Resultados 1 al 7 de 7
- 01/08/2010, 08:38 #1
- ago 2010
- Bogota
Sistema de Energia Solar Sencillo
Hola, que tal.
Buscando opiniones expertas. Estoy necesitando montar un sistema de energía solar bastante sencillo para alimentar tres bombillas (que funcionen preferiblemente con corriente continua) y poder cargar un ordenador portátil y un teléfono móvil, y poder depender de ese sistema por 3 o 4 semanas seguidas, ¿que capacidad me recomiendan, panel fotovoltaico+batería+inversor+regulador?
Otra duda, ¿existe manera de cargar el portátil y el móvil con corriente continua, buscando no tener que invertir en el inversor? se justifica?
Muchas gracias, saludos.
- 01/08/2010, 09:09 #2
Respuesta: Sistema de Energia Solar Sencillo
Depende:
1º - Potencia de las bombillas y horas de uso.
2º - Intensidad de carga maxima del alimentador del portatil y del cargador del movil.
3º - Cargas estimadas de los mismos en x veces al dia o la semana.
Con estos datos podemos comenzar a calcular"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 02/08/2010, 06:27 #3
- ago 2010
- Bogota
Hola TAVEROK, gracias por responder.
Mi esposa y yo estamos pensando en montar una cabañita, para eventualmente pasar tiempo completo, y estamos sacando un presupuesto estimado total, pero en el caso de la energía solar todavía no conocemos mucho y queremos tener un estimado de cuanto nos puede costar todo el sistema en los distribuidores locales.
El consumo, mas o menos, seria así:
- Un conjunto de bombillas, que en promedio equivaldrían a una bombilla de 12v y 5w, 8 horas diarias.
- Con respecto al ordenador son dos horas diarias de carga, no se bien cuales son los datos que necesitas, pero las especificaciones del adaptador/convertidor son estas:
# Alimentación suministrada: 65 Vatios
# Voltaje requerido: 90-135 VAC / 164-265 VAC
# Voltaje suministrado: 19.5 VDC
# Salida máxima: 3.34 A
- El cargador del móvil dice así: entrada: 100v-240v ~ 50/60Hz 0,1A, y como salida: 5v 350mA, y seria una hora y media cada 4 días.
- Y otro consumo extra seria: AC 100W, 4 horas semanales.
Obviamente el único de estos consumos que se haría al mismo tiempo con algún otro seria el de las bombillas.
No se si importe, pero acá tenemos la energía de 110v 60Hz.
Muchísimas gracias de antemano.
Si tienen algún libro no muy técnico sobre este tema que nos recomienden, también se los agradecemos un montón.
- 02/08/2010, 08:42 #4
- jul 2008
- barcelona
No se si lo he entendido bien.
Quereis tener luz 3 o 4 semanas seguidas, y nunca mas a lo largo del año o vais a ir más veces.
A veces, la gente que monta un sistema de "fin de semana" puede montarlo con captacion deficitaria, es decir, que recoge menos de lo que gasta, porque luego esta varios dias sin ir y se recupera.
En vuestro caso, quereis estar 3 o 4 semanas, asi que el acumulador os saldria demasiado caro, pero si vais a ir puntualmente, y esa estancia larga coincide con epoca de mayor rendimiento solar, el dimensionado variaria.
De todas formas, pedis relativamete muy poca potencia.
Unificando vuestro consumo diario, aproximadamente tenemos esto:
40Wh de luz
100Wh de portatil
100 /7 = 15wh de consumo extra
2 Wh de movil
Necesitais unos 160 Wh diarios y supongo que en Bogota teneis HSP para aburrir, seria interesante conocer ese valor, pero como supongo que ireis por 4 o 5 HSP en el peor de los casos, con una paca de unos 40-60 W de potencia os tiene que ir bastante holgado.
Supongo que sera dificil que en Bogota este 1 semana sin hacer sol, de todas formas, dada la poca potencia que necesitais, dar una provision de 1 semana de autonomia os puede evitar disgustos, ya que pensais estar temporadas de hasta 4 semanas.
En ese caso 160 x 7 (dias) x 2 (profundidad de descarga) = 186 Ah a 12v... vamos, con una bateria de 150Ah iriais bien, pero con una 200Ah vais más que cubiertos ahorrandos cualquier problema.
Como intensidad de consumo apenas vais a tener, con un pequeño inversor 12v al voltaje que useis (en europa 220v) ya esta, igual no es necesario ni que sea de onda pura, ya que son bastante mas caros que los de onda modificada y si no vais a usar motores, tipo bombas o neveras, igual el cargador de portatil y cargador de movil os funcionan igual.
Mi consejo es que para el cargador de movil useis un adaptador de 12v de coche y cargueis de 12v directo... para el portatil, si consiguierais un conversor CC de 12v a 19v, mucho mejor, que convertir a 110v y luego enchufar el portatil, aunque de todas formas, nunca esta de mas un conversor de 12v CC a 110v CA por si teneis que enchufar cualquier cosa.
Y como ultimo consejo, para cargar movil y portatil, asi como cualquier otro consumo, mejor hacerlo cuando tengais la mayor captacion solar, porque asi es mas eficiente.
Saludos!
- 02/08/2010, 21:09 #5
Buenas Kasparop:
A ver, a mi me salen otras cuentas. Me sale una demanda de 238w mas peridas al dia. Con los datos aportados por el forero Rugero que los puedes ver en el siguiente post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-colombia.html
necesitas un modulo de al menos 75w para ir seguro, yo personalmente no me plantearia ni siquiera hacer la instalación a 12v, lo comido por lo servido, el gasto del inversor seguro que lo cubres al ahorrarte tener que poner cables de mayor sección a 12v, obvio para evitar caidas y perdidas.
Hoy por hoy, para un inversor de pequeña potencia, 300w poca diferencia hay de pura a modificada y sobre todo para cargadores de fuente chopeada, como la que usan los portatiles ni que decir tiene el mal consejo de poner una modificada.
En fin tu mismo, para baterias no he calculado pero para ese consumo y 7 dias de autonomia, mucho me equivocaria si sale mas de 180 amp."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 03/08/2010, 08:34 #6
- jul 2008
- barcelona
Bueno, la verdad es que con tan poco gasto, ir en continua es lo mas simple y economico.
La gente le tiene mucha mania a los inversores de onda modificada (yo entere ellos). Pero el hecho de que su coste sea 10 veces superior, almenos en españa, pues creo que no merece la pena para una instalacion tan tan basica, ya que no van a tener consumos ni grandes ni "complicados", sino poca cosa.
Tambien nos encontramos en instalaciones grandes, con neveras y motores en general usando inversores de onda modificada y funcionan tan panchos, asi que tan malos tampoco pueden ser, aunque si hay presupuesto lo mejor es siempre onda pura (yo tengo onda pura). Y siempre, en instalaciones con cara y ojos, el inversor de onda pura es una necesidad, pero para algo tan tan tan basico, pues lo veo completamente secundario.
De todas formas, para afinar un poco más, necesitamos más informacion en costumbres y consumos del forero.
Saludos y gracias por corregirme
- 04/08/2010, 03:14 #7
- ago 2010
- Bogota
Hombre, muchas gracias a los dos. Ya con esta información nos damos una idea de cuanto nos puede costar montar un sistema de estos. Ahora con mas calma y tiempo me pondré a leer un poco sobre este tema y a echarle un ojo a las herramientas que tienen en este foro.
Gracias, saludos!
