Resultados 1 al 7 de 7
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Predeterminado inversor onda modificada o pura para fluorescentes
    Hola, pues mi siguiente duda es la que les expongo...
    Amplie mi instalacion fotovoltaica recientemente, y con el afan de poder seguir utilizando 3 plaquitas de 12v y unos acumuladores... , lo deje todo esto para alimentar el alumbrado. Curiosamente al probarlo se me quemó un inversor que tenia de 300 watios.(se me quedo en modo proteccion y de ahi no salia)
    y viendo que porque se me estropease el inversor no iba a dejar de utilizar todo lo demas, compre otro inversor vitecom, de 300 watios onda modificada, y tambien se me quemó, se quedó en modo protección... es esto por los tubos fluorescentes=???? es mejor que compre uno de onda pura de 300 o 600w????
    que me aconsejais vosotros en plan economico??? solo sería para alimentar unos cuantos tubos fluorescentes, y 4 bombillas de bajo consumo (que todas no estarán al mismo tiempo encendidas ) y un foco de estos de descarga de 75 watios, (tipo xenon)
    Muchas gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: inversor onda modificada o pura para fluorescentes
    no entiendo esas dos averias seguidas, a no ser que encendieras todo a la vez. No dás datos de cuanto son los fluorescentes, lo mas seguro que nos ayudase a discernir el por que
    abr 2010
    POZOBLANCO
    pues los tubos son de 18w se encenderían quizas 2 o 4 de golpe.
    nose, un foco de 75 watios de estos de descarga como los xenon, que no se si estaría tambien encendido... pero no debería de aver saltado la proteccion del inversor???? en ninguno de los 2 salto... y uno de ellos llevaba ya funcionando 10 años, el otro fue un vitecom que compre para sustituir al primero. (los dos eran de onda modificada)
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    En efecto deberia de haber saltado la protección por exceso de potencia, lo único que se me ocurre es que tenga algun cortocircuito en la linea, ocasional posiblemente, algun casquillo o empalme en la linea. Seria demasia fortuito que el segundo se averiase por "nuevo".
    abr 2010
    POZOBLANCO
    taverok, gracias tio, habia sido una de las opciones a tratar, pero pensando que este mismo circuito ahora mismo esta alimentado por un inversor de onda pura de 3300w y no tiene problemas... lo he descartado....
    los inversores que se me han roto estaban alimentados por otros acumuladores diferentes... y mediante un selector, podia seleccionar si quería alimentar el alumbrado mediante el chico o mediante el grande. no se si me explico.
    Igual se debe al latigazo que dan los cebadores de los tubos para modificar el factor de potencia mas a la onda modificada y la escasa potencia de los 2 inversores.
    abr 2010
    POZOBLANCO
    photon yo quiero pensar eso, que al ser de onda modificada (y en la caja ponia que se recomendaba no utilizar con fluorescentes...) supongo que le meterán mucha chicha los cebadores y por eso se habrán quemado.
    Bueno sea como fuere, me van a vender un victron de onda pura de 350 watios, espero que con eso se terminen los problemas..!!
