Resultados 1 al 8 de 8
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado DUDAS DE UN PROYECTO
    DUDAS
    Hola me gustaria saber las HSP de cada més de un pueblo de Barcelona, es posible o he de cojer diretamente Barcelona, por que quiero hacer varios calculos mirando la media y el mes mas malo.
    2-. como se los Wh de un aparato que se una 2 veces al mes?? pero esas veces se usa un par de horas (bomba de agua).
    3-. Como se la inclinación que más me interesa de las placas.
    4-. Como se si me interesa trabajar a 24 o 48 V.
    5-. para calcular el rendimiento uso esta formula, decirme si es correcta o me dejo algo:
    R=(1-Kb-Kc-Kv-Kw)*(1-(Ka*N)/Pd))
    kaCoeficiente de autodescarga diario kbCoeficiente de pérdidas por rendimiento de las baterias KwCoficiente de perdidas en el regulador kcCoficiente de perdidas en el inversor KvCoeificiente de perdidas variascableado PdProfundida de descarga de la bateria NNumero de dias de autonomia
    Predeterminado Respuesta: DUDAS DE UN PROYECTO
    Para la 1 y 3 mira mi calculadora y ve cambiando parámetros.
    El consumo lo sacar con la potencia * tiempo , watios*horas y si te pasas de 4000 o 5000Wh al día casi seguro que necesitas el sistema a 48, las intensidad cantan y te piden una subida de tensión.
    feb 2010
    barcelona
    oks la 1 y la 3 genial lo que me imaginaBa pero la K y el Valor de correción atmosférica y el valor de H corregido, puedo saber de donde vienen o algo?? (como calcularlos)
    para la 2 si la usará cada día una hora pues haria 2000*1 pero como la uso 1 vez cada 15 dias no se como meterla en los cálculos...(se calcula como si lo usara cada dia)
    Oks yo creo que si que pasa de 5000Wh pero que mejora tiene el de 48 en altas que no tenga el de 24 por comodidad??
    Que inclinación me acosejais?? (o miro la que me da más intensidad??)
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Hola jordimario,
    Yo te aconsejaría un angulo de inclinación de unos 50º, porque aunque quizás no ser la mas aconsejable para el cómputo anual, si que te va a favorecer más en invierno.
    Para el cálculo del consumo diario, divide el consumo de el día que usas la bomba (ej: 2000 W), entre 15 y dale algún factor de seguridad para el invierno.
    Espero haberte ayudado
    feb 2010
    barcelona
    Ok, Yo habias pensado hacer eso 2000wH/15=134Wh que consume en medio mes, el problema es que si pongo aún que sea el doble unos 400Wh el día que use los 2000Wh no se si será capaz de aguantar una hora, ya qeu ese día, ya consumirá los 2000Wh....
    Que opinais de la fórmula para sacar el rendimiento reaL?? (puesto anteriormente)(que otra usais vosotros???)
    Gracias por ayudarme.(quiero tener todo bien atado!!!)
    feb 2010
    barcelona
    1-.DE DONDE HAS SACADO LOS DATOS DE TU CALCULADORA?? (me parecen interesantes pero no los encuentro).
    2-. Ok mi instalación tiene más de 4000Wh por que escojo el 48V darme una explicación para que lo entienda ya que no se por donde ver la lógica) por temperatura???
    Si lees el hilo del calculo de HSP verás la solución a bastantes de tus dudas.
    Y hay que ir subiendo tensión cuando te das cuenta que hay que usar cables muy gordos. La ecuación es como la de censolar y está bien mientras que los valores que metas sean correctos.
    feb 2010
    barcelona
