Respuesta: DUDAS DE UN PROYECTO
Para la 1 y 3 mira mi calculadora y ve cambiando parámetros.
El consumo lo sacar con la potencia * tiempo , watios*horas y si te pasas de 4000 o 5000Wh al día casi seguro que necesitas el sistema a 48, las intensidad cantan y te piden una subida de tensión.
oks la 1 y la 3 genial lo que me imaginaBa pero la K y el Valor de correción atmosférica y el valor de H corregido, puedo saber de donde vienen o algo?? (como calcularlos)
para la 2 si la usará cada día una hora pues haria 2000*1 pero como la uso 1 vez cada 15 dias no se como meterla en los cálculos...(se calcula como si lo usara cada dia)
Oks yo creo que si que pasa de 5000Wh pero que mejora tiene el de 48 en altas que no tenga el de 24 por comodidad??
Que inclinación me acosejais?? (o miro la que me da más intensidad??)
Hola jordimario,
Yo te aconsejaría un angulo de inclinación de unos 50º, porque aunque quizás no ser la mas aconsejable para el cómputo anual, si que te va a favorecer más en invierno.
Para el cálculo del consumo diario, divide el consumo de el día que usas la bomba (ej: 2000 W), entre 15 y dale algún factor de seguridad para el invierno.
Espero haberte ayudado
Ok, Yo habias pensado hacer eso 2000wH/15=134Wh que consume en medio mes, el problema es que si pongo aún que sea el doble unos 400Wh el día que use los 2000Wh no se si será capaz de aguantar una hora, ya qeu ese día, ya consumirá los 2000Wh....
Que opinais de la fórmula para sacar el rendimiento reaL?? (puesto anteriormente)(que otra usais vosotros???)
Gracias por ayudarme.(quiero tener todo bien atado!!!)
Photon
1-.DE DONDE HAS SACADO LOS DATOS DE TU CALCULADORA?? (me parecen interesantes pero no los encuentro).
2-. Ok mi instalación tiene más de 4000Wh por que escojo el 48V darme una explicación para que lo entienda ya que no se por donde ver la lógica) por temperatura???
Si lees el hilo del calculo de HSP verás la solución a bastantes de tus dudas.
Y hay que ir subiendo tensión cuando te das cuenta que hay que usar cables muy gordos. La ecuación es como la de censolar y está bien mientras que los valores que metas sean correctos.
