Resultados 1 al 5 de 5
    koikio está desconectado Forero
    ago 2010
    Granada
    Predeterminado Relacion baterias paneles fv
    Hola a todos!!
    Por fin me he decidio a preguntar en vez de buscar en el foro mis dudas. Son 2:
    1- debe existir una relacion minima entre baterias y paneles fv? Mi duda viene de que no se si es contraproducente tener una elevada potencia instalada de paneles, para cargar unos acumuladores pequeños, y de esta manera tenerlos siempre con una carga elevada. Se estropearian las baterias si se les carga demasiado rapido en relacion a su capacidad?
    2- a donde va la energia que producen los paneles cuando las baterias estan cargadas y el regulador corta el paso a las mismas? tiene que haber una toma de tierra forzosamente, para derivarla? a donde se conecta la toma a tierra?
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: Relacion baterias paneles fv
    Si, debe estar en buena relación. Sin provocar sobrecargas o teniendo tan poco panel que esa no se realice con la intensidad mínima.
    Cuando están llenas el regulador abre circuito así que no les llega, la toma de tierra es para otra cosa, no para tirar energía sobrante.
    ago 2010
    Granada
    Impresionante la velocidad de respuesta!!!
    Entonces: Me sabrias decir una relacion aproximada entre baterias y paneles?
    y por otro lado, me comentas que cd estan cargadas las baterias, el regulador abre el circuito. Al hacer esto, los paneles dejan de producir energia, cierto?
    Gracias de nuevo, photon (eres un makina!!)
    Si no hay datos propios de las baterías podría ser un tope del 10% de la capacidad de baterías en C20 y un mínimo del 2%.
    Y si, si se abre circuito no hay producción de energía.
    ago 2010
    Granada
    Muchisimas gracias, photon!!!
