir, que si estas captando sin MPPT y tienes 2000W nominales, estando todo correcto son a 17v, pero la carga efectiva se hace a 14v.
Asi que 2000 /17 = 117 Ah, pero como la carga efectiva es a 14v = 1600Wh tendrias que cargar cada dia.
Prueba a limpiarlas con un manguerazo, no sea que esten sucias, y cuando nos des el detalle tecnico de los modulos, ya vemos si esta todo OK.
Saludos!
PD.- Mientras se aclara todo, intenta reducir consumos inecesarios, y en la nevera si le puedes subir uno o dos grados la temperatura, gastara sensiblemente menos.
A ver si nos enteramos...
A la hora de calcular una instalación se utilizan las H.S.P. que multiplicando por las potencias de los modulos resuelven una producción mas o menos acertada. Las demas horas de luz solar incidente se desprecian para compensar las perdidas a las que hace referencia Mblade, es decir que en teoria SI tendrias que tener esos 2000w sin tener nada que ver con la tension de las placas.
¿Porque no produces esos 2000w?, varias pueden ser las causas:
-Suciedad en las placas, dándole un nivel de opacidad mayor cuanto mas sucias.
-Elevadas temperaturas, el silicio pierde mas rendimiento cuanto mas alta es la temperatura.
-Sección de cable erronea, se nota mas cuanto mas calor hace, a mas temperatura mas caida de tensión.
-Baterias, las baterias con la calor, aumenta su tensión disminuye su capacidad, al aumentar su tensión engaña a los reguladores de carga, en invierno es al contrario, disminuye su tensión y aumenta la capacidad. Puede ser en torno a 0,75 o 1 voltio.
-Y por supuesto, perdida de rendimiento de la placa, va aumentando cada año.
